> Системы Автоматического Контроля Загазованности САКЗ-МК, Кто применял, кто ставил, какие отзывы
Созонов
сообщение 4.5.2011, 16:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги, хочется уже уйти от всяких реле и ставить готовые блоки для автоматизации котельной, пусть частично но хотя бы упростить схемы автотизации и повысить надежность САУ, вот натнулись на системы САКЗ-МК-3 с блоком котельной, очень приглянулась схема где и клапан где и датчики все вместе, и цена устраивает ,при ценах реле и лампочек очень даже выиграем, + экономим на монтаже , вопрос - хотелось бы услашать отзывы, как они в эксплуатации и т.д.
Ответов (1 - 8)
Draiko
сообщение 5.5.2011, 12:06
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023
Про них ничего не могу сказать как отрицательного так и положительного. Я ставил в СТГ-1, пока вопросов от котельной не было. Посмотрите на сайте аналитприбор.рф.
LUCHNICK
сообщение 5.5.2011, 13:24
Пользователь №: 103678
О данной системе ничего не могу сказать, мы применяем для своих модульных котельных СДКМ-03 (около 16 тыр.) и СДКМ-03GSM (около 35 тыр.). Естествено, датчик загозованности отдельно (СТГ-1), газовые клапана отдельно. Подробнее о СДКМ на http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60987.
К.Д.
сообщение 6.5.2011, 4:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
СИКЗ и САКЗ обычно ставят в топочных, на серьезном объекте экономия минимальная будет от релюшек, а качество Термобрестов выше чем у входящих в состав клапанов. А датчики мы решили Seitron сейчас ставить, поскольку часто вылетают СТГ-1.
Созонов
сообщение 6.5.2011, 5:04
Из: Тюмень
СИКЗ и САКЗ разные вещи, к сакз можно подцепить GSM передатчик- дак какая это топочная, и датчиков можно не замудряясь хоть сколько подцепить не лазя в схему
Draiko
сообщение 6.5.2011, 8:17
Из: Смоленск
У нас заказчики пока не сильно богатые и поэтому брали отечественное.
pva7878
сообщение 11.5.2011, 23:50
Пользователь №: 29638
У нас на четырех котельных стоят САКЗ производства Саратовского ЦИТ (правда аналоговые, которые уже года два сняты с производства). Работаю в этой конторе три года. Особых проблем не доставляют. Был случай, что отклеилась уплотнительная резинка на КЗГЭМ-И. Прошлым летом после грозы вылетели три блока БСУ-К, причем одна котельная была вообще остановлена и САКЗ была отключена автоматом в щитке, но не выдернута из розетки (на двух заменил транзисторы, на третьем микросхему и датчик Холла на клапане), но это ИМХО проблема контура заземления. В цифровых не ковырялся на одной котельной стоит семь месяцев пока полет нормальный. Кстати у аналоговых были случаи (два или три), что сигнализаторы загазованности не проходили очередную поверку.
Созонов
сообщение 12.5.2011, 4:56
Из: Тюмень
Спасибо дружище, за содержательный ответ
ЦИТ
сообщение 2.8.2011, 15:10
Из: Saratov
Пользователь №: 22364
Предлагаю Вам посмотреть на нашем сайте адреса сервисных центров http://www.cit-td.ru/service все они эксплуатируют приборы. При личном общении все отзываются положительно о системе САКЗ-МК-3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 4:52
