> Врезка в существующий канализационный колодец., Наружные сети канализации,большая разница в отметках,большой уклон.
YKSiR
сообщение 28.6.2011, 19:04
Пользователь №: 86994
Подскажите пожалуйста.Наружные сети канализации от жилого дома,расход2,5л/с.На сети 3 колодца,разница между отметками1,93м,расстояние 31м диам150мм,При врезке в сущ.сеть диам.200 в колодце по СНиП 2.04.03-85 п.4,7 соединение по шелыгам труб.Получается большой уклон0,062 и приличное заглубление.Можно врезаться в сущ. колодец выше,если да то на сколько?
Ответов (1 - 5)
Dima_UA
сообщение 28.6.2011, 19:15
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
делайте перепад в присоеденяемом колодце
YKSiR
сообщение 28.6.2011, 19:44
А стояк сделать как проектируемая сеть диам.150 или можно больше?
Dima_UA
сообщение 28.6.2011, 23:06
Из: Львов Украина
зачем больше?
Гость_ИНГ_*
сообщение 15.7.2011, 21:41
Сделайте перепадные колодцы . как посоветовали выше.
Timur_BB
сообщение 16.7.2011, 13:14
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
п.4.26 2.04.03
Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода.
В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком - водобойный приямок с металлической плитой в основании.
Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка.
при наполнении трубы меньше 0,6 можно оставить тот же диаметр, при наполнении более, советую взять следующий типоразмер трубы стояка
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 4:14
