Чистка теплообменников градирни, способы очистки |
1.7.2011, 10:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 113903
Трубки теплообменника градирни СНАРУЖИ обросли накипью. Толщина накипи от 1 мм сверху трубы до 1 см. снизу трубы. Упустили, внутрь градирни не лазили, не смотрели состояние. Водоподготовки нет, ставить надо, но только не на подающий трубопровод, а на оборотную внутренний "резервуар" Кто сталкивался? Чем чистили? ЗЫ: Вид "изнутри" Вид снаружи сверху от распылителей
(1 - 13)
1.7.2011, 11:34
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
1.7.2011, 16:09
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623
Выбросить на помойку. По крайней мере верхнюю секцию. Есть масса способов продлить агонию этой установки. К изначальным характеристикам не вернетесь. Помните, что потеря каждого градуса температуры конденсации снижает КПД холодильной машины на 3%. Зная стоимость электричества, можно выполнить расчет времени возврата капиталовложений. Взамен можно купить новую верхнюю секцию у производителя градирни, либо заменить трубки верхней теплообменной секции платмассой (Deck Fill) и установить внешний платинчатый теплообменник и циркуляционный насос.
1.7.2011, 17:48
Из: Нижний Новгород
M.Mar Выбросить на помойку Слова истинного специалиста. Специалиста-монтажника, а не эксплуатационника. Вот у нас так и лепится. Монтажники взяли в эксплуатацию смонтированное ими оборудование. Угробили его за 3-5 лет безграмотной эксплуатацией. Опять демонтаж-монтаж и опять эксплуатация. Круговорот бабла в природе!
Не а чё там 300т. американских рублей и это тока градирни (их у мну 3 штуки), без монтажа, можно распилить... Только ответь Конденсатор кондея у личного автомобиля тоже меняешь при забивании его пухом... или раньше...
К изначальным характеристикам не вернетесь Градирни счас на 4 градуса снижают температуру гликоля. Очищу. Будет лучше
можно купить новую верхнюю секцию у производителя градирни, либо заменить трубки верхней теплообменной секции платмассой (Deck Fill) и установить внешний платинчатый теплообменник и циркуляционный насос. Вот это уже совет, но насосов и так дохрена, хватит существующих
1.7.2011, 17:55
Из: Нижний Новгород
Цитата(azar @ 1.7.2011, 12:34)  Трилон-Б там смотрите. Это всё внутри, у меня снаружи Проще и глобальнее. Мне надо КАМаз лимонной кислоты или щавелевой или... антиникипина
Гость_nalco_*
4.8.2011, 17:35
Позвольте высказать свое мнение и дать рекомендации. Следует разделить вопрос на две основные проблемы - очистить имеющиеся отложения (в основном, накипь) и предотвратить (замедлить, ингибировать) образование таковых в будущем. С химической точки зрения образование накипи определяется соотношением в воде солей кальция и магния (временная жесткость - удаляется за счет образования нерастворимых солей при нагревании), рН и щелочности. Солесодержание также играет некоторую роль. С физической точки зрения температура - один из основных факторов (соли жесткости имеют обратно пропорциональную зависимость от температуры). Центры кристаллизации образуются либо на нерастворимых частицах - взвешенных веществах, в частности, либо на тепло передающих поверхностях. Удаление отложений следует производить после предварительных лабораторных испытаниях - простейший экспресс - тест заключается в добавлении концентрированной соляной кислоты (при наличии карбонатов кальция происходит формирование пузырьков углекислого газа - разлагается угольная кислота). Добавляя немного воды после этого (осторожно) при пожелтении раствора можно определить наличие железа. Степень растворения осадка показывает легкость или сложность удаления осадка с поверхности труб. Проводить химическую промывку можно 10% раствором слабых органических кислот, например, сульфаминовой; для удаления осадков (образования растворимых комплексов) железа добавляют лимонную. Важным фактором является поддержание рН, без этого реально можно использовать Камаз реагентов, норма - 2 кг химикатов на 1 кг накипи. Поддержка рН проводится добавлением соляной кислоты, рекомендуемый уровень определяется материалами, из которых изготовлено оборудование. Для снижения коррозионных свойств кислоты добавляют ингибитор, часто используют уротропин. Этот метод очистки основанный на элементарных реагентах, если есть необходимость, могу предложить более серьезную химию европейских производителей. Касательно второго вопроса, о предотвращении, решение о водоподготовке (обычно это умягчение на катионите) весьма неоднозначно. Проблемы "накипь - коррозия - биообрастание" являются связанными, решив одну - усиливаются другие. Я встречал много случаев сквозного коррозионного разрушения испарительных конденсаторов в течение 3-4 лет после перехода на мягкую воду. При покупке такого оборудования обычно экономят на автоматической продувке, которая позволяет снизить потенциал формирования отложений. Несомненно, контроль параметров оборотной воды является обязательным. Извините за столь длинный текст и, возможно, азбучные истины . Надеюсь, это не будет бесполезным для Вас.
5.8.2011, 9:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Цитата(Chief engineer @ 1.7.2011, 10:42)  Трубки теплообменника градирни СНАРУЖИ обросли накипью. Кто сталкивался? Чем чистили? На заре своей инженерной деятельности я эксплуатировал испарительные конденсаторы. Проектом было предусморены следующие меры по очистке от отложений: - химическое умягчение воды - лабораторный контроль жесткости и периодический сброс в канализацию воды из оборотной системы - при ППР перевод конденсаторов в испарительный режим и механическая очистка отложений Все способы были опробованы, особого эффекта не дали - вид труб после года эксплуатации был совершенно такой, как на фото. Практически очистка выполнялась вручную, специальными скребками - отложения вследствие большой доли биологических составляющих были рыхлые. Кстати, это препятствовало полноценной химической очистке. Теплообменные поверхности заменяли каждые 5 лет, для чего на специлизированном предприятии было освоено производство секций. Думаю, что решить проблемы сдует комплексно: - внедрить магнитную обработку циркулирующей воды для предотвращения выпадания жестких солей - внедрить хим обработку воды для предотвращения отложения биологических загрязений - осуществлять вовремя продувку - раз в год чистить механически Михаил -
1.7.2012, 23:13
Пользователь №: 155299
думаю, в Вашем случае для удаления образовавшихся отложений хорошо поможет мягкий бластинг http://www.ist-russia.ru/ru/products/
Сообщение отредактировал alutcev - 1.7.2012, 23:14
3.7.2012, 8:40
Из: Нижний Новгород
alutcev Спасибо! Связались с IST, готовят предложение по чистке. Тема для нас остаётся актуальной. Ни одна местная компания не смогла очистить механическим способом. Максимальное давление "керхера" было 300атм. Рассматриваем сухой лед.
3.7.2012, 10:33
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Кстати - а просто соляной кислотой промыть? Под контролем конечно и с нейтрализацией
4.7.2012, 8:33
Из: Нижний Новгород
Цитата соляной кислотой жестко. Оцинковку сожрет На добровольных началах химлаборатория подготовила жижу, разъедающую накипь, но не разрушающую оцинковку. По расчету 8%. Попробовали - хрен берет. 20% начинает работать. Посчитали, прослезились. Химии надо на лям рублей
4.7.2012, 9:20
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
химия для чистки кожухотрубных теплообменников и оросительных конденсаторов 12/17/10 :: 08:33:01 Давно хотел выложить эту информацию,но не мог найти.Применено на практики,очень хороший показатель.Пример:маслоохладители на винтах.чистили в ручную каждые две недели,сутки на один М.Ох.,при применении "ГИДРОХИМ 530 А",максимум два часа.Не горюч,пажаровзрвывобезопасен,3-й класс опасности.ООО"Гидроинжиниринг" Москва,ул.Кетчерская,д.13,стр.3.т.(495)2252801,т/ф7877266.Начальник отдела химической обработки воды Морина Наталья Георгиевна. Сайт.www.hte.ru.Находится в Реутово.Сам работал несколько лет.
4.7.2012, 9:58
Из: Moscow
Цитата(Chief engineer @ 4.7.2012, 9:33)  Оцинковку сожрет Все зло от оцинковки Собственно любая кислота ее будет так или иначе жрать насколько помню химию. Может и пусть? Или в вашей воде черный металл сильно корродирует?
20.3.2013, 13:28
Пользователь №: 186000
У нас есть устройство которое
рекламировать которое следует иначе и в другом месте, правила - они для всех. Месяц Вам на изучение правил. Повторите подобное - расстанетесь с форумом навсегда.
