Прокладка трубопровода в полу., ППР, металлопласт, металл |
20.3.2011, 21:11
Пользователь №: 40896
Подскажите, пожалуйста, какие полимерные трубы можно использовать для тупиковых поквартирных систем отопления (скрытая прокладка в конструкции пола), не нарушая СНиП. В СНиПе сказано "При скрытой прокладке трубопроводов следует предусматривать люки в местах расположения разборных соединений и арматуры". Знаю, что сшитый полиэтилен паяют, вообщем, соеднения получаются неразборные (тройники, переходы). А как обстоит дело с металлопластиком и полипропиленом? Можно ли прокладывать в полу горизонтальные поквартирные ветви поквартирных систем их этих труб? Спасибо.
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
20.3.2011, 22:44
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Lalla @ 20.3.2011, 21:11)  . Знаю, что сшитый полиэтилен паяют, Спасибо.
Лужу, паяю, ноутбуки починяю... Цитата(Lalla @ 20.3.2011, 21:11)  . Можно ли прокладывать в полу горизонтальные поквартирные ветви поквартирных систем их этих труб? Множество распространенных в наше время заболеваний это результат пользования водопроводной водой, которую подают в наши краны металлические трубы. Мы спешим к врачам, а между тем, избавляться нужно от первопричины этих болезней, которой являются технически и морально устаревшие металлические трубы, подающие загрязненную воду. Наилучшей заменой металлу является "ПОЛИПРОПИЛЕН"!
Сообщение отредактировал Anatol - 20.3.2011, 23:01
20.3.2011, 22:47
техник ОВ
Пользователь №: 7201
СП 41-102 по м/п. М/п соединяют пресс-фитингами типа хенко или обжимными типа валтек (резьюовое с нипелем, разъемное требующее периодической подтяжки или поссы***т). Надвижные муфты считаются неразъемным соединением так что замоноличивая требуется обеспечить лишь защиту в виде гофры. Цитата(Anatol @ 20.3.2011, 22:44)  ПОЛИПРОПИЛЕН[/size]!  Подумайте о ТМ, ТС, ИТП.)))
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 20.3.2011, 22:51
21.3.2011, 0:32
Из: СНГ!!!!!
Цитата(ivan-l-ing @ 20.3.2011, 22:47)  Подумайте о ТМ, ТС, ИТП.))) Подумал... и решил пользоваться исключительно только качественным "ПОЛИПРОПИЛЕНОМ" типа такого
Цитата(ivan-l-ing @ 20.3.2011, 22:47)  М/п соединяют пресс-фитингами типа хенко или обжимными типа валтек А что других фирм пресс-фитингов нет или это сугубо-личные симпатии...... ?
Сообщение отредактировал Anatol - 21.3.2011, 0:45
21.3.2011, 0:46
техник ОВ
Ну и чье это? И что сети с котельными на пропилене лабаете? Про фирмы что вспомнилось то первое и написал.
21.3.2011, 1:07
Из: СНГ!!!!!
Цитата(ivan-l-ing @ 21.3.2011, 0:46)  И что сети с котельными на пропилене лабаете? Ага вот это прочитал (наизусть выучил) и пошел как вы выразились- лабать!
Цитата(ivan-l-ing @ 21.3.2011, 0:46)  Про фирмы что вспомнилось то первое и написал. А мне другие фирмы вспомнились ......... (правда я за них ручаюсь не подводили не разу) !
21.3.2011, 1:19
техник ОВ
Цитата(Anatol @ 20.3.2011, 22:44)  Множество распространенных в наше время заболеваний это результат пользования водопроводной водой, которую подают в наши краны металлические трубы. Мы спешим к врачам, а между тем, избавляться нужно от первопричины этих болезней, которой являются технически и морально устаревшие металлические трубы, подающие загрязненную воду. Вы эту чушь лучше обоснуйте "как вы выразились". А так можно с уверенностью заявить, что применение "качественного" полипропилена негативно сказывается на белизне зубов.
21.3.2011, 1:52
Из: СНГ!!!!!
Цитата(ivan-l-ing @ 21.3.2011, 1:19)  Вы эту чушь лучше обоснуйте "как вы выразились". А так можно с уверенностью заявить, что применение "качественного" полипропилена негативно сказывается на белизне зубов. А Вы что кавычек не заметили и смайликов на слове ПОЛИПРОПИЛЕН (с юмором у Вас как?) Цитата(Lalla @ 20.3.2011, 21:11)  Знаю, что сшитый полиэтилен паяют, вообщем, соеднения получаются неразборные (тройники, переходы). Цитату тоже не заметили? 1.Основным методом соединения труб из сшитого полиэтилена является механическое соединение с помощью надвижной гильзы. Выполняется оно путем развальцовки конца трубы и надевания его на фасонную часть, затем гильза надвигается на конец трубы. Благодаря эффекту "памяти", труба уменьшает свой диаметр в месте развальцовки и обжимает фитинг. Данный тип соединения надежен, относится к категории неразъемных соединений и может быть забетонирован. 2. Основным методом соединения полимерных труб является контактная термическая сварка в раструб при ~260 °С, что по определению обеспечивает высокую надежность данного соединения, так как в результате сплавления трубы и фитинга образуется неразрывное единое соединение элементов системы. Цитата(ivan-l-ing @ 21.3.2011, 1:19)  "качественного" полипропилена негативно сказывается на белизне зубов. А здесь с юмором все в порядке ,мне понравилось !
Сообщение отредактировал Anatol - 21.3.2011, 1:55
21.3.2011, 8:12
Простите, но я все равно не могу понять. Надвижные муфты относятся к пресс-фитингам => это неразьемные соединения? А когда резбу нарезают на трубах и гайками обжимают - это разборное и его без люков нельзя запрятывать в пол? М.п. Valpex на пресс-фитингах? А ППР на сварке(пайке, спасибо, кстати, за картинку, супер!) или как металлопластик зависит от конкретного производителя? Запуталась вконец
21.3.2011, 8:43
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Сшитый полиэтилен ещё как вариант, но он дороже всех, и ещё такой вопрос, какая температура теплоносителя у вас? А натяжные фитинги трудно назвать разъёмными, для этого нужно спец оборудование, которое не у всех есть.
21.3.2011, 10:39
Цитата(SHULT @ 21.3.2011, 8:43)  какая температура теплоносителя у вас? А натяжные фитинги трудно назвать разъёмными, для этого нужно спец оборудование, которое не у всех есть. 90-70. Еще вопрос в связи с этим. Некоторые производители указывают рабочую температуру для металлопластика 95-70. А СНиП диктует 90-70. СНиП устарел и, предоставив сертификаты, можно проектировать на 95-70? Или же при 95-70, равно как и при 90-70 трубы не прослужат нормируемый срок? Опять же, максимальные параметры при качественном регулировании случаются только при расчетной температуре наружного воздуха, а это несколько раз в году, поэтому можно считать на 90-70 систему отопления? А оборудование, я считала, всегда должно быть под конкретный вид труб, иначе просто не смонтировать.
21.3.2011, 11:09
Из: Калуга
95 это максимально рабочая, и при такой температуре трубы долго не служат, лучше взять график 85-70 или 80-65, где вы у нас видели качественное регулирование, если только в Москве да и то не везде. От чего топитесь то??? Лучше перестраховать себя, и занизить график по возможности.
15.6.2011, 10:29
Из: Брянск
Пользователь №: 77524
кто как считает, можно ли монтировать полипропилен под отопление в стяжку? если да, то какие марки желательно и какой армации?
15.6.2011, 11:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
можно. Европейцев: хейскрафт и т.д. Стекловолокно удобнее
15.6.2011, 11:13
Пользователь №: 110241
Согласно СНБ 4.02.01-03 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (Беларусь) пункт 6.33 " Прокладка труб из полимерных материалов должна предусматриваться скрытой: в конструкции пола, за экранами, в штрабах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка указанных трубопроводов по техническим этажам (подпольям), а также в пределах пожарной секции здания, где исключается их механическое повреждение, внешний нагрев наружной поверхности труб более 90С и прямое воздействие ультрафиолетового излучения. Трубопроводы из полимерных материалов, прокладываемые в помещениях категорий А, Б, В1-В4 по пожарной опасности, следует прокладывать скрыто."
15.6.2011, 13:11
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
слушайте, вы ж щас на российском сайте. зачем давать выдержки из белорусского СНБ???
15.6.2011, 13:26
Из: Брянск
что на счет VALTEC
Сообщение отредактировал Gemini - 15.6.2011, 17:37
15.6.2011, 14:08
Какая разница какой страны ТНПА! Технически это легко осуществимо везде.
Для sv vip : лучше использовать трубы, соединяемые с помощью фитингов на сварке (типа труб хейскрафт и др. как уже отмечалось), они гораздо реже дают течь в месте соединения во время эксплуатации, чем трубы соединяемые с помощью обжимных фитингов и накидных гаек.
15.6.2011, 14:38
Пользователь №: 54467
Тут что-то на эту тему уже обсуждалось  может поможет.
15.6.2011, 15:02
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Изначально вопрос стоял насчёт именно полипропилена, а не металлопласта, так что речи об обжимных гайках (пресс или резьбовых) тут вообще не уместна, как и не уместна ссылка на СНБ Беларусии (человек из Брянска). В стяжку конечно не есть айс, опустить бы трубу в слой звукоизоляции. Но как я понимаю он отсутствует, а вы именно хотите в полу - получается в стяжке. Расширение конечно в полипропилене - охринительные, и как она поведёт себя без гофры в стяжке это ещё вопрос. Я думаю необходимы некоторые мероприятия: проложить трубу обязательно в гофре. Возле каждого отопительного прибора организовать неподвижные опоры (тройник на ответвлении к отопительному прибору зажимаете с двух сторон фиксаторами), а соответственно и предусмотреть П-образные компенсаторы. Не помешало бы конечно перед заливкой стяжки загнать в трубу горячую воду - градусов так 45 (ну что-то типа растяжки). Вообще бы тут конечно, на участке где проходит трубопровод отопления, вместо бетона просто утеплитель кинуть (ну что-то типа канала получится), который перекроется в последствии либо плиткой, либо фанерой под ламинат и т.д. Я помимо проектирования ещё и монтажом занимаюсь. Мы полностью ушли от металлопласта (отвратная труба и соединения - и очень дорого), перешли на полипропилен. Отопление монтировали, но не в стяжке. Фирму не знаю (просто не обращал внимание) (белая с красной или синей полосой), соответственно для отопления - армированная. Опресовывать обязательно, недавно сталкнулись с такой проблемой: во время опресовки, на цельном куске трубы был брак: с десяток мелких незаметных дырочек, когда запустили воду, из них фантаном полилось.
Сообщение отредактировал А.В. - 15.6.2011, 15:18
15.6.2011, 16:01
Из: Россия
Да и ещё (как для трубопроводов теплоснабжения прокладываемых подземно бесканально, трубопроводы на углах поворотов с обоих сторон или трубопроводы П-образных компенсаторов, для принятия температурных расширений, прокладывают либо в каналах, либо с боков обкладывают изоляцией из вспененного полиэтилена или каучука), так и тут, неоходимо будет предусматреть такие же мероприятия, либо толку от П-образника, или угла поворота не будет, если его тупо залить стяжкой.
15.6.2011, 17:05
Из: МИНСК
вопрос немного не в тему, но все же: вы отказались от металлопласта в пользу полипропилена, а почему не в пользу полиэтилена?
15.6.2011, 17:48
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
полипропилен удобнее в монтаже
15.6.2011, 17:56
Из: Брянск
я лично монтирую полиэтилен (uponor), труба просто отличная на мой взгляд! разница с полипропиленом не велика в плане цены на материал. но заказчик очень хочет полипропилен, а их столько производителей что глаза разбегаются. вот я и решил обратиться с этим вопросом. Цитата(nick2 @ 15.6.2011, 19:03)  полипропилен удобнее в монтаже могу поспорить! есть трубы проще и надежнее!
16.6.2011, 7:12
Из: Россия
Цитата(temka @ 15.6.2011, 18:20)  вопрос немного не в тему, но все же: вы отказались от металлопласта в пользу полипропилена, а почему не в пользу полиэтилена? Может нас конечно и дурят: но монтаж полипропилена нам выгоднее чем монтаж металлопласта по расценкам, хотя с ним и гемороя больше. Почему не в пользу полиэтилена: 1. Город маленький - продают тока либо металлопласт, либо полипропилен. Скажут полиэтилен, медь, сталь, - не вопрос. Тут мы не решаем. В проетах, ни разу не проектировал отопление с полипропиленом - просто заказчик не хочет, тока металлопласт.
16.6.2011, 7:44
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата просто заказчик не хочет, тока металлопласт. В Тюмени я монтирую на полипропилен. на 700 км севернее - только м/пласт. потому что в местных магазинах по м/пласту можно найти все, а по полипроп нужно поискать. Если монтаж на полипропилен, то отправляю для Зака комплект фитингов для ремонта и т.п.
16.6.2011, 7:59
Из: Россия
Цитата(nick2 @ 16.6.2011, 8:59)  "...полипроп нужно поискать". Я б магазинчик открыл с полипропиленом
20.6.2011, 11:35
Пользователь №: 8664
полипропилен на отопление - увольте.
20.6.2011, 11:59
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379
Это почему же? Отличный материал. Удобный, дешевый, долговечный. Уже 9 год использую и все работает без проблем.
20.6.2011, 12:11
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Цитата(Евгений Андреевич @ 20.6.2011, 12:59)  Это почему же? Отличный материал. Удобный, дешевый, долговечный. Уже 9 год использую и все работает без проблем. температурное расширение большое. Если не ошибаюсь 0,15мм/м*С. При температуре 90 градусов 1метр удлинится на 10мм
