Стандарты АВОК
> Крепление наружных блоков, Установка наружных блоков на вентилируемых фасадах.
Voron
сообщение 24.7.2006, 15:33
Пользователь №: 84
Всё чаше и чаше стали сталкиваться с этой проблемой. Как решаете проблему?
Ответов (1 - 12)
ToliaMBA
сообщение 24.7.2006, 15:47
Пользователь №: 476
Наш монтажный отдел вешает на удлиненные кронштейны.
Voron
сообщение 24.7.2006, 16:09
Пользователь №: 84
Для удлиннённых кронштейнов я так понимаю, нужно разбирать часть верхнего слоя фасада или вырезать внушительный технологический проём. А если на высоте, и вышке не подойти, и заказчик не разрешает разбирать?
LordN
сообщение 24.7.2006, 18:09
странный заказчик... если блок(и) не шибко тяжелые, то мейби засверлиться в стену (сквозь оболочку) и заколотить туда трубу предварительно доработав её до вида дюбеля (а-ля пропил вдоль, длинная шпилька М8...М10, конусная гайка и вытяжная гайка с шайбой)
как расчитать такую самодеятельность - не представляю. бред конечно, но держать скорей всего будет.
olg2004
сообщение 24.7.2006, 19:04
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Это жопа - вешали один раз на балконе ... Подвеска к потолку ... Кондюк от ветра играеот thumbdown.gif
Voron
сообщение 25.7.2006, 9:00
Пользователь №: 84
Выточили из шестигранника, под ключ на 19. "анкер" закрутили для пробы в стену, монтажник повисел - довольно надёжное впечатление.
Прикрепленный файл  ____________005__Medium_.jpg ( 24,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
olg2004
сообщение 25.7.2006, 20:36
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
только шпилька ненадежное соединение... в месте крепления анкера согнется...
proekt
сообщение 25.7.2006, 20:57
Из: Хохляндия
Пользователь №: 593
ИМХО надо часть проточить до диаметра анкера - чтоб "шестигранник" вошел в стену малость
Voron
сообщение 26.7.2006, 7:43
Пользователь №: 84
Шпильки нет, это единый элемент, сегодня будем вешать.
Гость_Гость_Kord_*
сообщение 26.7.2006, 9:30
To Voron
Такая конструкция видимо родилась во многих местах. Мне оне известна лет 6. Работает прекрасно. Главное условие, чтобы дюбель сидел в стене прочно. поскольку труба должна быть хорошо напряжена. и на стену, под трубу хорошо ставить упор - пластину 100х100 (примерно) с отверстием в середине. тогда вся конструкция получается жесткой и надежной.
Михаил
romion
сообщение 20.6.2007, 12:05
Пользователь №: 5338
Допустим с креплением вопрос решен. А как быть с прорезанным отверстием под фреонопровод? Если оставить так, то как себя поведет место прореза вентилируемого фасада от воздействия осадков?
and82
сообщение 20.6.2007, 12:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
Все отверстия в вентилируемом фасаде обязательно нужно загерметизировать.
romion
сообщение 20.6.2007, 12:19
Спасибо. А может есть специальные гильзы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:22
