Кондиционер вместо холода дает тепло |
3.6.2011, 14:51
Пользователь №: 110575
Прошу помочь советом, что может быть?
Включаю кондиционер на тепло, отлично дает теплый воздух.
Переключаю на холод, издает тихий звук ШШшш и минут пять гоняет внутренний воздух в помещении.
Потом начинает дуть теплым воздухом (это на пульте 17 градусов выставлено) при этом на наружнем блоке видно как идет еле заметный пар из него и вентилятор при этом не включается.
Кондиционер Midea MSG 12 AR с тепловым комплектом.
Может что-то полетело в нем или установщики как-то неправильно установили?
Сообщение отредактировал Weselkow - 3.6.2011, 14:52
(1 - 10)
3.6.2011, 15:02
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Походу кондер от вашей наглости обалдел и решил сломаться. Можно поподробнее насчет работы на тепло и работы на охлаждение? Ну то есть попробуйте описать, что вам нужно и как вы этого пытаетесь добиться. Может вы его еще не до конца сломали и можно будет самостоятельно неполадку устранить.
3.6.2011, 15:31
Немного не понял причем тут моя "наглость" ...
"попробуйте описать, что вам нужно и как вы этого пытаетесь добиться"
Кондиционер по описанию продавца работает на тепло и на холод, на тепло он отлично отработал последний месяц, теперь мне нужно чтобы он охлаждал воздух в помещении.
Запустить его на охлаждение я пытаюсь при помощи дистанционного пульта, выставляю на нем режим охлаждение (Cooling) и снижаю температуру до необходимой.
После чего он дует теплым воздухом.
Сообщение отредактировал Weselkow - 3.6.2011, 15:32
3.6.2011, 16:34
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Стандартный "косяк" монтажников - перепутаны два провода межблочки - вентилятора и 4-х ходового клапана. Можете сами поменять местами провода на 3 и 4 клеммах внутреннего блока и будет Вам счастье!
3.6.2011, 19:34
Спасибо огромное, надеюсь так оно и есть, завтра значит приведу монтажников будут переделывать.
5.8.2011, 19:47
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254
ходу не провода а клапан. было такое на дженелалклима. у них там мудрено особенно у мощных моделек. трубки с жидкаря на газ. и свист на трабловых клапанах. молоток в помощь.
Гость_euroclimat_*
16.8.2011, 18:52
Постоянная проблема монтажников - перепутали провода. А сразу после монтажа охлаждал ? Проверяли ?
16.8.2011, 20:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
не знаю как там провода, но так бывает, когда не срабатывает 4-х ходовой клапан переключения режима. Все бы ничего, только там как бы 2-хступенчатая схема: соленоид открывает канал и по капиллярной трубке управляющим давлением переключается клапан. Проблема в том, что трубка очень тонкая и если она засоряется переключения не будет. А вот от чего засор - надо разбираться, например от хамской пайки.
16.8.2011, 21:41
Из: Питер
Пользователь №: 90736
Нееее...если бы не работал (заклинил,засор капиллярной трубочки от соленоида, нет сигнала и т.п.) 4х -ходовой, то вентилятор наружки работал бы. А так мы имеем, что на эл.двигвент н.б. "нужного" питания нет, зато есть "не нужное" на 4х-ходовом, о чём говорит пар из наружки, и тёплый из внутрянки. SSА скорее всего прав. Хотя проблема наверняка уже решена.
Сообщение отредактировал mr.Pitkin - 16.8.2011, 21:43
29.11.2011, 20:28
Пользователь №: 88698
все указывает на перепутанные провода межблочки , кроме одного - пар из наружнего блока , если соленоид переключил кондей на тепло , то наружний блок должен работать на холод(как испаритель) , тогда от куда там тогда пар ??
29.11.2011, 20:42
если провода действительно перепутаны, то и нормальной работы кондея на обогрев тоже быть не могло , в режиме обогрева вентилятор наружки работает не постоянно (с компрессором вместе ) как при охлаждении, а запускается по сигналу второго датчика температуры (на внутреннем блоке) , этим регулируется перегрев газа на наружке и соответственно температура на внутреннем блоке поддерживается в заданных параметрах , если на соленоид приходит провод вентилятора ,то система будет работать циклами , переключаясь с тепла на холод , ведь вентилятор наружки в это время будет молотить без остановки и перегрев будет огромен и давление во внутреннем блоке может подниматься ого го до каких значений , на практике проверял , для системы ни чего хорошего от такой работы можно не ожидать
