> режимы работы сплит-системы
eklmneka
сообщение 20.6.2011, 13:31
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
"Основными режимами работы сплит-системы настенного типа являются: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение." Разъясните, пожалуйста, в чём отличие режимов охлаждения и осушения? Осушение это тоже охлаждение, но ещё с подогревом? Что подразумевается под словом вентиляция?
Ответов (1 - 2)
Rumali
сообщение 20.6.2011, 14:07
Пользователь №: 26347
1. Режим осушения: Режим осушения воздуха с помощью кондиционера, основан на таком физическом явлении, как выпадение влаги на холодной поверхности в теплом помещении. Строго говоря, осушение происходит и в режиме охлаждения, но в отличии от этого режима, в режиме осушения кондиционер практически не меняет температуру в помещении. В режиме осушения включение компрессора кондиционера происходит при температуре, на 1 С превышающей заданную температуру, а отключение – при температуре, на 0,5 С ниже заданной. Когда температура становится выше температуры включения компрессора, кондиционер начинает работать в режиме охлаждения. Когда значение температуры находится между температурами включения и выключения компрессора, сплит-система работает в режиме осушения. В этом режиме повторяются циклы 10-минутного осушения, остановки на 5,5 мин. и работы в вентиляционном режиме (1,5 мин.).
2. Режим вентиляции: это работа вентилятора(ов) внутреннего (испарительного) блока сплит-системы на повышенных оборотах, но без охлаждения или нагрева внутреннего воздуха.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.6.2011, 14:22
Вентиляция - просто гоняет воздух
Охлаждение -охлаждает
Осушение-вымораживает влагу, холодит при этом плохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:20
