> Уличный датчик температуры
kazkip
сообщение 2.6.2011, 9:43
Из: Казань
Пользователь №: 46623
Нужно установить датчик температуры наружного воздуха на солнечную сторону здания. Есть ли какие-нибудь способы защитить датчик от прямых солнечных лучей, чтобы он показывал более-менее достоверную температуру. Датчик используется в домашней метеостанции.
Ответов (1 - 10)
Rus75
сообщение 2.6.2011, 10:08
Пользователь №: 58149
Какую температуры вы считаете достоверной? Это настолько относительное понятие. Например воздух сам по себе от солнца практически не нагревается, т.к. он прозрачен и инфоркрасные и ультрафиолетовые лучи проходят насквозь через него. Зато он хорошо греется от поверхности стен и земли. По этому в тени явно он будет холоднее чем на солнце. Защитить от попадания на датчик прямых солнечных лучей конечно можно, но он все-равно будет нагреваться от стен. или вы и стену будете защищать от нагрева солнцем отражательным материаллом?
Так что идея ваша плоха. Ищите другое место для датчика.
сообщение 2.6.2011, 10:19
Пользователь №: 32666
Мы ставили на южную сторону датчик. Выхода не было. На морозе особой разницы нет, проблемы начинаются при околонулевых температурах, хитро изогнули график точками и в принципе получилось довольно неплохо.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.6.2011, 10:20
Rus75
сообщение 2.6.2011, 10:29
только не забывайте , что речь идет об обычной метеостанции, и корректировать характеристику не получится.
kazkip
сообщение 3.6.2011, 8:06
Из: Казань
Найти другое место не представляется возможным. Однажды на тепловом пункте при наладке экспериментировали с установкой уличного датчика. От солнечных лучей закрывается без проблем, но вот от нагретой стены идет вверх горячий воздух. От них изолировать датчик не получилось. Вот теперь и интересуюсь - может есть способы такой установки датчика?
Метестанция просто показывает температуру, как обычный электронный градусник.
magnat2011
сообщение 3.6.2011, 9:37
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Опускайте ниже к земле и ставьте отражающий козырек.
kazkip
сообщение 5.6.2011, 19:59
Из: Казань
С 12-ого этажа радиодатчик с действием 25 м некуда опускать.
tiptop
сообщение 5.6.2011, 20:20
Может быть, отодвинуть подальше?
Установить какой-нибудь кронштейн подлиннее...
kazkip
сообщение 5.6.2011, 22:09
Из: Казань
Можно попробовать. Если сооружу кронштейн, то обязательно напишу помогло или нет.
tiptop
сообщение 5.6.2011, 22:20
Надо всё это продумать в комплексе - чтобы легко было поставить-снять датчик и летом, и зимой.
Ну, и экранировать его от излучения чем-нибудь со всех сторон.
magnat2011
сообщение 6.6.2011, 8:33
Из: Kiev
[quote name='kazkip' date='5.6.2011, 19:59' post='654887']
Если сверху крыша - пробуйте на крыше. на северной стороне в тени.
так как на высоте 12 этажа на стене будет намного оьличатся температура. теплый воздух с 11 этажей поднимается вверх и греет датчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 9:05
