> Теплопотери с утепленой отмосткой, Правила расчета
zhkva
сообщение 14.6.2011, 11:28
Пользователь №: 26407
Доброго времени суток. Подскажите, как производить расчет цокольного этажа с утеплением отмостки (грунта по периметру здания). Есть цокольный этаж (отм. -2,570), по периметру здания грунт утеплен на расстоянии 2 м от стены. Как правильно расчитать теплопотери? Если вести расчет по зонам пола на грунте, тогда нет смысла в такой конструкции отмостки. Есть ли другая методика, учитывающая такое утепление? Заранее спасибо.
Ответов (1 - 17)
msi
сообщение 16.6.2011, 7:54
Пользователь №: 85268
И какого черта Вас дернуло принять такое решение?
Не делают так. Глупо и бессмысленно.
P.S. Заранее пожалуйста.
Сообщение отредактировал msi - 16.6.2011, 7:55
zhkva
сообщение 20.6.2011, 6:05
Если Вы так не делаете, это еще не значит что так не делает никто и что это глупо. Такое решение принято не мной, а проектировщиком раздела АС. По существу Вы не ответили.
alyonka_OVK
сообщение 20.6.2011, 9:00
Пользователь №: 68402
В цокольном этаже: от отметки земли и вниз считать по зонам. Выше отметки земли - все как обычно. Утепление учитывать в цокольной части от уровня земли до 0, как на рисунке.
Гурман
сообщение 20.6.2011, 10:35
Пользователь №: 54467
Теряется смысл утепления грунта по автору - "по периметру здания грунт утеплен на расстоянии 2 м от стены"
Хотя соглашусь считал бы также как alyonka_OVK,
утепление земли особого тепла не сохранит.
Другое дело если бы была утеплена сама стена ниже уровня земли.
zhkva
сообщение 20.6.2011, 11:48
"Утепление земли особого тепла не сохранит" - почему?
alyonka_OVK
сообщение 20.6.2011, 13:40
Потому что теплообмен происходит между помещением и грунтом (в подземной части), а утеплитель у Вас в другой плоскости, перпендикулярно требуемой. Не вижу смысла его вообще делать таким образом, лучше бы стену в подземной части утеплили.
Гурман
Я так думаю. (с) Фрунзик Мкртчан.
Полагаю что земля под утеплением будет спокойно промерзать на толщину как раз пару метров (сбоку).
Лабораторных испытаний не проводил.
Надеюсь тут найдется человек, который на практике с таким сталкивался. Вам удачи.
Сообщение отредактировал Гурман - 20.6.2011, 13:41
zhkva
сообщение 21.6.2011, 6:11
Опять возвращаясь к сути вопроса но с другой стороны. Если отбросить нюансы целесообразности и расчитывать то, что имеем - существуют ли программы или методики расчета методом температурных полей применимых в данном случае?
Despetcher
сообщение 21.6.2011, 7:07
Пользователь №: 2334
Вы не правы, так часто делают и даже в типовых такое решение предлагается. А вот как это учесть в расчетах это другой вопрос, к профессорам. Эфект от этого очевидно есть, так как температура грунта у поверхности стены на отм. -0.100 и на -1,800 разная и температура эта увеличится при утеплениии отмостки. применят расчет перпендикулярно стене не правильно, тут уже пространство, а не плоскость.
Иванов В.А.
сообщение 21.6.2011, 7:40
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
В журнале "АВОК" №8 2010 (не могу найти сейчас)
в статье "Теплофизический расчет теплопотерь подземной части зданий"
подробно рассмотрен метод, который может Вам подойти.
-BuTeK-
сообщение 21.6.2011, 11:56
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Точно.
Авторы: А. Г. Сотников
Журнал "АВОК" №8 2010 Стр. 62
Попробуйте запросить статью в редакции, на сайте ее нет.
Synoptyk
сообщение 23.6.2011, 12:22
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Цитата(-BuTeK- @ 21.6.2011, 11:56) *
Точно.
Кто то достал эту статью???
Если у кого то есть-поделитесь.
Я написал в редакцию но пока молчат.
Synoptyk
сообщение 23.6.2011, 12:49
Из: Украина
Все. Редакция ответила. Большое им Спасибо!
Сообщение отредактировал Synoptyk - 23.6.2011, 12:49
Иванов В.А.
сообщение 23.6.2011, 13:07
Из: г.Иваново
А здесь можно выложить статью?
Synoptyk
сообщение 23.6.2011, 13:23
Из: Украина
Сейчас спрошу разрешения у редакции.
Synoptyk
сообщение 23.6.2011, 16:44
Из: Украина
Кстати книжка (Л.7 из статьи) Пехович.... есть тоже на форуме в книгохранилище
Прикрепленный файл  62_67_Sotnikov.pdf ( 593,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3878
zhkva
сообщение 28.6.2011, 7:12
Прочитал статью, спасибо за информацию. Напрашивается вывод - утепление отмостки делать можно, но расчитать правильно теплопотери нереально. Даже утепленные стены подвала при расчете по методике, приведенной в статье дают увеличенные теплопотреи в 70% (!) по сравнению с обычной методикой по зонам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 13:05
