> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Вывод на печать
Engineer007
сообщение 24.6.2011, 9:36
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910
Здравствуйте уважаемые, может кто нибудь подскажет как выводить на печать не используя функцию "вписать" , у меня без неё обрезаются края чертежа., при прибавлении по несколько мм на сторону, он искажает чертёж. В принципе я так думаю что с этим уже все смирились, и все применяют "вписать".Но ведь ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО !!! блин.
Ответов (1 - 24)
michail_matukin
сообщение 24.6.2011, 9:52
Пользователь №: 8705
Вообще то для печати используются вкладки Лист1, Лист 2 и т.д. Переходите на Лист1, добавляете себе панель "видовые экраны" (правой кнопкой мыши на панелях управления при класическом стиле AutoCad) выбираете новый видовой экран выделяете что нужно (разобраться не сложно - описывать дольше) и задаёте масштаб (к примеру 1:100) на той же панеле "видовые экраны". Потом настраиваете плотер. И всё smile.gif Если плотер HP, то при печати можно попробовать поставить галочку "перевернуть" - в окне печати - часто помогает избежать обрезки краёв smile.gif
Медведица
сообщение 24.6.2011, 9:59
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
при печати выделяйте окном. окном выделяйте при печати
Engineer007
сообщение 24.6.2011, 10:17
Из: Волгоград
т.е необходимо работать в пространстве листа? я лично его вообще не трогаю, неудобно, да и большая часть людей работает в модели. Мне кажеться что работать в листе, это как подглядывать в дурку в заборе, плохо видно, неудобно , и не знаешь что получиться. За ответ всё равно спасибо, премного благодарен. Попытаюсь научиться работать в листе. фиг его знает, получится ли.
Engineer007
сообщение 24.6.2011, 10:24
Из: Волгоград
может быть есть способ для модели? как то у меня с листом всё плохо, не выходит Ни фига
Сообщение отредактировал Engineer007 - 24.6.2011, 10:29
Медведица
сообщение 24.6.2011, 10:25
медвежатина
миллионы автокадчиков работают без листов и спокойно печатают
повторяю::: при печати выделяйте окном. окном выделяйте при печати
Engineer007
сообщение 24.6.2011, 10:30
Из: Волгоград
Окном выделяю, причём всегда.На предварительном просмотре показывает нормально,а распечатываеться лажа.
Palsan
сообщение 24.6.2011, 10:48
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
Привык работать в модели, печатаю на принтере. Все нормально без обрезов. Может в настройках принтера дело. Правда печатаю только в ф3 и ф4, а большие форматы отношу в сервисный центр.
Меня мучает другое. Приходится выделять каждый лист и отправлять на печать. Как настроить так, что бы по одной команде сразу выходило необходимое количество разных листов?
Медведица
сообщение 24.6.2011, 11:00
медвежатина
имена готовых окон печати из модели можно устроить там, где выбирается "предыдущая успешная печать" и реально иметь список для модели, но учитывая что в модели форматки иногда часто мобильно передвигаются в отличие от лайоутов даже этот способ оказывается неудобным
TSIM
сообщение 24.6.2011, 11:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 54541
Тут огромное преимущество пространства листа. Если все чертежи комплекта выполнены в "листах", то одной командой - "публикация" можно напечатать весь комплект с учётом того, что форматы могут быть разными.
P. S. Можно даже на разные принтеры отправлять ))
Сантех10
сообщение 24.6.2011, 11:31
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Я делаю так:
michail_matukin
сообщение 24.6.2011, 14:22
+1. Я как то если честно не очень представляю как можно печатать с модели - вернее не так - напечатать с модели один лист - да, это удобно, но напечатать весь проект...Вопрос к людям, печатающим из модели - Вы выводите на печать по одному листу за раз? Или есть какой то хитрый способ при печате с модели пакета чертежей без стороннего софта, а только силами AutoCad? Действительно интересно - пожалуйста, поделитесь, если знаете. Или все 30-40 или сколько там листов в проекте Вы печатаете выделяя каждый раз каждый чертёж на моделе? И ещё интересно как без листов можно обойтись, если объект большой т.е. чертёж не влезает на формат А0 к примеру, или под рукой принтер только А1-А2, а чертежи на формате А0?
Engineer007
сообщение 24.6.2011, 14:31
Из: Волгоград
Да, вы правы я действительно вывожу по 1 листу за раз. В принципе я знаю что есть функция печати всего проекта, но она действует из листа.а это не айс, я просто не умею, в смысле не допру
vovan08
сообщение 24.6.2011, 14:33
Пользователь №: 28987
все просто.
настраиваете параметры листов в окне печати (имеется ввиду в окне модели)
затем жмете публикация (не забудьте сохранить список, пригодится)
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 144,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
и идете пить чай.
причем с 11 версии када есть возможность в 1 файл пдф распечатать все листы
Сообщение отредактировал vovan08 - 24.6.2011, 14:34
Engineer007
сообщение 24.6.2011, 14:36
Из: Волгоград
У вас стоит галочка вписать, а я именно от этого хочу избавиться. чтобы не искажало масштаб.
за совет спасибо, очень пригодится, сейчас попробую. акад 11.
vovan08
сообщение 24.6.2011, 14:40
это зависит от вашего оборудования. плоттер/принтер всегда должен иметь запас на краях, а размер бумаги обычно недостаточен для этого запаса. не вижу причин для беспокойства, искажение обычно незначительное, и даже измеряя линейкой на чертежах не ошибетесь.
Сообщение отредактировал vovan08 - 24.6.2011, 14:40
Engineer007
сообщение 24.6.2011, 15:05
Из: Волгоград
да я шесть лет так и делал, но устроился на новую работу , а тут ГИП придрался, я уже и так и так доказывал. буду втихоря выводить
в смысле выводил с "вписать"
Медведица
сообщение 24.6.2011, 15:46
медвежатина
Чтобы из Модели выводить множество листов особенно в печатающих конторах
например в Копи Максе на Павелецкой где даже брошюруют бесплатно с 7 до 22,
я печатаю в PDF файл и на месте вжик и всё распечатано за секунды.
aleksey_v
сообщение 24.6.2011, 16:44
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
А что, подшивка с видами из модели никак, да?
Чтобы не вписывать, печатать без искажений - уменьшать рамку; гост, афаик, позволяет. Если формат до а3 включительно, уменьшить по возможности поля до 3-4 мм.
Wizlock
сообщение 8.7.2011, 8:49
Пользователь №: 38700
Миллионы автокадчиков? Каким образом использовать аннотативность в модели без листов? Или эту функцию миллионы автокадчиков не используют?
Вообще не использование листов показывает крайне скудное владение автокадом, я бы советовал почитать литературку и не заморачиваться с выводом по 1 листу на печать, когда проект состоит из 2-3 листов - это не проблема, а вот когда из 30+ печать из модели превращается в утопию.
Сообщение отредактировал Wizlock - 8.7.2011, 8:51
Axel
сообщение 8.7.2011, 10:17
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Ну почему же в утопию? Долго, нудно, но печатают. С неделю назад у нас конструкторы печатали часть КЖ небольшого пятиэтажного дома. 450 листов. Всё из модели. всего то за 6 часов управились.
Потом выяснилось что у них штамп неправильный, но это уже другая история..
aleksey_v
сообщение 8.7.2011, 12:46
Категоричненько.
Wizlock
сообщение 9.7.2011, 23:12
Это не категорично, недавно взяли на работу товарища, который увидев кол-во слоев (шаблон настроен для всего отдела ОВ "ОВ_....") заявил "А зачем так много слоев, это ужасно сложно, я работаю в одном слое, мне хватает". Аналогичная ситуация с дин. блоками, с использованием мультилидера, мтекста, таблиц, связи с экселем и еще кучей всего.
Я понимаю, когда принтер/плотер один на всю контуру, а теперь представьте, что у Вас 100 листов и распечатать их надо на разные принтеры. У меня на эту задачу уходит 2 секунды (нажатие Бач плот, далее Паблиш) (а PDF Вы не создаете? Сначала 6 часов на распечатку, потом еще 6 на создание PDF???). Очень частая ситуация - изменение названия или шифра проекта - исправление 100 листов - нажатием 2-х кнопок.
Про 6 часов - повеселили.
Сообщение отредактировал Wizlock - 9.7.2011, 23:14
denik
сообщение 23.8.2011, 16:58
Пользователь №: 6874
Возвращаясь к теме вписания чертежа. Если вы используете принтер А3 или А4 то форматка у вас никогда не поместится на лист. Я в свое время уменьшал размер форматки до тех пор пока она не влазила в границы принтера. Сам чертеж я распечатывал в масштабе к примеру 1:100. Но честно признаться печатал я через простарнство листа, так как там видовой экран настраивается по границе принтера и можно сразу получить требуемые габариты рамки. В случае наличия плоттера для печати с помощью выделения окном вроде проблем нет (у нас во всяком случае). Единственное необходимо правильно выбрать формат печати. Для примера плоттер HP Design Jet 500: формат А3 - Oversize: Iso A3 Landscape. Еще надежней использовать архитектурные(наверное, судя по приставке arch) форматы к примеру Oversize: Arch B (landscape). Поля получаются чуть больше но формат печатается в нужном масштабе.
koja
сообщение 3.9.2011, 21:43
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Я в настройках принтера меняю увеличиваю область печати, проставляя нули по всем стронам формата. Autocad предлагает сохранить "новый" принтер с разришением .рс3. Далее я просто уже выбираю только этот принтер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 13:49
