> Договор электроснабжения, С кем заключать: С ГП или с Абонентом?
PAPIK
сообщение 25.5.2011, 21:19
Пользователь №: 80782
Всем доброго времени суток!
Наша организация является Субабонентом, опосредованно подключенным к сетям поставщика через ТП 110/6 кВ Абонента. Абонент ведет расчет с ГП по договору на уровне напряжения 110 кВ (ВН). С Субабонентами (тоже по договорам) - на уровне напряжения СНII. При этом Абонент не имеет статуса Сетевика или ЭСО. Т.е. расчеты между Абонентом и Субабонентами должны вестись на уровне ВН. т.е. на том уровне напряжения, на котором оборудование Абонента подключено к сетям сетевой компании (МРСК).
Вопрос: На каком уровне напряжения будут производиться расчеты в случае заключения прямых договоров Субабонентов с ГП, учитывая, что они получают электроэнергию на уровне СНII?
Ответов (1 - 5)
Mixasio
сообщение 26.5.2011, 14:33
Пользователь №: 86259
Добрый день! Уровень напряжения применяемый для расчётов с ГП будет зависеть, где находится линия раздела границ, если в ячейках на подстанции 110/6 кВ, то ВН, если на элементах линии 6 кВ, то СН2.
PAPIK
сообщение 27.5.2011, 7:07
Граница ответственности на кабельных наконечниках отходящих кабелей в КРУ 6кВ (в ячейках). Какими документами это можно обосновать?
Сообщение отредактировал PAPIK - 27.5.2011, 7:22
Valerik_d
сообщение 27.5.2011, 7:26
Пользователь №: 82370
Договор энергоснабжения нужно заключать с Гарантирующим поставщиком, но есть вариант заключения договора с владельцем электроустановок, к которым Вы подключены, при условии согласования с ГП способа оплаты, при этом в счетах с основным потребителем должен детализироваться расчет потребления э/э Вашим предприятием. И в том, и в другом случаях уровень напряжения будет одинаков, но внимательно посмотрите однолинейку с границами: если КРУ 6кВ является комплектным устройством ТП 110/6кВ, то ВН, если же это отдельно стоящее КРУ или РП - СН2. Компенсацию потерь в ТП (Тр-р и линии) основного потребителя Вы будете осуществлять солидарно пропорционально объемам потребления э/э по приборам учета, если это будет прописано в договоре (как с ГП, так и с владельцем ТП).
Нормативка: ПП РФ №861 "Правила технологического присоединения", ПП РФ №530 размыто это тоже допускает, по крайней мере опыт работы по этим двум схемам есть, но право выбора остается за Вами.
Mixasio
сообщение 27.5.2011, 9:08
Доброе утро! Какой уровень напряжения применять для расчётов, определяет пункт 45 приказа ФСТ от 6 августа 2004 г. N 20-э/2. Ваш владелец ТП 110/6 кВ, не может самостоятельно продавать электроэнергию, ему это прямо запрещает пункт 1 статьи 41 ФЗ № 35 от 26 марта 2003 года. Продажу электроэнергии, он сможет осуществлять, если только организует подконтрольную ему сбытовую компанию, и всё равно даже в этом случае, у Вас должен быть тариф по уровню напряжения ВН.
Постановления № 530 и № 861, считаю, в данной ситуации не при чём, они эти вопросы не регулируют.
PAPIK
сообщение 27.5.2011, 15:48
Valerik d, Mixasio - спасибо за помощь!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:30
