> Вопрос по канализационным вет.клапанам
alexandrpjatkov
сообщение 16.5.2011, 8:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имею следующую ситуацию: двухэтажное промышленное здание. канализационный стояк имеет выход на кровлю и при этом он имеет отступ под потолком первого этажа. При этом и на 1-ом ина 2-ом этажах к стояку подключаются сантехнические приборы. На первом этаже к стояку подключаются 2 умывальника и 3 унитаза. Возникает вопрос- где на первом этаже ставить вент. клапана, так чтобы не сорвало гидрозатвор у сантехники-между сантехприборами и стояком, или после всех сантехприборов (на тупике)?
Ответов (1 - 8)
Сантех10
сообщение 16.5.2011, 9:22
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
А как же п. 17.3 СНиПа 2.04.01-85*? Уходите от этого. Лучше отдельную вытяжку сделать, тем более, всего 2 этажа.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 16.5.2011, 9:22
alexandrpjatkov
сообщение 16.5.2011, 10:05
Из: Тюмень
Уйти не получается т.к. если делать отдельный стояк со 2-го этажа то этот стояк выходит посреди помещения на первом этаже. Планы уже согласованы с заказчиком.
Сантех10
сообщение 16.5.2011, 10:25
Из: Калуга
Отступ делать можно, если нет подключения приборов на нижнем этаже. Я предлагаю с первого этажа вытяжку отдельно проложить.
Dima_UA
сообщение 16.5.2011, 10:39
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а на втором что подключается?
alexandrpjatkov
сообщение 16.5.2011, 10:44
Из: Тюмень
Я уже придумал как можно сделать отдельными опусками отвод стоков с 1 и 2 этажей. но вопрос по вет. клапану сохраняется. Т.к. дырявить кровлю и перекрытия мне никто лишний раз не даст.
2 унитаза и 2 умывальника
Сантех10
сообщение 16.5.2011, 10:45
Из: Калуга
Посчитайте пропускную способность, может и не надо делать вытяжную с первого этажа.
alexandrpjatkov
сообщение 16.5.2011, 11:10
Из: Тюмень
Точно посчитать еще не могу-нет данных по количеству сотрудников в здании но вопрос не снимается т.к.есть и другие подобные места и там уже на каждом этаже кроме унитазов и раковин по 5 душевых сеток. Т.е количество стоков достаточно большое.
Сантех10
сообщение 16.5.2011, 11:27
Из: Калуга
Если не хотите лишний раз дырявить крышу-объединяйте вытяжные под потолком 2-го этажа. А по вент-клапанам, гляньте на сайте HL, у них есть описание работы и места установки этих клапанов. Да и в СП 40-107-2003 описано.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 16.5.2011, 11:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:29
