Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Однократная вытяжка, не компенсируемая притоком в складах., Кто что думает, кто как делает?
ArFey
сообщение 23.6.2011, 14:30
Пользователь №: 21932
Добрый день, коллеги! Всю жизнь, проектируя склады, не мучился вопросом организации воздухообмена в них. Написано в нормах: "-1 крат" - делаю ВЕ на один объем и все. Склады обычно были небольшие. В последнее время пошла тема "логистические центры". Там складики - "мама не горюй" по объему. Однако, наш белорусский ТКП "Складские здания" упорно продолжает писать про однократный естественный воздухообмен. Однократный естественный воздухообмен - это, как правило, -дефлекторы на кровле и неорганизованный приток воздуха. Также наш основной СНБ 4.02.01-03 (сравнительно добросовестно переписанный с советского СНиП2.04.05-91) пишет про допустимость, при экономическом обосновании, в производственных зданиях однократного дисбаланса. Ладно, когда на складах хранятся какие-нибудь (и то далеко не любые) стройматериалы или чугунные болванки. А, если это что-то более дорогое и требовательное к условиям хранения. Т.е., если в складе д.б. хотя бы +5С, то +5С д.б. в любой точке склада, а как это осуществить, даже если предусмотреть какие-нибудь решетки для естественного притока? Либо не делать решеток и реально забыть про однократный воздухообмен, т.к. через щели под воротами 5-6-10 и более тысяч кубов воздуха никак не пройдут? Аркадий
Ответов (1 - 19)
JJJJ
сообщение 23.6.2011, 15:08
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Стены видимо -сэндвич?
Они ВЕ не допустят.
И под воротами, как вы правильно заметили,
1 крат для логистического центра - тоже не пройдут.
Можно конечно решетки врезать сразу под какие-нибудь конвектора,
но ведь и поморозить их можно(впрочем это тоже тема для размышления)
Значит принудительная вентиляция, она же и отопление и теплоутилизация.
Есть такие аппараты, в кровлю врезаются - HOVAL - но дорогие. Однако существуют и аналоги надо искать.
temka
сообщение 23.6.2011, 15:13
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
можно и дешевле: простые приточки с секциями рециркуляции. + надо конечно знать что будет храниться, ну Вы и сами все понимаете.
ЗЫ. вот не скажу в какой именно из наших экспертиз ("базирующихся" в Минске), но такие решения проходили и эксперты не цеплялись за пункт об однократной вентиляции.
Сообщение отредактировал temka - 23.6.2011, 15:23
ArFey
сообщение 23.6.2011, 15:33
А я могу сказать в какой экспертизе мне "забили гвоздь" по этому вопросу и пока не "вытащил"! smile.gif Аркадий P.S. Хотя, дело тут не в "гвозде", а в принципе, т.к. нормотворчество явно не успевает за жизнью. Вчера у нас в МАиСе проходил семинар по логистическим центрам (я тоже выступил по нашей тематике!), но никого ни из экспертизы, ни из министерства на семинаре не было - так что воздух сотрясал почти впустую!
temka
сообщение 23.6.2011, 15:49
Из: МИНСК
Сочуствую. Я у Вас в личке спросил.
Jester
сообщение 23.6.2011, 15:53
Пользователь №: 11781
В таких центрах обычно разгрузка/погрузка происходит постоянно. И хоть одни ворота постоянно открыты. А греть тепловыми завесами, поставить термостат на +8 (к примеру) и даже если ворота закрыты небольшая инфильтрация остается, а завеса включится уже не по открытию ворот, а по термостату (тоесть включение от двух уставок).
vadim999
сообщение 23.6.2011, 15:57
Пользователь №: 15519
Цитата(ArFey @ 23.6.2011, 16:33) *
P.S. Хотя, дело тут ...в принципе, т.к. нормотворчество явно не успевает за жизнью.
Эт, точно. Был, давече, за покупками на таком "складике". Так, там внутри, шт 4 кары шастают, две , из которых, точно МОТО. Поинтересовался, а как зимой. Показали "приточку" - самодельноврезанный в стену голимый центробежный вентилятор, и ... всё. Дескать,-"Переодически, включаем для проветривания". Да, склад точных приборов и кибер техники.
ArFey
сообщение 23.6.2011, 16:10
Ну, технологии разные бывают. Бывает при воротах тамбуры с "гармошкой", когда подъехавшую фуру сзади обжимает "рукав" и все относительно герметично. И не сравнить тепло, необходимое на две колонки завес при 3,6-4,2 метровой высоте ворот и на нагрев в калорифере приточки одного крата объема. А, если несколько ворот открыто, то тем более. Или в ночное время, когда склад может не работать, например. Так что расчитывать на открытые ворота, на мой взгляд, можно не всегда! Аркадий
azar
сообщение 24.6.2011, 0:34
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Клапаны КВУ с электроприводом? Можно поставить привод с плавным регулированием. Поставить по клапану рядом с воротами. Открыты ворота - клапан закрыт, закрыты ворота - клапан открыт. Увязать с температурой внутри можно. Ну так, мысли вслух.
Chris
сообщение 24.6.2011, 9:19
Пользователь №: 71485
По поводу Hoval.
ВНТП 02-85. ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ
9.9. Установки воздушного отопления для складских помещений категории В, Д следует предусматривать работающими на полной рециркуляции при условии обеспечения требуемого однократного воздухообмена естественной вытяжной вентиляцией.
Для складских помещений категории А и Б рециркуляция воздуха не допускается.
Так что я думаю одними Hovalами проблему не решить.
ArFey
сообщение 24.6.2011, 10:29
Теоретически Вы правы, варианты есть. Но практически (чур меня, чур! Сейчас при упоминании, как черт из табакерки выскочит Анпилов! biggrin.gif), если смоделировать процесс движения воздуха из КВУ к дефлекторам и изменение его температуры, то мы легко увидим, что часть товара просто замерзнет! Или рядом с КВУ ставить ВТЗ??? Аркадий
JJJJ
сообщение 24.6.2011, 10:43
Из: Московская обл.
Цитата(Chris @ 24.6.2011, 7:19) *
По поводу Hoval.
Это не запрет.
Это рекомендация издания 85г
HOVAL и рециркуляцию сделает и однократный приток с утелизацией.
Не думаю что экспертиза такой проект зарубит. Дорого? да. И это главный минус.
Егор
сообщение 24.6.2011, 13:27
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
если отопительные приборы вдоль стен, то может сделать небольшие щели в стенах, чтоб струя слабая через них была, расположить их на высоте метра 3 и равномерно распределить их по периметру?
Странная Белка
сообщение 1.7.2011, 9:11
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Вот как раз у меня склад, 1700 м2, высота 10 м, категория В1, постоянных рабочих мест нет, Тв=+5. Планирую поставить приточку на полной рециркуляции на воздушное отопление, естественная однократная вытяжка дефлекторами, которую тоже + к отоплению. Дымоудаление крышными вентиляторами. Смущает конечно приточка, но категория В1, ничего не поделаешь, АВО ставить нельзя, придется воздуховодами ходить. Думаю, что приток однократный там ни к чему, т.к. постоянных рабочих мест нет. Ставить на рабочке Ховалы, которые в жизни никто не купит, думаю плохая идея.
ArFey
сообщение 1.7.2011, 9:35
Повторяю вопрос (с), а 17000 м3/ч для Ваших дефлекторов откуда возьмете? Т.е. у меня созрело мнение, что мы все попривыкали к небольшим складикам в составе здания, где однократный приток легко приходит через щели и неплотности. И эту же методику переносим на склады с объемами 5-10-15 и более тысяч кубов. Кстати, а почему бы Вам не применить для отопления водяные потолочные инфракрасные панели? Аркадий
сообщение 1.7.2011, 10:52
Пользователь №: 273
Аркадий, в РФ однократный воздухообмен отменен, вышел новый СНиП, в котором написано бла бла по заданию технолога.
Но технологи сами не знают, что им надо.
Я обычно с малыми складами не заморачиваюсь (ну до 300 м2) ВЕ дефлекторы без специальной компенсации через щели (Заказчик обычно экономит). На более крупных складах делаю механику с полноценной компенсацией, с расходом 1 крат (вдруг эксперт по старой памяти придерется), а чтоб не разорить Зака на энергоносителе, на приточке предусматриваю рециркуляцию - с минимальным расходом наружного воздуха по людям/вредностям и соответственно регулируемую вытяжку.
Иван.
В таком случае приточка может работать на отопление или часть отопления.
От применения КУ также отказался - товар разморозится.
сообщение 1.7.2011, 10:58
Пользователь №: 273
Вот темы на эту тему:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%F1%EA%EB%E0%E4
http://www.forum.abok.ru/index.php?showtopic=4743
Rumali
сообщение 1.7.2011, 11:02
Пользователь №: 26347
Возможно я ошибаюсь, но выскажу крамольную мысль.
1.Если делать вытяжку с помощью дефлекторов, то большую часть года вытяжка совершенно точно не будет однократной.
2. Расход инфильтрующего воздуха зависит в том числе и от перепада внутреннего и наружного давления, если вытяжка превышает приток, то перепад растет значит увеличивается и инфильтрация. Возможно расчетом удасться решить вопрос с притоком, установкой обычных решеток для компенсации недопоступающего наружного воздуха.
ArFey
сообщение 1.7.2011, 11:36
Вано, спасибо за ссылки! М.б. когда-нибудь приучусь начинать с поиска, а то каждый раз кажется, что возникшая проблема такая эксклюзивная smile.gif Хотя, на самом деле "все украдено до вас" (с) - в смысле, что кто-то уже сталкивался и все давно обсуждалось. Аркадий.
Странная Белка
сообщение 4.7.2011, 12:50
Из: Гаага
Хмм, т.е. все-таки предлагаете механический приток однократный сделать, а остальное для воздушного отопления на рециркуляцию? Я конечно тоже склоняюсь к такому решению, еще рекуператор туда забахаю, пусть заказчик радуется)))
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:18
