> AutoCAD (видовой экран)
Гость_novgorod_*
сообщение 6.6.2011, 15:10
Здравствуйте. Вопрос такой: как в автокаде 2010 создать видовой экран с нужной частью модели? Я додумался только до решения путем изменения масштаба. Но это неудобно, да и неправильно, видимо.
Ответов (1 - 14)
Demsss
сообщение 6.6.2011, 15:32
Пользователь №: 89392
Есть такая штука как CПДС приложение, в котором работа с видовыми экранами очень проста и понятна.попробуйте установить и поработать.там есть отдельное окно для масштабирования.
klok
сообщение 11.6.2011, 9:31
Пользователь №: 21585
Не знаю как в AutoCADе 2010, а в 2006-м чертишь все в масштабе 1:1 в Модели, а лист компонуешь во вкладке Лист. Туда и вставляешь видовые экраны. Каждый экран со своим зуммом, а размеры все получаются в масштабе 1:1.
aleksey_v
сообщение 13.6.2011, 2:15
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Используйте виды. Масштаб, правда, всё одно руками задавать.
Гость_novgorod_*
сообщение 14.6.2011, 20:43
Спасибо. А еще вопрос.
При создании видового экрана можно сделать, чтобы автоматически создавалось 3 слоя (видимые линии, невидимые линии и размеры). Вот вопрос - как это сделать?
Медведица
сообщение 14.6.2011, 21:52
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
слои создаются автоматически при внесении в чертёж настроенных элементов командой вставить
если внести настроенный размер то внесётся заодно размерный стиль
Сообщение отредактировал Медведица - 14.6.2011, 21:55
aleksey_v
сообщение 15.6.2011, 0:37
"Настроенных элементов"? втф? Настроенный размер? Есть еще и расстроенные элементы, тогда уж.
Человек про _sol* команды спрашивал, имхо, но это совсем не то, что он предплагает, судя по его вопросу. Если ошибаюсь, то всё в справке и гуглах.
Конкретно на вопрос и иронично: можно написать лисп для создания слоев и вэ и повесить его на кнопку, но толку-то?
Гость_novgorod_*
сообщение 15.6.2011, 6:55
Не, ребят. Вот я своими глазами видел как было создано 3 видовых экрана на одном листе и в каждом видовом экране было по 3 этих слоя автоматически. Потом сам пробовал повторять - не получилось. Что-то я забыл или недоглядел. А слои получали имена по дефолту (HIDE, DIM). Никаких команд*sol не было при этом. Гуглить пробовал - не помогло)
Медведица
сообщение 15.6.2011, 7:14
медвежатина
у меня при создании пустого листа форматки готовы десятки слоёв заготовленных в 2002году. ваше чудо из той же системы. небось мой случай для вас тоже чудесное чудо с настроенными слоями цветами размерными и текстовыми стилями? здесь на форуме всё есть
Гость_novgorod_*
сообщение 15.6.2011, 8:19
я вас поздравляю!
Медведица
сообщение 15.6.2011, 8:36
медвежатина
спасибо! весь набор слоёв гамбузом переносятся одним обычным блоком если нужно
в полном соответствии с вашей невысказанной просьбой дарю 1 шаблон
Гость_novgorod_*
сообщение 15.6.2011, 11:19
спасибо!
Гость_novgorod_*
сообщение 15.6.2011, 11:27
Медведица, единственное хотелось бы получить эти слои АВТОМАТИЧЕСКИ. То есть в "модели" слои НЕ создаются. Создается 3d модель (например), затем в "листе" создается видовой экран, в котором АВТОМАТИЧЕСКИ создаются 3 (именно три) слоя. Число автоматически создаваемых слоев наверняка как-то меняется, но это уже другой вопрос. Вот)
aleksey_v
сообщение 15.6.2011, 14:07
novgorod, вы * ищите.
http://www.google.ru/search?sclient=psy&am...280&bih=871
http://www.google.ru/custom?hl=ru&inla...3%3Azeqjjx-kn0v
Почему вы кладёте на справку?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 15.6.2011, 14:10
Гость_novgorod_*
сообщение 28.6.2011, 8:31
вообщем, всем спасибо) разобрался я...
не знаю, правильно ли я формулировал вопрос, но данная проблема (кому интересно) решается подготовкой и размещением видов через рисование-->моделирование-->подготовка-->вид, заполнением слоев и подготовкой чертежа (рисование-->моделирование-->подготовка-->чертеж)
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 14:11
