> жироуловитель под мойкой
Len40
сообщение 24.8.2011, 21:58
Пользователь №: 76458
Товарищи,подскажите как подбирается жироуловитель,устанавливаемый под мойку, какой объём принимать т можно ли на несколько моек один ставить ? и какие лучше вообще жироуловители
Ответов (1 - 17)
Dima_UA
сообщение 24.8.2011, 22:13
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
alexandrpjatkov
сообщение 25.8.2011, 5:29
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
СНиП 2.04.01-85* напрямую это запрещает.
Цитата( @ 25.8.2011, 0:58) *
19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
От себя могу добавить:
1. несколько раз направлял произодителям подобных жироуловителей запрос на тему"руководствуясь какими нормами вы производите жироуловители и руководствуясь какими нормами их можно применить на практике" никто не ответил, пришел только один ответ типа "никаких норм не знаем".
2. направил подобный запрос в журнал (изд-во "Стройинформ") получил ответ что якобы "в данном случае все российские нормы противоречат прогрессу" и т.п. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.8.2011, 5:49
greydemon13
сообщение 25.8.2011, 11:22
Пользователь №: 39284
Ставить себе тухлый гнойник на кухню как то не фонтан, пусть даже он и гермитичный. Потому и запрещают. Его же надо ведь ещё и обслуживать (откачивать там и всё такое), вонь и антисанитария на лицо, а это помещение, где готовится пища. Жироуловитель ставить только на улице. По другому экспертиза просто не пропустит (хотя на моей памяти было исключение, но помещение где находился жироуловитель было расположено в подвале, а тут предлагается на кухне).
Serg Ivanov
сообщение 25.8.2011, 15:15
Цитата(Dima_UA @ 24.8.2011, 22:13) *
Это правильное решение. Как технологическое оборудование. И жир утилизируется обратно на сковородки. wink.gif
Егор
сообщение 26.8.2011, 14:06
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
закладывали в проект магазина по одному на несколько моек
но эксплуатационщики сказали, что они их через пару месяцев демонтят и выкидывают
PesPes
сообщение 16.1.2017, 11:53
Пользователь №: 211546
заказчик хочет ставить в столовой школы жироловитель под мойки.
технолог информацию не даёт, говорит требование заказчика.
что делать, заказчику озвучил запрет из СП, он уперся.
timofeyprof
сообщение 16.1.2017, 12:03
Пользователь №: 36382
заказчик кто, Минобрнауки? скажите что еще помимо экспертизы, Роспотребнадзор им замечание выдаст, и расходы на их устранения помимо штрафов лягут на должностное лицо, которое такое указание дало (представителя Заказчика). Если уговоры не подействуют и категорично настаивать не хотите, то письмо от Заказчика официальное с просьбой, вы ему официально ответ что нельзя но под гарантийное письмо заказчика нарисуете, от заказчика гарантийное письмо, что всю ответственность берет на себя.
переписка хоть какой то аргумент в суде, хотя и не индульгенция
berum
сообщение 18.5.2017, 15:47
Из: вращенец
Пользователь №: 186149
Запрет был в СНиПе, в СП запрета на установку жироуловителя нет.
Вот тут подробно АБОК - жироуловители
Дико извиняюсь за подъем старой темы, но прокомментируйте ситуацию про установку жироуловителя в помещении.
Ferdipendoz
сообщение 18.5.2017, 15:59
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
В СП запрет тоже есть. Чем вас п.8.5.4 не устраивает?
"Не допускается установка внутри зданий отстойников для быстрозагнивающих примесей"
berum
сообщение 18.5.2017, 16:42
Из: вращенец
Например, если я хочу поставить не отстойник, а сепаратор жира, коим и является жироуловитель.
Ferdipendoz
сообщение 18.5.2017, 17:55
Филипп
Из: Уфа
Примеси-то быстрозагнивающие. Хоть он и сепаратор, а в итоге жир будет храниться там и загнивать.
Это моё мнение. Подождём, может коллеги думают по-другому и выскажут свои мнения
Алёна ВВ
сообщение 4.10.2017, 17:57
Пользователь №: 69657
"Действительно, в старой редакции СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» пункт 19.6. гласил: «Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей».
В актуализированной редакции СП 30.13330.2012 слова «в том числе жироуловителей» были исключены (пункт 8.5.4)
В то же время пункт 8.5.2 данных норм гласит: «Производственные сточные воды, содержащие горючие жидкости, взвешенные вещества, жиры, масла, кислоты и другие вещества, нарушающие нормальную работу или вызывающие разрушения сетей и очистных сооружений, а также содержащие ценные отходы производства, следует очищать до поступления их в наружную сеть канализации, для чего в здании или около него следует предусматривать устройство местных очистных установок»."
Т.е. ставить можно.
Взято с сайта АВОК, сантехника №1, 2015.
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6052
Сообщение отредактировал Алёна ВВ - 4.10.2017, 17:58
jiexawcr
сообщение 4.10.2017, 18:11
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Кроме всех принимающих проект органов есть еще эксплуатация в виде водоканала и СЭС, которые будут рады выписать штраф за жир или в наружных стоках или в близлежащих канавах, в которые его будут скидывать.
В наружных сетях жир будет изза того, что конструкции колхозные все, объем хранимого жира крайне мал и в течении дня (а то и недели) никто чистить не будет, а вывозить раз в день 5-20 кг жира так же не целесообразно. все это липа и отмазка.
так же по приведенной ссылке https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=6052 :
"Обязательна ли сертификация жироуловителя?
Да, жироуловители должны быть сертифицированы"
не видел на них и паспортов то толковых, хотя липовый сертификат может и выдает какая нибудь липовая сертификатовальня, но опять таки к нему (сертификату) будут вопросы и он не снимет вопрос объема жира.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 4.10.2017, 18:19
andrey R
сообщение 4.10.2017, 18:25
Пользователь №: 3370
Т.е. ставить можно.
Выделил в цитате жирным. Вспоминаем, что такое наружная сеть, то бишь где граница между внутрянкой и наружкой.
Далее, смотрим СП 118.13330.2012 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, пункт 8.28
Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания...
Вывод:
Ставить можно и нужно, но именно на выпусках, а не в здании, как это совершенно не верно записано в пункте 8.5.2 СП 30.13330.2012
СанПиН 2.1.3.2630-10, пункт 5.3
Для очистки производственных сточных вод из здания пищеблока в больницах на 500 коек и более следует предусмотреть установку (вне здания) жироуловителей.
Катерина Сергеев...
сообщение 9.10.2017, 14:39
Пользователь №: 296845
экспертиза не пропустит 100%%% я в подвале ставила и то сказала делать уличный.
вы опечатались п. 8.6.4
Ferdipendoz
сообщение 9.10.2017, 15:15
Филипп
Из: Уфа
Не опечатался. Нумерация приведена для СП 30.13330.2012, действовавшего на тот момент. Пункт 8.5.4
Serg Ivanov
сообщение 9.10.2017, 16:33
Упёрся - пусть согласует письмом с СЭС своё пожелание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:52
