> Вопрос по оборудованию Systemair, Подключений осевых вентиляторов и вентагрегатовSystemair
eliseeva.eo
сообщение 2.8.2011, 15:47
Пользователь №: 115039
Существует задача подключение двух осевых вентиляторов Systemair, используемых для периодического проветривания подполья.
В связи с этим возник вопрос по тепловой защите однофазного двигателя вентилятора, каким образом это осуществить? С помощью устройства S-ET 10 или есть еще варианты?
До этого сталкивалась в основном с трехфазными двигателям и устанавливала автоматы защиты двигателей (напр.ABB), а термоконтакты от вентилятора выводила в цепь пускателя, но для однофазных подобных автоматов нет (или есть?)
Кроме того, необходимо подключить два вентагрегата той же фирмы Topvex SR11 E AHU-Compact и Topvex TR04-L-CAV.
Заказчик хочет использовать стандартную автоматику. Отсюда вопрос-все ли датчики входят в комплект поставки? Может кто-то сталкивался с подобными системами?
Конкретно интересуют датчики расхода в системе Topvex TR04-L-CAV (в описании не нашла, но поскольку система с постоянным поддержанием расхода, должен же быть какой-то датчик), необходимо ли в данную систему устанавливать датчики перепада давления на вентиляторах (или они устанавливаются только тогда, когда требуется поддержание постоянного давления?).
По системе Topvex SR11 E AHU-Compact интересует необходимость установки датчиков перепада на вентиляторах (в схеме есть, в описании отсутствуют).
Ответов (1 - 1)
n25
сообщение 26.8.2011, 22:58
Из: Киев
Пользователь №: 119805
По поводу тепловой защиты - нужно знать тип вентилятора, она может быть разная, отличается по минимальному току, смотреть нужно для конкретного вентилятора в каталоге Systemair, лучше всего в онлайн-каталоге на сайте производителя.
Что касается Topvex SR11 E AHU-Compact и Topvex TR04-L-CAV, то системы готовы к работе после подключение энергоносителей и воздуховодов. Дополнительные датчики не нужны. Можно использовать системы интеллектуального управления зданием. По умолчанию есть протокол Modbus, если нужны другие нужно оговорить при заказе, так как програмируются на заводе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:46
