> Сопряжение Daikin с ПК, централизованное управлением кондиционированием
Гость_Idgen_*
сообщение 13.5.2011, 14:55
Собираемся закупать и устанавливать канальные(6 блоков) и сплит(2 блока) Daikin на коттедж, они упорно впаривают свои шлюзы под LON DMS 504. Теперь вопросы:
*подойдут ли сторонние шлюзы для управления кондиционированием Daikin под LON?
*везде пишут что протокол открытый, где же он?
*есть ли какие другие методы централизованного управления Daikin'ами?
Ответов (1 - 16)
Анатолий1
сообщение 13.5.2011, 18:59
Пользователь №: 2964
Abysmo
сообщение 13.5.2011, 22:01
Пользователь №: 3837
http://www.intesis.com
Крутим слева, ищем Daikin, выбираем нужный протокол. Кстати собственно какой протокол нужен - с чем сопрягать будете? Потому как помимо Intesis есть еще изделия других производителей, да у Daikin есть не только Lon-шлюз.
Гость_Idgen_*
сообщение 14.5.2011, 16:30
сопрягать все кондеи с компом, ещё в системе будет управление приточной вентиляцией и водным колорифером + котлом будерус, но это наверное реализуем по другому через ацп, собственно между ВАС и LON выбрали последний, не мо только найти его расшифровку, тупо что куда посылать!
Сообщение отредактировал Idgen - 14.5.2011, 16:33
Abysmo
сообщение 14.5.2011, 18:36
+ котлом будерус
У Logomatic есть KNX интерфейс. Для вентиляции можете взять Synco 700 с KNX. Так что логичнее всего шлюзовать Daikin в KNX, а не в LON. К тому же это дешевле и проще. И панели подберете по-вкусу владельцу. Но раз выбран дорого "геморрой" (Lonworks), то...
Сообщение отредактировал Abysmo - 14.5.2011, 18:44
Гость_Idgen_*
сообщение 15.5.2011, 12:54
Просто представители Daikin объснили что у них 2 протокола LON и BAС, если KNX предпочтительнее - я не против использовать его. Панель будет обычный тач-скрин, всё будет работать от нашей проги, а не с готового софта, потому мне нужно содержание протокола, чтобы испоьзовать микрокод в своей программе и сделать управление на экране как нам нужно а не то что навязывает производитель.
Сообщение отредактировал Idgen - 15.5.2011, 12:57
Abysmo
сообщение 15.5.2011, 20:07
Мне жаль владельца Вашего будущего творения. Искренне.
Гость_Idgen_*
сообщение 16.5.2011, 13:17
вот у нас так всегда, чуть что по делу мне жаль, обратитесь к профи и всё прочее, не зная команды делаем выводы, а на вопросы ответить лень...
Lex
сообщение 16.5.2011, 14:03
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Да на вопросы ответить не лень, только опытные люди вроде Abysmo отвечают сразу на несколько шагов вперед.
Но если Вам нужен более долгий путь к правильным ответам, можно начать...
1. Возможно.
2. Lon - "открытый" протокол. Подробнее здесь http://www.lonmark.org/
3. - с помощью пультов Дайкин,
- через другие шлюзы DIIINet - другой протокол,
- через расшифровку внутреннего закрытого протокола Дайкина DIIINet.
Гость_Idgen_*
сообщение 16.5.2011, 14:35
Другими словами, писать собственную прогу с собственной графической оболочкой под желания заказчика, соединять оборудование по LON через шлюз с ПК - утопия и лучше воспользоваться готовыми панелями с установленной программой, я так понимаю?
Получить переменные для управления Будерусом и Дайкином по протоколу LON нужно или они стандарты?
Сообщение отредактировал Idgen - 16.5.2011, 14:41
Lex
сообщение 16.5.2011, 15:45
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
1. да
2. нужно.
Abysmo
сообщение 16.5.2011, 19:10
Вы сами ответили на свой вопрос:
Я настоятельно рекомендую уйти от Lonworks и сделать все на KNX. Просто я знаю, что завтра Вам скажет сделать Ваш заказчик и попросит согласовать это дизайнером/архитектором. А Вы пока об этом можете только догадываться smile.gif То что он попросит сделать с точки зрения сроков поставки, дизайна и легкости настройки и программирования легче сделать на KNX.
Сообщение отредактировал Abysmo - 16.5.2011, 19:13
magnat2011
сообщение 18.5.2011, 12:56
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Ребята подскажите где можно взять документацию на холодильные машины Дайкин. интересует схема клеммных колодок для подключения в систему диспетчеризации.
Холодилка EWWPO65KAW1M i EUWA200MZY-1S. Спасибо.
Kaveckiy
сообщение 18.5.2011, 14:32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
А зачем уходить на KNX? Для климата стандарт де-факто как раз Лон.
Опять таки, из недавнего опыта общения с Daikin системой очень не рекомендую брать "левые поделки". Может быть Вам повезет, и все сразу начнет работать, но лично я в этом сильно сомневаюсь.
А вот если что-то работать не будет, Ваш запрос в техподдержку Daikin будет выглядеть весьма весело. Сами догадаетесь куда вас пошлют? ;-)
Насколько большая система?
У нас на недавнем объекте было 2 протокола: KNX (изначально на нем строилось управление светом и жалюзи) и LON (потом в процессе реализации Заказчик возжелал заиметь климат-контроль с использовованием радиаторов отопления, теплых полов, вентиляции и кондиционеров). А еще чуть попозже Заказчик захотел Диспетчеризацию (весь тот словесный бред, который он на нас вылез трансформировался именно в диспетчеризацию: визуальный контроль всех систем, журнал, аварии, e-mail и SMS оповещение).
Мы реализовали связку протоколов и функции диспетчеризации и климат-контроля на контроллере JACE-240 (HAWK-240). Лон подключили через комплектную лоновскую карточку (можно было по Lon-IP, но нецелесообразно было еще и IP маршрутизатор в Лон покупать), KNX прицепили через KNX-IP роутер (был в системе).
На контроллере был написан алгоритм климат-контроля (у заказчика было много фантастических "хотелок") и нарисованы экраны диспетчеризации. Настроили выход а Инет.
Теперь заказчик может с любого домашнего компа или из-вне зайти на WEB страничку контроллера, авторизироваться и посмотреть что ему нужно. Ну и мы можем удаленно подключиться и добавить очередную его "хотелку".
Гость_Idgen_*
сообщение 18.5.2011, 15:33
Система из 6ти климатических зон, хотелок особых нет и не будет(заказчик консервативный), задача сделать централизованное управление климатом в них, есть приточная вентиляция с колорифером, 4кондея канальных, 2 сплит, котёл будерус с логматиком и всё. Планируем сделать всё под свой софт, чтобы в комплексе систему продать, а понаставить общедоступного софта любой сможет. Пока разбираемся как программировать под LON.
Krondor
сообщение 3.7.2011, 1:08
Пользователь №: 14864
Поищите в google: CoolMaster.
Выйдет и дешевле, и нааамного проще...
MDiv
сообщение 19.6.2012, 17:54
Пользователь №: 122102
Подскажите, возможно ли использовать шлюзы Intesis DK-RC-MBS-1 совместно с наружными и внутренними блоками Daikin или же они должны устанавливаться только совместно с внутренними блоками? Не будет ли помехой наружный блок? Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 2:29
