> Протокол DLMS/COSEM
Sasha_24
сообщение 25.5.2011, 17:01
Пользователь №: 5384
Господа специалисты,
Кто имел дело с DLMS/COSEM протоколом.
Задача такая -технический учет электроенергии по основным вводам (5-ть шт.).
Пояснения:
В трансформаторной находятся 5-ть электросчетчиков SL7000 Actaris. Каждый оснащен RS-485 интерфейсом и протоколом DLMS/COSEM. То есть с точки зрения топологии получаем обычную шину. В трансформаторную приходит общая СКС оптоволокно ETHERNET. Нужно данные от электросчетчиков передавать через СКС на АРМ оператора, построенного на базе SCADA Citect. Теперь вопросы реализации:
- какие посоветуете шлюзы преобразования DLMS/COSEM в ETHERNET
- какие посоветуете шлюзы преобразования DLMS/COSEM в более популярные протоколы (ModBus TCP, BACNET IP и т.д.)
- существуют ли OPC Сервера на DLMS/COSEM
Спасибо...
Ответов (1 - 6)
AM74
сообщение 27.5.2011, 10:12
Пользователь №: 11076
А описание этого DLMS/COSEM есть?
Если да, то можно поставить шлюз Anybus-Com Modbus-TCP
http://www.industrialnets.ru/index/?interf...ct&node=102
sssss22292
сообщение 5.7.2011, 7:23
Пользователь №: 82018
Не существует преобразователя DLMS/COSEM в ETHERNET, поскольку DLMS/COSEM - это логика, а ETHERNET - физика. Корректней говорить о шлюзе RS485 в ETHERNET. А сам протокол DLMS/COSEM может быть реализован на любом физическом протоколе. Хотя DLMS/COSEM является открытым, но его описание доступно только для членов ассоциации DLMS или за деньги.
magnat2011
сообщение 7.4.2015, 8:00
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Подскажите как такого плана счетчики втянуть в существующую диспетчеризацию BMS. Доступны протоколы M-Bus, Mod-Bus, Lon, BACKnet
Взводатор
сообщение 25.3.2016, 13:02
Из: Киев
Пользователь №: 666
Есть новости по теме? У меня на горизонте аналогичная проблема.
manjey73
сообщение 25.3.2016, 14:15
Пользователь №: 240922
Люди, вы поиском пользуетесь ?
http://www.jpprogress.com/attachments/view/?attach_id=60556
И наверняка подобных железок еще наберется.
http://www.matrikonopc.com/opc-drivers/opc...er-details.aspx
Вариант 2 - OPC сервер протокола.
Сообщение отредактировал manjey73 - 25.3.2016, 14:26
Взводатор
сообщение 28.3.2016, 12:59
Из: Киев
Пользователь №: 666
Пользуемся.
И нашли еще таких железяк. Например - http://www.ulepl.com/pdf/SYNC%202000.pdf
Но вопрос в том, что в пределах разумной доступности этих железяк нет - раз, два - продавцы счетчиков мямлят что-то про стандарты, документацию и что счетчик "должон работать", и три - хочется пообщаться с людьми, имеющих опыть реального держания их в руках.
За ссылку на OPC спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:00
