> Дизель генератор как 2 ввод электроснабжения, вместо дизельного насосного агрегата
selin
сообщение 22.5.2011, 18:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Доброго времени суток.
Проектируется насосная станция пожаротушения 1 категории. Обеспечить на площадке строительства 2 ввода электроснабжения нельзя.
По СНиПу 2.04.02-84 5. В насосных станциях водопроводов населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел. при одном источнике электроснабжения следует устанавливать резервный пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания и автоматическим запуском (от аккумуляторов).
Думаю поставить дизельгенератор, для обеспечения резервным электричеством насосную пожаротушения, а насосную станцию укомплектовать обычными насосами(1рабочим и 2мя резервными)
Рабочая ли такая схема? Может кто нибудь сталкивался.
Ответов (1 - 4)
nick2
сообщение 22.5.2011, 18:55
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
в качестве 2-го ввода для станций водоснабжения можно использовать дизельную (бензо-) электростанцию, которая обеспечивает по мощности энергопотребления данного потребителя.
мы используем такие схемы на станции водоочистки и насосной II подъема.
Ваша схема рабочая. остается только найти необходимые ссылки в документах
Гость_BUFF_*
сообщение 22.5.2011, 21:50
Рабочая.
Единственное, что необходимо иметь в виду: переключение на дизель сопровождается скачком напряжения, от которого частотник иногда выгорает в ноль. По мотивам предновогодних приключений на одной площадке: при переключении на дизель частотники (Шнайдер) выжили, софтстарт (Данфосс) выжил, частник (Данфосс) выгорел.
Необходимо предусматривать дополнительную защиту шкафов, хоть это нигде и не прописано.
Timur_BB
сообщение 22.5.2011, 22:40
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
Ну если к дизелю шкаф собран на коленке, то да, скачок напряжения возможен. А так обычно для этих целей в шкафу предусмотрен фильтр.
selin
сообщение 23.5.2011, 4:40
Из: Новосибирск
Спасибо. Про скачек напряжения задам вопрос производителям насосной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:04
