Получение данных от контроллера Twido |
Гость_zwaid_*
3.5.2011, 17:15
Добрый день/ночь, уважаемые гуру. Помогите пожалуйста разобраться с ситуацией. Есть контроллер Twido TWDLMDA20DRT, есть модуль дискретных входов с колодками TWDDDI32DK. К колодкам подключены различные устройства, с нормально замкнутыми-разомкнутыми контактами. Можно ли как то узнать и передать по ModBus данные, в каком состоянии находятся контакты на колодке. Как я понял, нужно создать программу, которая будет "смотреть" в каком состоянии контакт на колодке и отправлять эти данные, используя инструкции EXCH и/или %MSGx Но как это сделать ума не приложу. Помогите пожалуйста.  За ранее благодарен.
2 страниц
1 2 >
(1 - 31)
3.5.2011, 23:09
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Если передать данные нужно на компьютер, например на СКАДА, ничего в контроллере больше прописывать не надо. Вытягиваете их себе по Modbus и все. Но только для полной совместимости желательно значение входных данных переслать во внутренние перемнные. Например так: [%I1.0]--------------------------------------(%M10) В люобом случае, нужно уточнить, что за другое устройство, куда должны передаваться данные.
Гость_zwaid_*
4.5.2011, 7:30
san спасибо за ответ. Устройство в сети, которое по modbus должно получать данные, SMART-FEP. http://www.asutp.ru/?p=400471Как я понял, тут мы записываем данные о контакте в переменную, правильно? [%I1.0]--------------------------------------(%M10) А как эти данные передать дальше? Или эти данные нужно просто считать с контроллера? Так же, как я понял, сам контроллер должен быть в режиме Slave, а принимающее устройство мастер.
Сообщение отредактировал zwaid - 4.5.2011, 7:39
4.5.2011, 9:07
Из: Киев
Если SMART-FEP поддерживает Modbus Master, то Twido должен быть Slave. В этой ситуации кроме как настроек порта у Twido больше ничего делать не надо. Тогда перемнные %M0...%M200 будут доступны по Modbus как соответсвующие Coils (ф-ция 01), где первая катушка (0001) будет %M0.
Если SMART-FEP поддерживает Modbus Slave, то придется писать туда все данные с Твидо через коммуник. функции.
Биты можно паковать в переменные %MW, например [%I1.0]--------------------------------------(%MW0.X0) [%I1.1]--------------------------------------(%MW0.X1) Переменные %MW можно считать через Holding Registers (ф-ция 03), где первый регистр (4001) будет %MW0.
Гость_zwaid_*
4.5.2011, 9:40
san еще раз спасибо. Действительно, все оказалось проще чем я думал. Создал секцию [%I1.1]--------------------------------------(%M1) Запустил контроллер. Поставил программу Modbus Poll, подключился ей к контроллеру, через Modbus TCP/IP, выбрал в ней функцию Read Coils. Замыкаю-размыкаю контакты, вижу разницу. Биты идут. )
А вот со переменной %MW немного не понял. Создаю секцию [%I1.1]--------------------------------------(%MW1) Получаю в ответ "Адрес %MW1 неверный для этой инструкции"
4.5.2011, 9:51
Из: Киев
%MW1:X0 - бит 0-й во внутреннем слове 1
4.5.2011, 10:16
Пользователь №: 5075
Цитата Создаю секцию [%I1.1]--------------------------------------(%MW1) Получаю в ответ "Адрес %MW1 неверный для этой инструкции" Еще бы, бит в слово запихивать.
Гость_zwaid_*
4.5.2011, 10:25
Сергей Долганов ну так, я человек, который с этой штукой познакомился неделю назад  Вы бы алгоритм подсказали, а то и правда получается, что я нахожу решения методом научного тыка.
Сообщение отредактировал zwaid - 4.5.2011, 10:30
4.5.2011, 10:45
Я с этой штукой вобще не знаком. Но есть общие правила о котором san уже писал. Бит пишется в бит, байт в байт, слово в слово. Ферштейн?
Гость_zwaid_*
4.5.2011, 10:57
Сергей Долганов вы все же "лестницах" лучше меня разбираетесь, независима от оборудования  Но принцип понятен. Просто пытаюсь разобраться в переменной %MW. Как данные в нее загружать и как вытаскивать. А если нужно одно значение перевести в другое, ну скажем байт в слово, такое возможно?
4.5.2011, 12:02
У симатиков для этого используется команда MOVE т.е. MOVE MW10,MW20 возьмет данные из MW10 и запишет их в MW20.
Для байта: Байт запишите в нулевой байт слова. Переводить другие размерности можно, не знаю как это делается у Twido, обратно же у симатика есть промежуточные преобразования например что бы сделать из WORD Real нужно: перевести слово в двойное слово, двойное слово в реал.
4.5.2011, 12:31
Пользователь №: 3907
вам уже давали ответ на вопрос о том, как бит в Ворд пихать  Цитата %MW1:X0 - бит 0-й во внутреннем слове 1
Сообщение отредактировал vladun - 4.5.2011, 12:32
4.5.2011, 12:31
Пользователь №: 50470
Цитата(zwaid @ 4.5.2011, 11:57)  Сергей Долганов вы все же "лестницах" лучше меня разбираетесь, независима от оборудования  Но принцип понятен. Просто пытаюсь разобраться в переменной %MW. Как данные в нее загружать и как вытаскивать. А если нужно одно значение перевести в другое, ну скажем байт в слово, такое возможно? не надо так над собой издеваться.есть инструкция по программированию на русском языке .там все расписано.по моему есть ссылка на нее на этом форуме.а вообще то надо книжки читать и тогда вопросов будет поменьше.сначала книги -потом практика на железе.
Гость_zwaid_*
4.5.2011, 12:52
Цитата(starshoy2001 @ 4.5.2011, 13:31)  не надо так над собой издеваться.есть инструкция по программированию на русском языке .там все расписано.по моему есть ссылка на нее на этом форуме.а вообще то надо книжки читать и тогда вопросов будет поменьше.сначала книги -потом практика на железе. Есть курсы у Шнайдера, есть книги, есть мануалы, короче есть все. Одного нет, времени  АСУ - это не мое направление, просто начальство почему-то решило, что связист может все  Но это лирика. Если честно, раз уже наверное 5 читал мануал по TwidoSoft (он на русском) и по TwidoSuite (english). Все равное простые вещие не могу сделать, наверное это не мое  Но благодаря местным гуру, начал понимать (вроде) за что и спасибо. И простите за глупые вопросы.
Сообщение отредактировал zwaid - 4.5.2011, 12:54
4.5.2011, 14:36
Из: Киев
Выложил презентацию на LD из нашего курса по Твидо. Может чем-то поможет в освоении.
LD.rar ( 103,88 килобайт )
4.5.2011, 14:43
Цитата(san @ 4.5.2011, 15:36)  Выложил презентацию на LD из нашего курса по Твидо. Может чем-то поможет в освоении. наверняка у вас есть презенташка по всему курсу.выложите для народа пусть учится.хорошее дело сделаете.не такой уж сложный контроллер TWIDO а вопросов по нему у народа возникает уйма.
Гость_zwaid_*
4.5.2011, 15:04
Цитата(san @ 4.5.2011, 15:36)  Выложил презентацию на LD из нашего курса по Твидо. Может чем-то поможет в освоении. Отличная презентация, многие вещи становятся понятней. Все кто имеет "счастье" общаться с контроллерами Twido обязательно нужно просмотреть ее.
4.5.2011, 16:25
Из: Киев
Вспомнил анегдот: Экскурсия на заводе резиновых изделий. - Спец.: А вот мы проходим по цеху изготовления сосок... -Цеховой шум: пшшш-шпок-пшшш-шпок - Спец.: ... вы слышите как надувается соска, и в ней делается дырочка... А вот мы проходим по цеху изготовления презревативов. -Цеховой шум: пшшш-пшшш-пшшш-пшшш-пшшш- шпок-пшшш-пшшш-пшшш-пшшш-пшшш- шпок-Экскурсанты: А зачем в каждом 6-м делать дырочку? - Спец.: ... ну а по другому кто тогда будет соски покупать? Ну да ладно, выложу. Но это только пол курса, остального у меня нет, так как это интел. собственость другого преподавателя. Все соскреб в один файл OTHER. Информация немного устарела, так как с определенного времени желающих поучиться Twido не так много. Больше по M340, Premium, VijeoCitect, но эти курсы я вам не дам. :-)
other.rar ( 1,18 мегабайт )
Гость_tori_vs_*
25.5.2011, 15:41
Может все таки поделитесь?
29.6.2011, 11:21
Из: Николаев
Пользователь №: 65161
Извините за возможно глупый вопрос, прочитал про поддержку макросов в twido, но нигде не могу найти мануал по применению. К примеру d_stop неимеет никакого слова(%MWx) для остановки ПЧ по модбасу, каким образом он это поймет? Также немогу найти как задать частоту на ПЧ(Altivar12), кроме установленных скоростей(D_SELECT_SPEED_VAL_1) ничего больше нету. Имеет ли смысл заниматся етими макросами или лучше ручками MSGx EXCHx??
29.6.2011, 11:30
Из: Киев
Это вопрос удобства. Я б лучше сам писал. Мне проще разобраться с приницпами управления частотником, чем с интерфейсом макроса. Тоже самое касается функций обмена по сети. В любом случае, макросы имеют открытый код, и Вы можете его посмотреть в IL. Хотя так было в TwidoSoft, в TwidoSuite может такой возможности и нет.
29.6.2011, 11:39
Из: Николаев
В том то и беда что нету так сказать расшифровки этих макросов, и нигде не могу найти. Куда по какому адресу обращаются и что записывают. Только недавно начал изучение программирования контроллеров и немного путаюсь с таблицой передачи пакетов. Хотелось бы найти какойнибуть образец программы типо подключения Modicon - twido - atv, а дальше я сам постараюсь разобратся.
29.6.2011, 14:11
Из: Киев
Может это поможет, пример 6.5 https://sites.google.com/site/fieldbusbook/...s-rtu-ascii-rusТут о обмене по сети двух Твидо. По частотникам нужно определить как управляется автомат состояний и к каким переменным нужно обращаться. По макросам ничем помочь не могу, как уже говрил не люблю я их.
29.6.2011, 22:07
Из: Николаев
Спасибо за ссылку, буду копать дальше в этом направлении
6.7.2011, 10:25
Пользователь №: 92810
а есть мануал по твидо съют?
6.7.2011, 11:06
4.10.2012, 22:15
Пользователь №: 165562
Всем привет.
У меня проблема подключения двух Twido по GSM-модемах. Пример программы нашел. В нем Master инициирует звонок на Slave, проверяет его входы и включяет свои выходы. Мне же нужно наоборот: появился вход на Master -> создать сообщение и зделать дзвонок -> включить выходы на Slave
У кого какие идеи?
4.10.2012, 22:26
Из: Киев
С GSM не работал, но думаю если получилось первое, то во втором не должно быть проблем. Если там модбас, то надо использовать функцию групповой записи.
5.10.2012, 10:31
Да и с первым так себе Работает когда хочет Вот пример который я нашол http://www.ex.ua/view_storage/370973529780Но у меня 2 ПЛК TWDLCAA10DRF, а модемы iRZ MC55i-485GI Так что пришлось программу немного менять http://www.ex.ua/view_storage/345224920237Основная задача сделать так, чтобы при срабатывании хотя бы одного из четырех входов Master светился соответствующий выход Slave. Пока до конца не разобрался как это сделать. В образце модемы не воспринимаются как модемы, а как последовательная передача по Modbus
6.10.2012, 9:40
Сделал связь между модемами. Работает как часы. Никак не могу сделать обратную операцию: запись входов Master на Slave. Pleas HELP!!!
31.10.2017, 14:48
Пользователь №: 316115
Цитата(Volod_myr @ 6.10.2012, 9:40)  Сделал связь между модемами. Работает как часы. Никак не могу сделать обратную операцию: запись входов Master на Slave. Pleas HELP!!!  пример который я нашол http://www.ex.ua/view_storage/370973529780 ссылка не работает сможешь куда то скинуть чтоб скачать можно было СПС
31.10.2017, 19:37
Я програму делал ещо в 2012г.))) и у меня все вышло (в обе стороны), посмотрю возможно гдето завалялась
