> Проект согласно новому СП.
LeftBear
сообщение 6.6.2011, 6:06
Пользователь №: 4871
Доброго времени суток! Выполняю проект газификации 5-ти подъездного дома на 180 квартир. Согласно СП п.4.2 подача газа от одного ПРГ по газопроводам низкого давления -не более трех домов с общим кол-вом квартир не более 150!?. т.е я уже нарушаю данный пункт ,разводя по дому низкое давление.
Далее согласно п.по пункту 7.12 предусматриваю запорные клапана контроллеры на наружке подземно, правда почему то диаметры этих клапанов до ду63 , пороюсь еще по производителям. На подъеме на фасад устанавливаю кран шаровый под приварку ,снимаю рукоятку. Хочу предусмотреть электромагнитные клапана нормально закрытые завязанные с датчиком загазованности и пожарным извещателем, устанавливаемые в каждой квартире. Единственный нюанс как быть с п.7.10 вешать единый узел учета на улице в шкафу и закрывать его.
Как у вас обстоят дела с новвоведением, как вы видите свои проекты с учетом СП.
Ответов (1 - 15)
ytrap
сообщение 6.6.2011, 6:25
Пользователь №: 44222
В пятницу 03 июня в Мособлгазе мы проводили семинар по новому СНиП. На вопросы отвечал технический директор ЗАО "Полимергаз" Коршунов Ю.В. На мой вопрос по поводу газ-стопов по п. 7.12 он ответил, что этот пункт носит рекомендательный характер. Вопрос по п. 4.2 тоже остается открытым. Обращайтесь лучше за разъяснениями в ЗАО "Полимергаз", например к тому же Коршунову.
LeftBear
сообщение 6.6.2011, 6:43
.....да как теперь это нашим экспертам объяснить... они же по букве СП сейчас будут штудировать нас..
chp6
сообщение 6.6.2011, 9:57
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Дайте ссылку на клапаны что уже нашдли.
Мы пока работаем по старому СНиПу но может скоро пригодятся
ytrap
сообщение 6.6.2011, 10:43
На них пока еще нет разрешений Ростехнадзора на применение, ищите с сертификатами соответствия и разрешениями.
мурад
сообщение 6.6.2011, 12:48
Пользователь №: 21333
с правовой точки зрения, разъяснения полимергаза не имеют юридической силы, только минрегионразвития дает разъяснения по применению того или иного пункта нормативки
ytrap
сообщение 6.6.2011, 14:30
Правильно, только там некому давать эти разъяснения.
Хруст
сообщение 7.6.2011, 10:26
Из: Тюмень
Пользователь №: 40181
пункт 4.17. При наличии в других нормативных документах требований, отличающихся от требований настоящего свода правил, следует соблюдать более жесткие требования.
читать дальше этот НТД нет смысла.
___J___
сообщение 10.6.2011, 8:30
Из: Владимир
Пользователь №: 50123
п.5.1.9 ".....должны быть установлены клапаны расхода газа....." о каком рекомендательном характере может идти речь! В новом СП многие требования ужесточились. Вобщем предлагаю вернуться к теме...
LeftBear
сообщение 10.6.2011, 12:46
Был у газовиков в ПТО ..пока до них не доходила информация о новом СП... Что либо конкретное сказать не могут.
мурад
сообщение 14.6.2011, 14:46
п.5.1.8. "Установка отключающих устройств под балконами и лоджиями также не допускается"
????практически все кухни у нас с балконами, да еще и обычно кухня к кухне, спрашивается где устанавливать отключающее устройство на стояке????
Внутренний голос
сообщение 14.6.2011, 14:59
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Видимо, искать места где нет балконов и оттуда лежаком до стояка. Конечно получаются лишние "сопли", тем более на фасаде, но что поделаешь sad.gif .
LeftBear
сообщение 15.6.2011, 6:07
с торца балкона... вообще с фасадом надо индивидуально смотреть.
Mila_Melenevskaj...
сообщение 15.6.2011, 7:44
Пользователь №: 57164
Смысл установки такого клапана- не допускать незаконные (самовольные) врезки. У потребителя установлен счетчик, ну что ему стоит накрутить тройничек и подтапливать, к примеру, тепличку…. или пару тепличек, или второй домик трехэтажную евро-избу. Видела такое сто раз.
Расчетный расход газа составляет, к примеру, 5кубов- накиним еще куб на всякий случай и ставим клапан пропускной способностью 6 кубов… т.е. если тройник… тепличка… домишка цепляются к газопроводу, то клапан вырубает подачу газа совсем.
В СП это завуалировано под обрыв газопровода, хотя и такое бывает часто и в этом случае полезно установить автоматическое отключающее.
Вот только, что стоит подкрутить или в тихоря заменить клапонец на больший? пару дней хлопот.
chp6
сообщение 15.6.2011, 12:19
Из: РФ
Так раньше тоже под балконами не ставили
СП 42-102-2004
5.10 Размещение отключающих устройств на газопроводах под проемами и балконами, расположенными на расстоянии менее 3 м от газопровода, не рекомендуется.
Хотя норма и рекомендательная но меня пару раз межрайгаз попросил из под балконов краны убрать и я в дальнейшем там и не размещал. Проще вынести чем там что-то доказывать.
ytrap
сообщение 15.6.2011, 14:16
Нет это связано только с безопасностью. Требование по клапанам тупо передрали у европейцев. В Германии, например, клапаны безопасности на низком давлении не устанавливают. Тема написания замечаний еще не закрыта, надо внимательно все читать, осмысливать и высылать свои замечания на сайт Полимергаза, они работают над поправками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 5:10
