Дренажная линия, Помогите советом! |
Гость_Kristina Yunusova_*
20.6.2011, 9:15
Добрый день, дорогие форумчане! Я человек в проектировании новый, поэтому сразу приношу извинения за глупый вопрос!  Выполняла проект многоэтажного жилого здания, 25 этажей, с 1 по 3 этаж - офисные помещения, выше - жилая часть, водоснабжение разделено на 2 зоны, с 4 по 15 и с 16 по 25, 11 стояков! Разводка труб осуществляется под потолком третьего этажа (офисы), а теперь вопрос: как запроектировать лилию дренажа для всех стояков ХВС, ГВС и рециркуляции под потолком третьего этажа? Расскажите, пожалуйста, поподробнее! Заранее благодарна! Всем хорошей трудовой недели!
(1 - 12)
20.6.2011, 10:08
Пользователь №: 21385
Цитата(Kristina Yunusova @ 20.6.2011, 9:15)  Разводка труб осуществляется под потолком третьего этажа (офисы), а теперь вопрос: как запроектировать лилию дренажа для всех стояков ХВС, ГВС и рециркуляции под потолком третьего этажа? Расскажите, пожалуйста, поподробнее! По чему бы не сделать традиционно: провести в заделаных стояках через 3 этажа в подвал, без изгибов и поворотов? Я сомневаюсь что собственник помещений офисов даст у него под потолком на 3 этаже прокладывать трубы.
20.6.2011, 10:15
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Порадовало название темы переходящее во флористику  А еще больше заинтересовало - а шо ж таке "дренаж стояков"?
20.6.2011, 10:15
Традиционно было бы проще, но заказщик настаивает на таком проекте
20.6.2011, 11:10
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Цитата(Vict @ 20.6.2011, 11:15)  А еще больше заинтересовало - а шо ж таке "дренаж стояков"? +1, и канализация там же?
20.6.2011, 11:58
Цитата(Сантех10 @ 20.6.2011, 12:10)  +1, и канализация там же? Нет, про канализацию не слова сказано не было! Дренж должен объединять все стояки и иметь один слив, для того что бы в случае необходимости слива воды из какого либо стояка разбирать потолок было не нужно, а был один слив на всю систем в каком-либо тех помещении
20.6.2011, 13:00
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
так выведите все спускники в подвал. объедините их общим коллектором, коллектор - в дренажный приямок с насосом или напрямую в канализационный колодец, (если отметки позволяют)
Сообщение отредактировал nick2 - 20.6.2011, 13:00
20.6.2011, 13:07
Цитата(nick2 @ 20.6.2011, 14:00)  так выведите все спускники в подвал. объедините их общим коллектором, коллектор - в дренажный приямок с насосом или напрямую в канализационный колодец, (если отметки позволяют) Не хотят они выводить все вниз, хотят что бы под потолком третьего этажа приходил дренаж, а я понять не могу как это сделать, если все зашито будет под потолок, то как хотя бы кран открыть что бы систему опорожнить?
20.6.2011, 13:13
Из: Калуга
Электроприводом
20.6.2011, 13:41
Из: Калуга
Дренаж=дренажная канализация, а её под потолком офисов нельзя!
20.6.2011, 14:14
Цитата(Сантех10 @ 20.6.2011, 14:41)  Дренаж=дренажная канализация, а её под потолком офисов нельзя! А есть ли какой-нибудь ГОСТ или СНиП где это оговаривается?
20.6.2011, 14:30
Из: Калуга
СНиП 2.04.01-85* п. 17.10. А вообще, я первый раз сталкиваюсь с таким решением. Если уж очень заказчик очень не хочет опускать в подвал спускники, ставьте вентиль со штуцером и закладывайте рукав для опорожнения в наружную сеть ливневой канализации. Бред, конечно, но всё же лучше чем городить непонятно чего.
20.6.2011, 14:32
Спасибо огромное всем за ответы! Буду думать, что делать, вооруживщись хоть какими-то званиями по данному вопросы
