> Нужен ли жокей насос?
Blondin
сообщение 28.6.2011, 9:09
Пользователь №: 94396
Здравствуйте ситуация такая:
Здание высотой 14 м, система пожаротушения спринклерная, расход составил 14,5 л/с, необходимый напор насоса при 14,5 л/с, нужен ли при 30 метрах жокей насос?
Ответов (1 - 3)
BTS
сообщение 28.6.2011, 10:25
Пользователь №: 39493
Если при срабатывании спринклера гарантийный напор в сети горводопровода (подтвержденный техусловиями) может обеспечить срабатывание сигнальных датчиков на узле управления ,от которых будет включаться пожарный насос, то можно обойтись без жокея. При таком решении особое внимание следует уделить пунктам 5.8.6 и 5.8.7 СП5.13130.2009
Blondin
сообщение 28.6.2011, 12:15
Спасибо, и еще вопрос сколько должно быть электроконтактных манометров?
BTS
сообщение 28.6.2011, 12:46
Если пуск насоса осуществляется по падению давления под узлом управления, то для пуска нужны или 2 ЭКМ или 2 датчика давления. Если пуск осуществляется от датчиков на узле управления(СДУ), то нужны 2 датчика(СДУ). Если узел управления выполнен на базе СПЖ, см. п.5.8.7 СП5.13130.2009. (Нужно посмотреть, не коснулись ли этого пункта недавно вышедшие изменения к СП5).
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 22:22
