> Управление rooftop york dc120 и dc300, нужна схема клеммника
Mrspy
сообщение 17.6.2011, 10:26
Из: Россия
Пользователь №: 23668
Всем здрасте!
В проекте есть 2 рециркуляционные установки. Рассмотрим одну из них. Воздух с улицы поступает через rooftop (DC-120 Jonsons Controls ) далее через рекуператор на фрионовый охладитель , вентилятор, нагреватель. Система управляется клнтроллером.
Не могу нигде найти клеммы и схемы управления для руфтопа. Звонил в JC. сказали свяжутся, сейчас специалиста нет.
Вообще по конструктиву самого руфтопа не очень понятно. Из чего он состоит и как им управлять в совокупности со всей системой.
Вроде у него и заслонка своя есть и охладители. По идее должна быть какая то клеммная линейка на руфтопе, замыканием контактов , которой можно управлять системой.
Зы: Руфтоп забыл нарисовать)) Он стоит слева вверху на заборе воздуха с улицы.
Сообщение отредактировал Mrspy - 17.6.2011, 10:38
Прикрепленный файл  __________2_Model.pdf ( 173,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Ответов (1 - 5)
Abysmo
сообщение 17.6.2011, 15:14
Пользователь №: 3837
Ну это же просто приточная установка со встроенной автоматикой. У контроллера есть выход (ethernet, rs-485 или lonworks) на диспетчеризацию. От этого и танцуйте.
Rus75
сообщение 19.6.2011, 16:10
Пользователь №: 58149
Объясните мне глупому, зачем ставить отдельный охладитель на подмесе воздуха, если есть еще один пред входом в здание?
Mrspy
сообщение 20.6.2011, 7:51
Из: Россия
Mrspy
сообщение 20.6.2011, 8:19
Из: Россия
Вот нашел подобие управления руфтопа релейной логикой.
Начнем с того что нарисовано справа. Это сигналы от контроллера на управление руфтопом. В принципе с этим все ясно.
Слева идет переключение - автоматич/ручной. Тут я не совсем разобрался. контакт 22К3 - это пуск от DO контроллера.
Получается если у нас стоит в режиме автоматическом, то фаза идет через кнопку с фиксацией в шкафу управления DP и возвращается на катушку 7К14 через контакт контроллера. Катушка непосредственно пускает руфтоп.
Но вот я понять никак не могу, откуда контроллеру знать что надо пускать руфтоп? Никакого сигнала о запуске на контроллер не приходит.
А при ручном управлении осуществляется пуск без компрессоров! что то тут не так мне кажется.
Сообщение отредактировал Mrspy - 20.6.2011, 8:31
GYUR22
сообщение 20.6.2011, 9:28
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
знакомые проекты wink.gif ... сколько мы их правили и говорили как надо - слушают нас слабо главное передрать...и чтобы лампочек побольше...понатыкать
пишите в личку если нужна информация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 7:51
