> Ограничение подачи топлива, Прошу совета
Гость_Zoom06_*
сообщение 9.6.2011, 22:47
Есть основной бак с диз. топливом и резервный. Резервный стоит выше основного и топливо из него подаётся в основной самотёком... Конструкция идиотская, так как обеспечить герметичность осн. бака под давлением нереально, но что есть, то есть... Я хочу поставить клапан на закрытие подачи при наполнении осн-го бака на 80 % и открытие клапана при уровне в 20%. В основном баке есть поплавковый датчик уровня на основе сопротивления.
Пожалуйста подскажите, какой контроллер туда впихнуть, чтобы подешевше, т.к. денег на это практически нет, а объектов много(((
Ответов (1 - 6)
timmy
сообщение 10.6.2011, 11:05
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Так поплавок то уже есть. И судя по тексту может выполнять функции выключателя. Теперь осталось только релюшку поставить, чтоб связать поплавок с приводом клапана
Гость_Zoom06_*
сообщение 10.6.2011, 14:42
Поплавок сидит на бегунке с сопротивлением, контактов там нет... В противном случае и вопрос бы не возник))
timmy
сообщение 10.6.2011, 15:01
Из: Алабино
Ну так сигнал хоть какой с этого беунка идет? Почему бы вам не использовать этот сигнал для управления приводом? Использовать для этих целей контроллер это все равно что набойку к каблуку кувалдой приколачивать.
Гость_Zoom06_*
сообщение 11.6.2011, 20:19
Что можно использовать для снятия аналогового сигнала(сопротивление), задания ему значения(20% и 80%) и потом замыкание и размыкание сухого контакта на катушку реле? Если есть варианты, приму с благодарностью...
timmy
сообщение 11.6.2011, 22:47
Из: Алабино
Вам надо три-в-одном или на каждую функцию по устройству?
Гость_Zoom06_*
сообщение 11.6.2011, 23:20
Желательно всё в одном..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:16
