> Проблема ГВС, Пропадает горячая вода
Гость_Sandr0_*
сообщение 5.7.2011, 10:57
Ситуация такая, в жилом доме (14 эт. 88 кв.) прыгает температура горячей воды (утром нормальная , ближе к обеду пропадает, а вечером очень горячая) . Объемный расход по тепло счетчику 11-14 м3/ч . Перепад Т1 - Т2 около 1-3 градусов. В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал Sandr0 - 5.7.2011, 10:59
Ответов (1 - 13)
Машинист
сообщение 5.7.2011, 11:06
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
1) Регулятор есть на ГВС ?
2) Он работает ?
Андрей 113
сообщение 5.7.2011, 12:18
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
ГВС централизованная? Бойлер? Теплообменник?
Гость_Sandr0_*
сообщение 5.7.2011, 12:32
Регулятор есть.(по настройкам вроде все нормально)
Теплообменник пластинчатый.
Андрей 113
сообщение 5.7.2011, 14:41
Из: г. Ухта
Теплообменник подобран верно? греющая 60/30 ГВС 5/60 ?
сообщение 5.7.2011, 22:03
Пользователь №: 8854
Судя по цифрам - их "выплюнет" любая программа подбора 60-60 невозможно. Похоже так и подбирали.
Прилагаю часовой график типового распределения нагрузки по ГВС в жилом доме, в течение суток.
Если в такие же периоды вы наблюдаете колебания температуры - сообщите.
Вы все-таки проверьте температуру и посмотрите на что настроен регулятор и что за регулятор.
Сообщение отредактировал испытатель - 5.7.2011, 22:04
Гость_Sandr0_*
сообщение 6.7.2011, 9:13
Регулятор настроен на фиксированную температуру - 50 градусов. И отключение в ночное время с 0:00-5:00.
Работало все нормально , пока не перекрыли теплоноситель (велись какие-то работы на теплотрассе)
зы Подскажите каким должен быть перепад давления на теплообменнике со стороны нагревающей воды T1-T2, и нагреваемой B1-T3?
сообщение 6.7.2011, 11:07
Перепад давлений зависит от расхода и определяется расчетом. А расчеты ведутся программой исходя из выбранной конфигурации пластин. Другие пластины - другой расход. Возможно вам нагнали чего-то после запуска и забили часть ходов. Разберите ТО, в конце концов.
l-nikolaev
сообщение 6.7.2011, 17:55
Пользователь №: 41921
Для Вашего объекта расход 11-14 м3/час - ОГРОМЕН, перепад Т1/т2 -1-3 гр. крайне мал. обычно летом такие дома потребляют (в период разбора -т.е. не ночью) 0.8-2 т/ч, при перепаде 70 -35 гр.
Ваши цифры говорят о том, что теплоноситель ПРОЛЕТАЕТ сквозь регулятор и теплообменник в огромном количестве, не успевая при этом остыть (передать тепловую энергию воде ГВС).
т.е. по каким-то причинам регулятор открыт, ищите эти причины.
может байпас где открыт?
попробуйте вручную порегулировать регулятор, добейтесь температуры Т2- 35-40 гр. обратите внимание какой при этом будет расход.
есть регуляторы которые "зависают" в крайних положениях, их надо немного сдернуть из него.
Вызовите автоматчика по вашему прибору, цена вопроса (напрямую) -5-6 тр.
сообщение 6.7.2011, 18:43
Не более Т1-Т2/В1-Т3 20/30(50) - 50 кПа тоже где-то разрешается
Сообщение отредактировал jota - 6.7.2011, 18:44
Галиев
сообщение 6.7.2011, 22:06
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Перед ПТО на Т1 шайба должна стоять.
Kirnanog
сообщение 8.7.2011, 14:56
Пользователь №: 101966
А циркуляция ГВС есть?
Гость_Sandr0_*
сообщение 11.7.2011, 10:34
Kirnanog, да есть.
l-nikolaev
сообщение 11.7.2011, 14:12
Не пробовали вручную регулировать клапан?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 3:56
