> Нужно ли утеплять цоколь
Alek7y7
сообщение 8.6.2011, 8:26
Пользователь №: 111046
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста нужно ли утеплять цоколь снаружи? Условия следующие
Частный дом, имеется цоколь (800 мм над землей: 500 мм бетон толщина блока 400 мм, 300 мм ж/б пояс толщина 400 мм), дальше идет стена дома, внутри черновая стяжка, затем утеплитель (пенопласт 30 мм на черновой стяжке) и поверхностная стяжка 50 мм. По периметру дома цоколь одинаковый, внутри цоколя, под полом (черновая стяжка-утеплитель-поверхностная стяжка) на всю высоту (800 мм) засыпка сухой, уплотненный песок.
Если нужно утеплять (или не утеплять), то где можно прочитать аргументы СНиП, ДБН и т.д.
Помогите пожалуйста.
Ответов (1 - 6)
burokrat
сообщение 8.6.2011, 9:41
Из: г.Королев
Пользователь №: 97402
Цитата(Alek7y7 @ 8.6.2011, 9:26) *
Здравствуйте.
Вам холодно? Утепляйтесь. Нет - не утепляйтесь. В частном доме - все по проекту и по усмотрению владельца. В проекте нет - значит не надо. Холодно? - см. начало.
WVXIW
сообщение 16.6.2011, 15:52
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042
вам как минимум надо тепловизионную съемку провести. А если по уму делать - то пересчитать потери и оценить сколько вы выиграете при утеплении, или наоборот потеряете. А так, от балды придумывать себе лишние расходы не стоит, логично? А вообще через цоколь обычно нормально тепла теряется
Сообщение отредактировал WVXIW - 16.6.2011, 16:03
Zorch
сообщение 22.6.2011, 12:32
Пользователь №: 51991
как минимум, надо проект изучить и чтобы кто-н грамотный посчитал по цоколю, все ли нормально там.. потом послушал внимательно Вас, как очевидца стройки (если конечно Вы им являетесь). А потом и так все будет ясно.. без тепловизионки.. и как и чем утеплять инженер подскажет..
Сообщение отредактировал Zorch - 22.6.2011, 12:33
zabexpert
сообщение 22.6.2011, 18:41
Из: Россия
Пользователь №: 54687
Чего то не дом, а решето...словно кто то дом построил для нищих и за свои бабки.
Zorch
сообщение 23.6.2011, 8:22
да нет.. все проще.. люди покупают готовые конструкторы из-за бугра (раньше), а теперь и в Москве можно тоже купить.. щитовые всякие и тд.. отсюда такие картинки.
первый дом который я снимал, был из Калифорнии smile.gif в Калифорнии я жил и сам какое-то время.. там снег только по телевизору и на картинках видят... зимой в шортах, ну максимум в джинсах и ветровке.. какой оттуда дом ?? правильно, для нашей Раши, - никакой!
также покупаются бездумно проекты из Инета; строятся самостоятельно (без образования и опыта); экономят на спецах и тд.. потом вдруг искренне удивлены, а почему холодно???
n50
сообщение 26.6.2011, 2:33
Пользователь №: 94104
У финнов вполне приличные конструкторы (и щитовые и срубы). Делал у них тепловизионку и воздухопроницаемость (Blower Door). Проблема в том, кто собирает. Если наши Оч.Умелые ручки, то для заказчика это лотерея.
А вообще, СНиПы распросстраняются и на частные дома (там тоже люди), поэтому импровизации на эту тему архитектором, строителем или заказчиком до добра не доведут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 5:28
