Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Газопровод высокого давления до котельной по ж/б и металлическому забору, А можно ли?
GAZ
сообщение 24.8.2011, 13:44
Пользователь №: 9676
Здравствуйте, ситуация следующая:-точкой подключения служит подземный газопровод высокого давления до 0,6МПа, далее ввод на территорию предприятия и выход на поверхность с установкой отключающего устройства, далее вдоль ж/б, далее поворот 90гр и вдоль металлического забора до модульной котельной труба 76х3,5 общая протяжённость трассы 250м. Внимание вопрос, сталкивался кто ни будь с прокладкой газопровода по забору на кронштейнах, во всех нормах посмотрел вроде ни чего нет подобного нет, но что то не спокойно, объект то на экспертизу.
Сообщение отредактировал GAZ - 24.8.2011, 13:45
Ответов (1 - 22)
boy
сообщение 24.8.2011, 16:57
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068
В Беларуси (конкретно в Минске) сам лично наблюдал два параллельно идущих газопровода (диаметром до 125мм) надземной прокладки вдоль забора на высоте примерно 2,5м, поставляемого газ на предприятие. Если получится попасть снова туда, выложу фотографии. Конкретно не нашел ничего запрещающего по нашим нормам. Проконсультируйтесь с экспертом, если сомневаетесь.
GAZ
сообщение 24.8.2011, 20:11
Рядом с забором проблем нет, объект в России, но вот если на сам забор повесить на кронштейны, это было бы экономичней.
Kadusha
сообщение 24.8.2011, 20:53
Пользователь №: 70131
По заборам прокладывать газопровод запрещено, так как забор не считается кап. строением, можно еще рассмотреть вариант, если забор капитальный с фундаментом, а так по забору нет.
GASPAR
сообщение 25.8.2011, 7:06
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Запрета, как такового прокладки по забору нет. Если забор или его стойки имеют фундаменты., то проложить газопровод по ним можно. Но эксперты могут потребовать расчет несущей способности забора (один раз сталкивался с этим). Для проектировщика-строителя, зная общий конструктив забора выполнить расчёт раз плюнуть.
GAZ
сообщение 25.8.2011, 7:30
Вы считаете что забор обязательно должен иметь фундамент? В моем случае планируется повесить на металлический забор, а он просто анкерится к дорожным плитам. Отсюда следующий вопрос если нет возможности из экономических соображений делать фундамент для стоек газопровода, можно ли поставить стойки на твердое покрытие (дорожная плита) и заанкерится в эту плиту жёско, я думаю вполне вариант?
shnn
сообщение 26.8.2011, 10:25
Пользователь №: 11172
Вот что вы выдумываете, а? Зачем вы пытаетесь думать за кого-то не представляя при этом что нужно? Строители же за вас не принимают решение какую трубу, каким диаметром, надземно/подземно? Отдайте строителям, они вам все сделают. Наши технологи точно такие же... нафантазируют перед заказчиком, а потом удивляются почему мы не сделали как они придумали.
GAZ
сообщение 26.8.2011, 10:48
Что значит на фантазировали) каждый инженер должен принимать единственно верное решение, что бы оно (решение) было экономичное и правильное, а не штамповать без думно, я так думаю. На всей территории предприятия лежит дорожная плита, ну неужели её надо снимать в местах установки стоек и делать классический фундамент. Собственно по этому и вопрос, вполне возможно кто то сталкивался.
shnn
сообщение 26.8.2011, 11:02
Чтобы решение было экономичным и правильным предоставьте его решение специалисту. В вашем случае решение о прокладке согласуйте со строителями(проектировщиками). По забору ли, по плитам на стойках или как то еще...
GAZ
сообщение 26.8.2011, 11:12
Не могли бы дать ссылку на документ. СНиП говорит что надземная прокладка возможна по сооружениям, металлический забор жёстко закреплённый к дорожной плите, вполне сооружение.
GAZ
сообщение 26.8.2011, 11:25
Вы бы проложили газопровод по металлическому забору на кронштейнах?
shnn
сообщение 26.8.2011, 13:10
Опишите хотя бы на словах конструкцию забора(фундамент, стойки, что между ними). Какой диаметр газопровода планируете проложить?
GAZ
сообщение 26.8.2011, 13:48
Собственно вот картина маслом. Ду 76х3,5. Р=0,6МПа
Сообщение отредактировал GAZ - 26.8.2011, 13:49
shnn
сообщение 26.8.2011, 14:10
Похоже на времянку какую-то. Я бы проложил, если бы газовики были не против. smile.gif) С конструктивной точки зрения препятствий не вижу. Кронштейны устроить со стороны подкоса у подошвы стойки или вообще по верхам стоек. Сами подошвы на анкера в плиты(если еще не сделано).
Пропан
сообщение 26.8.2011, 17:44
Пользователь №: 40835
Не прокатит, этот забор полная чепуха. Он не вселяет надежности. У нас в Калининграде, такое бы не прокатило. wink.gif
coverart
сообщение 26.8.2011, 18:38
Пользователь №: 14772
Смотря какой забор по конструктиву. Если забор соответствует нормам на крепления наружного газопровода, то это не забор, а крепления наружного газопровода, разделяющие трудно преодолимой преградой разные территории, ну а если не соответствует, то... сами понимаете!
GASPAR
сообщение 26.8.2011, 19:51
Из: Неважнобург
Посмотрел забор. Вопрос на миллион. Кто уверен, что грунт под плитами, к которым закреплен забор, не пучинит хоть на 1 сантиметр при морозах? Если пучинистость есть, пусть даже незначительная, то я бы не стал крепить газопровода к такому забору. Авось что нибудь там порвётся гляди в результате перепучивания грунта.
Сообщение отредактировал GASPAR - 26.8.2011, 19:51
LevaK
сообщение 26.8.2011, 21:16
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Дабы не ломать копья о забор проложите рядом с забором на своих стойках высотой 1м. А стойки крепить к плитам анкерами.
Это как вариант...
shnn
сообщение 29.8.2011, 8:00
Считаю что надумано. Газопровод гибкое сооружение. Кроме того если газопровод просто лежит на опоре(перемещения вдоль оси не ограничены, поперек - ограничены хомутом с небольшим зазором) и предусмотрена возможность компенсации(трасса такая, либо устроен компенсатор), то незначительные подвижки от морозного пученияс легкостью будут нивелироваться самой конструкцией. Значительного пучения судя по внешнему виду нет. Пучение возможно при определенной влажности грунта. Поверхностная влага видать по плитам уходит, а УГВ далеко от поверхности ИМХО.
GAZ
сообщение 29.8.2011, 13:32
Ответ нарисовался, экспертиза рассудит. Всем спасибо за участие!
Сообщение отредактировал GAZ - 29.8.2011, 13:33
Patorok
сообщение 29.8.2011, 16:24
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
2 аскер - хороший забор, на него много чего повесить можно. Ваяйте смело! Интересно ещё на ж/б забор посмотреть. Если он из стандартных плит, которые повсеместно перекошены под 45 градусов, то лучше отказаться.
GAZ
сообщение 29.8.2011, 16:37
Я тоже так думаю. Фрагмент ж/б забора правее, стоит под 90 градусов, всё путём.
Сообщение отредактировал GAZ - 29.8.2011, 16:37
Patorok
сообщение 29.8.2011, 20:03
Офисный планктон
Из: Украина
Та видел, но картинка размытая в той области. Он в защемлении двутаврами, или как? Лучше сфоткайте отдельно ж/б забор, дам профф-заключение и по нему smile.gif
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:25
