Полотенцесушитель - ВК или ОВ |
(1 - 29)
Гость_Karpol_*
27.7.2006, 13:59
Если полотенцесушитель присоединяется в ГВС - то это раздел ВК. Если к отоплению или электрический - соответсвенно нет.
27.7.2006, 14:07
Пользователь №: 3370
Увы! Полотенцесушители подключаются к ГВС. Так что, не удастся отвертется!
Гость_Eter_*
27.7.2006, 15:04
Не только на ГВС  СНиП 2.04.01-85*п. 5.6.* Примечания: 1. При подаче горячей воды системами централизованного горячего водоснабжения, присоединенными к теплосетям с непосредственным водоразбором, допускается присоединять полотенцесушители к самостоятельным системам отопления круглогодичного действия ванных комнат и душевых. Мммда. Таких систем еще не видывал.
27.7.2006, 16:04
Непосредственный водоразбор из отопления - дикость и варварство. Имел место быть при совке. Ныне используется только в глухой провинции.
Гость_LittleTime_*
28.7.2006, 7:34
если теплоснабжение квартир индивидуальное - то полотенцесушители - это ОВ
28.7.2006, 11:22
это точно!
Гость_Eter_*
28.7.2006, 11:31
Отдельный контур на полотенцесушители при квартирном отоплении??? ИМХО полотенцесушитель должен функционировать круглогодично. Правда, при поквартирном циркуляции Т4 нет, от котла не далеко… Вразумите – куда полотенцесушитель вешают ОВ-шники и как он работает вне отопительного периода???
28.7.2006, 11:52
при индивидуальном котле в квартире полотенцесушитель, естественно при неработающем котле холодненький будет. Есть двухконтурные котлы на отопление и горячую воду. Подробности у ОВэшников, я - ВКшник.
Гость_LittleTime_*
31.7.2006, 7:36
задайте себе вопрос: "какую функцию выполняет полотенцесушитель: отопление или ГВС?" я думаю что отопление Цитата полотенцесушитель должен функционировать круглогодично отсюда второй вопрос: почему отопление должно функционировать круглогодично?
31.7.2006, 8:27
Пользователь №: 2448
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 09:27</font> Цитата(LittleTime @ Jul 31 2006, 08:36 ) задайте себе вопрос: "какую функцию выполняет полотенцесушитель: отопление или ГВС?" я думаю что отопление Цитата полотенцесушитель должен функционировать круглогодично отсюда второй вопрос: почему отопление должно функционировать круглогодично? Потому что для конвекции он там ставится, чтобы сырости в ванной не было, ну и полотенца сушить иногда
Гость_Eter_*
31.7.2006, 12:16
Цитата задайте себе вопрос: "какую функцию выполняет полотенцесушитель: отопление или ГВС?" я думаю что отопление отсюда второй вопрос: почему отопление должно функционировать круглогодично Проблемы с логикой  ???
31.7.2006, 13:09
Пользователь №: 273
Цитата(LittleTime @ Jul 31 2006, 08:36 ) задайте себе вопрос: "какую функцию выполняет полотенцесушитель: отопление или ГВС?" я думаю что отопление Цитата полотенцесушитель должен функционировать круглогодично отсюда второй вопрос: почему отопление должно функционировать круглогодично? Ответ ОВ. Потому что в ванной должно быть +25 С. Просто летом холодно мыться, когда его нет - вспомните когда отключают летом горячую воду, как сразу холодно и некомфортно в ванной.
31.7.2006, 13:15
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Я всегда ставлю в проекте отопления полотецесушитель, правда с оговоркой, что присоединяться он должен к циркуляционному контуру ГВС. Так что отнести его можно и туда и сюда, главное чтобы он вообще был!
31.7.2006, 13:22
Пользователь №: 273
Да, главное результат - чтоб полотецесушитель был.
31.7.2006, 15:03
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(Eter @ Jul 28 2006, 12:31 ) Правда, при поквартирном циркуляции Т4 нет, от котла не далеко… А почему бы не сделать??? Если считаете что контур ГВС не успеет остыть (что вряд ли), то и полотенцесушители не остынут.
Гость_Eter_*
31.7.2006, 15:04
С вами согласен, но говорят, что это проблема ОВ, а не ВК при поквартирном отплении (см.выше).
31.7.2006, 15:15
Из: Самара
Пользователь №: 713
Это общая проблема. Или ОВ и ВК это враги??? Я вешаю в марке ВК полотенцесушители и делаю циркуляцию. Не так это и сложно
Гость_LittleTime_*
31.7.2006, 15:23
Цитата(Eter @ Jul 31 2006, 13:16 ) Проблемы с логикой  ??? проблем нет, просто по нормам отопительный период - период когда температура наружного воздуха ниже +8
Гость_Eter_*
31.7.2006, 15:40
Цитата проблем нет, просто по нормам отопительный период - период когда температура наружного воздуха ниже +8 Сочувствую вам  ... Вы всегда не в тему...
Гость_LittleTime_*
1.8.2006, 8:27
Цитата([SD) SYB,Jul 31 2006, 16:15 ] Я вешаю в марке ВК полотенцесушители и делаю циркуляцию. Не так это и сложно при индивидуальном отоплении? выложите пожалуйста примерчик
3.8.2006, 9:22
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(LittleTime @ Aug 1 2006, 09:27 ) Цитата([SD) SYB,Jul 31 2006, 16:15 ] Я вешаю в марке ВК полотенцесушители и делаю циркуляцию. Не так это и сложно при индивидуальном отоплении? выложите пожалуйста примерчик В коттеджах ставится двухконтурный котел например Protherm Медведь. И циркуляционный насос включающийся-выключающийся от датчика температуры, установленного в самой дальней точке сети горячего водоснабжения.
Гость_OVKT_*
4.8.2006, 11:29
Есть такой вариант, когда полотенцесушители от ВК идут сами по себе, а полотенцесушители от ОВ идут транзитом по всем этажам, но на 1-м и последнем этажах имеют гладкотрубный прибор. Тем более, так легче обеспечивать комфорт в ваннах, однако, такое решение не нашло продолжения... Предлагаю ОВ-шные планы, где ПС посажены на ОВ. 200К.
6.8.2006, 11:38
Пользователь №: 2561
полотенцесушители относятся только к ГВС. Извращения типа "повесить сушитель на отопление" считаю нелепыми и ненужными. Но нормативов по этому поводу не скажу... не знаю. Фактически как делалается довольно долго: полотенцесушители, потери тепла, скорость циркуляции и прочее - расчитывает тот человек, кто делает систему ГВС в целом (ибо для оценки потребляемого тепла системой ГВС нельзя пренебречь потерями на сушителях!). Он же расчитывает сопротивление всего контура, расходы воды, напоры... Потом, все равно все уже давно перешли к обязательному наличию циркуляции в ГВС (было время, когда ее делали не везде - вот тогда Ваш вопрос имел бы место). Фактически полотенцесушитель - всего лишь продолжение трубы Т4. Так что, ИМХО, это проблема ВК.
и ещё, не помню, что бы в поквартирке (с индивидуальным ГВС-нагревателем) когда-нибудь ставили полотенцесушители (а тем более с подключением к центральному отоплению)... Может только если в коттеджном строительстве создают специальный контур для сушителей в отоплении (да и то, циркуляция в ГВС там тоже повсеместна).
6.8.2006, 14:10
Цитата(Dimur @ Aug 6 2006, 12:38 ) Может только если в коттеджном строительстве создают специальный контур для сушителей в отоплении (да и то, циркуляция в ГВС там тоже повсеместна). 2 Alex: мда... вот именно функции отопительного прибора у полотенцесушителя (не предназначенного в сущности для ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ теплопередач) я и считаю извращением и нелепицей! Задача полотенцесушителя - поднять температуру в ванной на 5-8 С и создать конвективный воздухооборот, что бы влажный воздух не застаивался в ванной у пола. Тем более, что ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ находится в зоне, доступной для ГОЛОЙ человеческой спины/руки/задницы, то есть подавать на него 95 С - преступно. А при Т=60С снять со стандартного полотенцесушителя значимое тепло не получится - не так сильно развита теплопередающая поверхность, как у радиаторов отопления. Используйте оборудование по назначению! Надо дополнительно отопить ванную - вешайте радиатор с защитой от касания - и заводите на отопление! Кто спорит! милое дело! Но полотенцесушитель - не трожьте! он чисто для ГВС.
7.8.2006, 9:14
Пользователь №: 938
Функция полотенцесушителя ясна. А, вот какой какой полотенцесушитель стоит у вас/какой бы вы хотели.../.... Не давно на форуме было... сосед поменнял трубу...жэк подает в суд... кто из Вас/нас/ проектировал/монтировал/ жилой дом укомплектованный всей сантехникой/имея в виду от 5 этажей/)))..., в т. ч. полотенцесушителями...Если это и было, то они выглядили как гнутая оцинковка Д=25,32... Отопленцем сейчас позваляют больше в плане оборудования.... К чему я это... создавая отдельный независимый контур пол.суш. отопления и переводя его на "бабланс" отопленцев Мы: 1.можем установить полотенцесушители качества соответствующего качеству радиаторов..т.е. не будет висеть труба-дура... 2.возможность организации теплызх полов... 3.незачем будет приствать к Т3 в процессе эксплуатации 4.+ и т.д. У, жильца не будет проблем с горячей водой , с комфортом в ванной-Это главное.А, как мы это сделаем- наша проблема!
7.8.2006, 9:30
Идет разговор глухого со слепым. Так бывает, это понятно. единственное, что я не пойму - "зачем изобретать велосипед?". мой ответ на вопрос: "полотенцесушитель = ГВС" по причинам, приведенным мной выше. Исходному аффтору лень считать полотенцесушители - ну это его право. Хотя легче вообще не работать... это ИМХО и последний мой пост в этой теме.
7.8.2006, 9:43
Пользователь №: 938
Цитата(Dimur @ Aug 7 2006, 10:30 ) это ИМХО и последний мой пост в этой теме. ...автор жжот... Формулы считать меня в 1м кл. школы научили, изв/те.. Я, говорил о комфорте жителей, а не о нашем "умении" и проф/ме или поф/ме считать и т.д.))))) посади,Вас, уважаемый, за ВАЗ 21... или ВМВ/тойже серии  / - Зачем изобретать... ...а, улудшить не хотса... Лично Вы сколько сантехники в реальности установили на многоквартирные дома... и какова их стоимость относительно /радиаторов отопления/, мне лично не удается вообще, по причине урезанного т.з. ПС: совковский дом, захотелось жить красиво - предложите как заменить полотенцесушитель /эту боковую трубку/ на красивый с нижней подводкой ... прикрепите схемку... я -
Гость_OVKT_*
7.8.2006, 12:08
Подсоединение ПС к ОВ на ПЕРВОМ и ПОСЛЕДНЕМ этажах считаю целесообразным. ПС от ВК идёт параллельно, от ОВ транзитом.
