> Выпуск в условиях мерзлоты
Гениальная
сообщение 13.5.2011, 13:19
Пользователь №: 43981
Разъесните, кто точно знает, по СНиПу выпуск- труба до первого колодца. Колодец к наружке относится. Вопросов нет.
Нет в СНиПе ясности если это условия крайнего севера. Сети прокладываются через подполье, потом из здания на сваях и дальше в наружку и по сваям так и пошло в КНС. Колодцев нет.
Участок через подполье и к наружке кто разрабатывает? ВК или НВК? Делаю ВК непонятно как пройдет наружка, им же легче соединить, если они меняют, они же и видят как им собрать, а ВК лишний материал и работу делает. НВК делает тоже , собирая точки выхода из пола. Экспертиза говорит ВК делай до наружки.
Есть точное разграничения на севере?
Ответов (1 - 2)
nick2
сообщение 13.5.2011, 17:56
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
СНиП 2.04.02-84
15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ
15.68. Расстояния от подземных трубопроводов до фундаментов и сооружений следует принимать по теплотехническому расчету, но не менее 6 м при бесканальной прокладке трубопроводов.
может ограничиться 6 метрами?
хотя мое мнение - выпуск заканчивается за стеной здания. вывел трубу на полметра из-под здания,закончил фланцем и , привет наружке.
Igor Barishpolet...
сообщение 13.5.2011, 18:51
Пользователь №: 68
9.22. Способы прокладки трубопроводов в зави¬симости от объемно-планировочных решении за¬стройки, мерзлотно-грунтовых условий по трассе, теплового режима трубопроводов и принципа ис¬пользования вечномерзлых грунтов в качестве основания следует принимать:
подземный — в траншеях или каналах (проход¬ных, попупроходных, непроходных);
наземный — на подсыпке с обвалованием;
надземный — по опорам, эстакадам, мачтам и др. с устройством пешеходных переходов в насе¬ленных пунктах при расположении на низких опорах.
9.23. При проектировании способа прокладки трубопроводов и подготовки оснований под них следует руководствоваться СНиП 2.04.02-84.
9.24. Прокладка сетей канализации совместно с сетями хозяйственно-питьевого водопровода до¬пускается только в том случае, когда под кана¬лизационные трубы выделен отдельный отсек канала, обеспечивающий отвод сточных вод в ава¬рийный период.
9.25. При трассировке сетей канализации надле¬жит по возможности предусматривать присоедине¬ние объектов с постоянным выпуском сточных вод к начальным участкам сети.
9.26. На выпусках из зданий следует предусмат¬ривать комбинированную изоляцию труб (тепло-аккумулирующую и тепловую).
9.27. Расстояние от центра смотровых колодцев до зданий и сооружений, возводимых по первому принципу строительства, надлежит принимать не менее 10 м.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:46
