> Подпор в лифтовые шахты и избыточное давление
Lalla
сообщение 2.6.2011, 9:12
Пользователь №: 40896
Здравствуйте, вопрос, наверное, уже не раз обсуждался, но поиск мне не помог sad.gif
Часто вижу в проектах: напор вентилятора подпора в лифтовые шахты очень завышен.
Расход на вентилятор подпора для многоэтажки порядка 40-50 тыс.м3. Если подбирать радиальный вентилятор по такому расходу, то по номограмме его напор порядка 1000-1200 Па. А по рсчету получается 300-350 Па (давление плюс сеть).
Как же рассчитать избыточное давление, которое создастся в лифтовой шахте и которое должно быть по СП не больше 150 Па?
Ответов (1 - 13)
katrin_k
сообщение 2.6.2011, 10:37
Пользователь №: 84692
осевые обычно лучше подходят
Lalla
сообщение 2.6.2011, 11:34
Осевые менее надежными считаются. Осевики в тамбур-шлюзах чаще применяются.
Меня больше интересует, как избыточное давление посчитать или его только экспериментально можно определить???
Lalla
сообщение 6.6.2011, 9:41
Никто никогда не считал чтоли? М?
DvaUdara
сообщение 6.6.2011, 11:39
Пользователь №: 1253
Как расчитать - построить эпюру давлений.
Можно посмотреть в книге Вахвахов "Работа вентиляторов в сети"
katrin_k
сообщение 8.6.2011, 8:34
ага)), а еще можно по методичке вниипо2008, или там по авок5.5.1
Lalla
сообщение 9.6.2011, 7:20
Спасибо!!
Valejio
сообщение 24.8.2012, 17:18
Из: Moscow
Пользователь №: 54069
Вопрос:
Делаются подпоры в лифтовую шахту (7ми этажное здание.Есть подвальный этаж). Нужно ли ставить переточную решетку над дверью лифта на всех этажей иил нет? И как быть(если ставить) если толщина стены над дверью этого лифта примерно 600-700мм.?
EJIEHA
сообщение 26.8.2012, 8:43
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
На надземных этажах переточные решётки ставить точно не надо. Лифт в подвал спускается?
Valejio
сообщение 27.8.2012, 13:40
Из: Moscow
По идее не должен опускаться так как там технический этаж. По идее должен опускаться на первый этаж. А как узнать должен он или нет опускаться?
EJIEHA
сообщение 27.8.2012, 14:59
Посмотреть архитектурные планы. Опускается лифт ниже нуля решает архитектор.
Valejio
сообщение 27.8.2012, 15:18
Из: Moscow
Вы иемете в виду при возникновении аварийной ситуации? Архитектор задает план работы лифтов в этом случае?
VasiliAK
сообщение 27.8.2012, 21:30
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
я не проектировщик, я монтажник поэтому относитесь с поправкой. У нас в казахстане делается, на тех объектах где я работал, приток делают через шахту лифта, а в шахте делают отверстия в лестничную площадку. Вытяжка же идет через коридоры возле шахты лифта и возле эвакуации
Valejio
сообщение 29.8.2012, 9:56
Из: Moscow
При нормальной работе лифта он опускается в подвальный этаж. Так получается что там тогда надо ставить переточные решетки? И при возникновении пожарной ситуации куда должен опускаться лифт, на первый этаж?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 10:30
