> глубинный анодный заземлитель
irvik27
сообщение 20.6.2011, 15:26
Из: Россия
Пользователь №: 112323
Добрый день, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как запроектировать в стадию П глубинный анодный заземлитель? helpsmilie.gif
По ТУ требуется электорхимзащита (лист прилагается), а я этого ни разу не выполняла и даже не знаю за что хвататься! helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал irvik27 - 20.6.2011, 15:27
Ответов (1 - 29)
irvik27
сообщение 20.6.2011, 18:52
Из: Россия
Кто-нибудь helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
andrey R
сообщение 20.6.2011, 18:55
Пользователь №: 3370
Электрикам-слаботочникам задание дайте
Gab
сообщение 20.6.2011, 19:23
Пользователь №: 33668
А Вы водопровод из стали проектировать будите?
Просто эти общие указания идут почти одни и те же во всех ТУ независимо от материала труб. А на чугунину эхз не нужна.
irvik27
сообщение 20.6.2011, 20:00
Из: Россия
По ТУ требуется закладывать ВЧШГ. Но на площадке S=1,95 га требуется предусмотреть пожаротушение. Водопровод я закольцевала...Там очень много всяких коммуникаций (слаботочки, тепловых сетей и т.д.)
А на чугунину эхз не нужна.- в каком СНиПе или ГОСТе это прописано (извините за дурацкий вопрос), и уж раз это песочница - как электрикам дать задание? Там все равно нужен расчет и чего им предоставить?
lexa00
сообщение 20.6.2011, 20:19
Пользователь №: 7247
Никому задание давать не надо.
Проектируете себе спокойно ВЧШГ, потом сдаете на согласование в МВК.
andrey R
сообщение 20.6.2011, 20:39
В учебнике физики это написано
irvik27
сообщение 20.6.2011, 21:09
Из: Россия
unsure.gif Не специально, про чугунину умолчала! Простите!
Значит, если я закладываю на всю трассу ВЧШГ, то все эти пункты сами собой отпадают?
andrey R
сообщение 20.6.2011, 21:15
Ну да, водоканальцы не утруждают себя индивидуальным подходом к просителям ТУ, всем ляпят одну универсальную бумагу
irvik27
сообщение 20.6.2011, 21:18
Из: Россия
А заказчик просит ссылку откуда я это взяла, не могу ж я ему ответить - Уважаемый, физику в школе надо было учить ... biggrin.gif
andrey R
сообщение 20.6.2011, 21:30
Физику Вы не знаете, где малинник - тоже не знаете...ужос просто biggrin.gif
irvik27
сообщение 20.6.2011, 21:32
Из: Россия
Нашла СП 40-109-2006, в нем все прописано!
Только там такая фраза меня смущает...
"Независимо от величины электросопротивления грунта применение полиэтиленового рукава дополнительно к внешнему цинковому и битумному покрытию рекомендуется в следующих условиях:
- искусственные грунты, содержащие булыжники, клинкер или промышленные отходы (часто встречающиеся в населенных и промышленных районах);
- торфяные почвы;
- почвы, загрязненные промышленными, сельскохозяйственными отходами или канализацией и т.д.;
- почвы, содержащие отходы горного производства;
- почвы, подверженные влиянию блуждающих токов (железные дороги, промышленное оборудование, использующее постоянное напряжение, близость катодно-защищенных структур с поврежденным изолирующим покрытием)."
У меня проект НВК внутри площадочных сетей офисного комплекса, там 5 зданий ( 4 офисных и 1 гараж). А еще очень много рядом слаботочки и тепловых труб. Значит мне придется по всей магистрали применять этот полиэтиленовый рукав?
Сообщение отредактировал irvik27 - 20.6.2011, 21:39
irvik27
сообщение 20.6.2011, 21:43
Из: Россия
andrey R
сообщение 20.6.2011, 22:00
Ну что Вы, теперь даже если у Вас кирпич заржавеет - даже не нахмурюсь smile.gif
Одно - этого явно мало, еще ложте, и побольше, побольше rolleyes.gif biggrin.gif
irvik27
сообщение 20.6.2011, 22:16
Из: Россия
andrey R
сообщение 20.6.2011, 22:21
timmy
сообщение 21.6.2011, 3:28
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Касательно СП. Там имееттся в виду, что при защите труб мягким протекторным покрытием это покрытие следует защитить во первых от стирания обо всякие камни, осколки стекол, консервные банки, а во-вторых от чрезмерно агрессивной среды с блуждающими токами и откровенной кислотой. Второе больше для цинка по-моему. Это если на пальцах.
Gab
сообщение 21.6.2011, 7:48
Принесете ему согласованный проект, просить перестанет.
Поверьте, кроме Вашего заказчика никто у Вас эхз на чугунину нигде не потребует)
Никакого рукава. Применяете трубы ВЧШГ с наружной оцинковкой и внутренним цпп по ГОСТ Р ИСО 2531-2008, под проездами заключаете трубу в стальной футляр. Диаметр футляра берете +200мм от раструба чугунины.
irvik27
сообщение 21.6.2011, 8:11
Из: Россия
А потом футляр не придется защищать от блуждающих токов? Может лучше в футляр из полиэтилена, как СП 40-109-2006?Будет хоть на что сослаться?
Принесете ему согласованный проект, просить перестанет.-в том то и дело, что он сам пойдет все согласования получать...
timmy
сообщение 21.6.2011, 10:24
Из: Алабино
Футляр для того и делается, чтоб основная труба меньше портилась. А если не портится, то зачем футляр? Про чугуний так заку и скажите, что способ ЭХЗ не предусматривает работы с чугуном. Будет упорствовать, попросите хоть одно указание в нормах найти.
irvik27
сообщение 21.6.2011, 11:16
Из: Россия
Спасибо всем!Очень поддержали, а то я не трус, но что-то боязно...по НВК проект не первый, но с таким ТУ сталкиваюсь впервые! biggrin.gif
Gab
сообщение 21.6.2011, 11:18
На футляры эхз никогда не закладывали.
Футляр забутовывается на всю длину, так что даже если лет через 20 сам футляр проржавеет, рабочая труба останется защищенной.
Сообщение отредактировал Gab - 21.6.2011, 11:18
irvik27
сообщение 21.6.2011, 13:52
Из: Россия
А если случится авария? Это я уже для себя, чтобы совсем разобраться в этом вопросе
lexa00
сообщение 21.6.2011, 16:13
Вот этот вопрос является основным аргументом противников повсеместного применения футляров. На который следует ответ, что аварий не будет.
Сообщение отредактировал lexa00 - 21.6.2011, 16:14
irvik27
сообщение 21.6.2011, 20:58
Из: Россия
biggrin.gif Веский аргумент и звучит убедительно
andrey R
сообщение 21.6.2011, 21:23
На самом деле, аргумент близок к истине, только не раскрыт подробно. Имеем чугунную трубу из ВЧШГ с цементно-песчаным покрытием внутри и оцинкованную снаружи, засунутую в стальной футляр и залитую в нём бетоном. Это максимально возможная защита. Ну а если уж случится страшное, типа взрыва авиабомбы, ухарей со сваебитной машиной, заколачивающих не глядя сваи, или нечто подобное, так от этого ничего не убережет.
irvik27
сообщение 21.6.2011, 22:07
Из: Россия
Заливать бетон между трубой и футляром - называется забутовка? И по каким нормам выполняется bestbook.gif , плиззззз....пишу ОПЗ, пытаюсь по макси делать ссылки для бедного Зака
aleksey_v
сообщение 21.6.2011, 23:34
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
По разработанной рабочей документации.
EkoloWka
сообщение 22.6.2011, 8:41
Пользователь №: 22900
а я считала, что строители сами знают как это делать...
andrey R
сообщение 22.6.2011, 8:47
Ну да. А проектировщики потом приходят на объект и зарисовывают содеянное wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 23:25
