Водомерный узел, оцените |
11.8.2011, 16:01
Пользователь №: 43981
Коллеги, подскажите о правильности узла. Два ввода, перемычки, и раздельные выходы из узла в сеть хоз-пит. и противопожарную. Вторая перемычка после водомера действительно нужна? При замене счетчика она нужна, но задвижка ведь с приводом закрыта и опломбирована. как быть? открывать и как это объяснить, что пломба сорвана? и ведь при открытии задвижки сработают пожарные насосы.
____.pdf ( 39,1 килобайт )
(1 - 22)
11.8.2011, 16:08
Пользователь №: 12412
Задвижка с приводом не опломбируется,а открытие ее только на случай пожара в данном случае от кнопок у пожарных кранов.
11.8.2011, 16:36
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
две трубы 80 пришли, две должны выйти...
12.8.2011, 9:45
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Зачем ставить фильтр Д80, если можно поставить Д15 перенеся переход диаметров сразу за задвижку? Как к трубе Ду15 приварить еще две трубы в месте где манометр и спускник? Вас же монтажники проклянут.
12.8.2011, 10:03
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Гениальная @ 11.8.2011, 16:01)  1 Вторая перемычка после водомера действительно нужна? 2 При замене счетчика она нужна, 1 не нужна 2 водомер на 15 заменяется за 5 минут Цитата(Young @ 12.8.2011, 9:45)  Как к трубе Ду15 приварить еще две трубы в месте где манометр и спускник? ставиться крестовина на резьбе...
12.8.2011, 10:34
Пользователь №: 21100
Цитата(Vict @ 12.8.2011, 11:03)  1 не нужна 2 водомер на 15 заменяется за 5 минут
ставиться крестовина на резьбе... По поводу 5 минут-а я думаю, что не все сантехники такие ответственные и быстрые. Где-то бывает и сутками возятся чтобы обновить водомерный узел, в том числе устаревшие ФММ, проржавевшую трубу и так далее. Это конечно критический случай-лет через цать может произойти, но думаю лучше сделать это и поставить кран на второй перемычке при этом, чтобы она не пугала пожарную сеть водой и последующей коррозией. Цитата(Гениальная @ 11.8.2011, 17:01)  Коллеги, подскажите о правильности узла. Два ввода, перемычки, и раздельные выходы из узла в сеть хоз-пит. и противопожарную. Вторая перемычка после водомера действительно нужна? При замене счетчика она нужна, но задвижка ведь с приводом закрыта и опломбирована. как быть? открывать и как это объяснить, что пломба сорвана? и ведь при открытии задвижки сработают пожарные насосы. А еще лучше рекомендую сделать обводную линию на линии со счетчиком, минуя пожарную задвижку. После чего перемычка с пожарной системой точно не будет нужна. На обводной линии кран шаровой поставьте только ф25 тоже.
12.8.2011, 10:49
полуинтеллигент
Цитата(Koless @ 12.8.2011, 10:34)  По поводу 5 минут-а я думаю, что не все сантехники такие ответственные и быстрые. Где-то бывает и сутками возятся чтобы обновить водомерный узел, в том числе устаревшие ФММ, проржавевшую трубу и так далее. Это конечно критический случай-лет через цать может произойти, но думаю лучше сделать это и поставить кран на второй перемычке при этом, чтобы она не пугала пожарную сеть водой и последующей коррозией. перед тем как подобное писать - ознакомьтесь с нормативами, в т.ч. и по срокам и по процедурам...
12.8.2011, 12:00
Спасибо. На перемычке поставила как раз кран 25, чтобы обводная пожарному расходу не мешала. А задвижку с приводом после перемычки поставила на линии "к насосам".
12.8.2011, 12:42
Цитата(Vict @ 12.8.2011, 11:49)  перед тем как подобное писать - ознакомьтесь с нормативами, в т.ч. и по срокам и по процедурам... Это жизненный опыт, а то что в нормативах пишут-это невсегда выполняется на практике-ЖЕЛЕЗНО. Почему нормативы по пожарке ужесточают постоянно-да потому что предыдущие никто не выполняет-везде замки вешают на аварийных выходах и горят потом. Как тот случай в Сбербанке, помните? Вот и ответ.
12.8.2011, 15:12
полуинтеллигент
Цитата(Koless @ 12.8.2011, 12:42)  Это жизненный опыт Да ну... вот я по своему жизненному опыту могу утверждать - счетчики на 15 вы не заменяли ни разу.. Прочтите внимательно первый пост, мой ответ на него... и вашу позицию
13.8.2011, 9:17
Из: Украина
Пользователь №: 42281
В вашем варианте предусмотрен сухотруб. Из практики скажу что трубы без воды ржавеют. Лучше так не делать.
13.8.2011, 16:22
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(комунаровец @ 13.8.2011, 10:17)  В вашем варианте предусмотрен сухотруб Где?
15.8.2011, 12:53
Пользователь №: 84365
Цитата(Лена @ 11.8.2011, 17:08)  Задвижка с приводом не опломбируется,а открытие ее только на случай пожара в данном случае от кнопок у пожарных кранов. Почему же не пломбируется противопожарная задвижка? У нас водоканал пломбирует задвижки и обычные и с приводом
15.8.2011, 13:13
Цитата(Koless @ 12.8.2011, 11:34)  А еще лучше рекомендую сделать обводную линию на линии со счетчиком, минуя пожарную задвижку. После чего перемычка с пожарной системой точно не будет нужна. На обводной линии кран шаровой поставьте только ф25 тоже.  Вы хоть раз узел водомерный сдавали?
15.8.2011, 14:30
Цитата(Гениальная @ 11.8.2011, 17:01)  Коллеги, подскажите о правильности узла. Два ввода, перемычки, и раздельные выходы из узла в сеть хоз-пит. и противопожарную. Вторая перемычка после водомера действительно нужна? При замене счетчика она нужна, но задвижка ведь с приводом закрыта и опломбирована. как быть? открывать и как это объяснить, что пломба сорвана? и ведь при открытии задвижки сработают пожарные насосы. Скажите а это водомерный узел для какого объекта?
15.8.2011, 16:44
Пользователь №: 44687
Зачем изобретить велосипед, если есть серийные разработки? Зачем на пожар Ду=80, и если там кольцевая сеть, то и вводов д.б. 2.Счетчики Ду=15 мм устанавливаются обычно в поквартирном варианте, поскольку имеют большие потери и часто забиваются всякой окалиной. Обычно ставим счетчик Ду=25, на крайний случай Ду=20.
15.8.2011, 19:36
полуинтеллигент
Цитата(водов @ 15.8.2011, 16:44)  Ду=15 мм устанавливаются обычно в поквартирном варианте
Обычно ставим счетчик Ду=25, на крайний случай Ду=20. обычно приборы подбираются по расходу
15.8.2011, 19:53
Пользователь №: 7247
Цитата(водов @ 15.8.2011, 17:44)  Обычно ставим счетчик Ду=25, на крайний случай Ду=20. мммм. а как же подбор счетчика? Расходы всякие?
16.8.2011, 14:46
Цитата(lexa00 @ 15.8.2011, 20:53)  мммм. а как же подбор счетчика? Расходы всякие? А зачем господин "водов" на глазок рекомендует поставить 25 или 20....
17.8.2011, 11:32
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Схема полностью неверная для 2-х вводов и как я понял для двух раздельных систем.
17.8.2011, 15:20
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256
Добрый вечер! Дедавно проходила экспертизу (Ростов). И там подсказали интересное и на мой взгляд правильное решение по водомерным узлам (для объединенных систем). При условии, что у вас имеется внутренняя кольцевая сеть, сеть запитывается двумя вводами и счетчик расчитан на пропуск только хоз.-пит. расхода. Извиняюсь за качество - чертеж "на скорую руку".
17.8.2011, 15:20
Из: Волгоград
17.8.2011, 16:31
Из: Калининград
годится=)
