> Расчёт регулирующего клапана для отопления
Гость_Aver S_*
сообщение 26.8.2011, 0:32
В проекте теплового пункта, на узле смешения устанавливаю автоматический регулирующий клапан для качественного регулирования теплоотдачи системы отопления, но вот как его правильно расчитать - увы не знаю.
Знаю, что расчёт регулриующего клапана не так прост как может показаться на самом деле и в нём следует учитывать:
- потери напора на клапане;
- проверять его на шум во время работы;
- учитывать его расходную характеристику.
Ув. специалисты сбросьте ссылочку на методику в которой учтены эти факторы, если такая вообще существует, а если под неё у кого то есть и автоматизированный расчёт в Excel или в какой либо другой программе - поделитесь пожалуйста буду благодарен.
Ответов (1 - 21)
сообщение 26.8.2011, 0:47
http://ru.heating.danfoss.com/Content/91A5...335_SIT130.html
shadow
сообщение 26.8.2011, 7:02
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Если не ошибаюсь где-то у Danfossа написано, что минимальный перепад на клапане 0,3 бар. Остальные ответы думаю найдете в следуюших документах:
Прикрепленный файл  _____________________________Danfoss.pdf ( 95,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 612
Прикрепленный файл  ____________________________.pdf ( 208,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
Прикрепленный файл  ___________________________________.PDF ( 219,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
Сообщение отредактировал shadow - 26.8.2011, 7:05
Гость_to to_*
сообщение 26.8.2011, 9:05
Кроме описанных вами моментов, которые необходимо учитывать при расчёте регулирующих клапанов есть ещё один - авторитет регулирующего клапана который неизбежно приводит к искажению расходной характеристики от идеальной и вот этот фактор учесть сложнее всего.
Лучше чем в литературе Danfoss этот вопрос в последние несколько десятилетий нигде не рассматривался, поэтому теорию можете почерпнуть от туда. Но сама методика довольно громоздка и для ручных расчётов в обыденной жизни практически не применима.
Автоматизированный расчёт регулирующего клапана учитывающий все выше описанные параметры и похоже, что составленный по методике приведенной в литературе Danfoss (по крайней мере результаты совпадают) вы найдёте перейдя по ссылке:
Расчёт Регулирующего клапана
tiptop
сообщение 26.8.2011, 9:59
Вот ещё какая-то с VBA: Двухходовой капан в регулируемом участке. Виртуальный тренажер.
Гость_Aver S_*
сообщение 26.8.2011, 19:34
Благодраю!
Очень помогли
marhan
сообщение 29.8.2011, 11:40
Пользователь №: 30824
Можете программкой воспользоваться: http://www.ovk-kom.ru/support/software/Ventily2008_1.zip
v-david
сообщение 30.8.2011, 6:57
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Сначала определитесь со схемотехникой. Вариантов немного: схема может быть одно- или двухконтурная, от этого зависит выбор типа регулирующего клапана: 2х или 3х ходовой. Для 3-х ходового желательно иметь 0-й входной перепад (от первичной сети с насосом) ну или минимальный, иначе получите нестабильный узел. Это случай, когда Вы применили гидравлическую стрелку или работаете по одноконтурной схеме. Во всех остальных - применяйте 2-хходовой. Определитесь, ну или схемку приложите.
KGP1
сообщение 30.8.2011, 11:18
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Странное однако пожелание, мутновато-......ое. О перепад на ввод всегда требует корректирующего насоса в ИТП, и при чем здесь 2-х или 3-х ходовой РТ? Не вводите в заблуждение.
v-david
сообщение 30.8.2011, 12:13
Из: Зеленоград
Вполне возможно мы говорим о разных местах расположениях узлов, такой вариант тоже не исключен. Что Вы подразумеваете под фразой "О перепад на ввод всегда требует корректирующего насоса в ИТП" мне пока не понятно. Термин "корректирующий насос" можно пояснить? Ввод чего или куда? Давайте с терминами разберемся для начала. А лучше - схему.
Сообщение отредактировал v-david - 30.8.2011, 12:20
KGP1
сообщение 30.8.2011, 15:27
Из: г.Владимир
Корректирующий насос см. СП.....95 Проектирование ТП. Ввод=вход
v-david
сообщение 30.8.2011, 16:09
Из: Зеленоград
Да, скорее всего мы говорим о разных узлах. Нужна конкретная схема. Потому как вопрос был вроде как про регулирующий клапан на узле смешения и я что-то не представляю куда там можно вставить корр. насос. Отсюда и непонимание.
ofrenda
сообщение 30.8.2011, 18:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Скорее всего, как я понимаю корректирующий ( подмешивающий насос) стоит в тепловом узле на местную систему отопления. Для автоматического поддержания температуры в ней, ставится регулирующий клапан, которы
ofrenda
Из: Волгоград
ofrenda
сообщение 30.8.2011, 19:05
Из: Волгоград
Скорее всего, как я понимаю корректирующий ( подмешивающий насос) стоит в тепловом узле на местную систему отопления. Для автоматического поддержания температуры в ней, ставится регулирующий клапан, который через контроллер с датчиком температуры наружного воздуха, регулирует количество воды подаваемой на подмес. Можно использовать клапан запорно-регулирующий ( КЗР) 25ч945нж. Изготовитель: Староскольский арматурный завод. На сай те завода www. saz-avangard.ru есть номограмма для подбора клапана, нухно знать только расход, а перепад задаёте тот который надо, ну плюс запас 10-20%.
Гость_Aver S_*
сообщение 31.8.2011, 23:07
Так точно, насосная схема смешения для системы отопления и поддержания температурного графика в зависимости от температуры наружного воздуха. Только вот подбор по номограммам не даёт полной картины регулирования.
Как было сказанно выше расчёт должен учитывать:
- проверку на кавитационный режим
- проверку на наличие шума из-за высокой скорости течения теплоносителя
- учитывать расходную характеристику клапана и, как оказалось, самое главное - её искажение из-за отличия значения авторитета клапана от 1.
Здесь всё довольно подробно описано
KGP1
сообщение 1.9.2011, 11:48
Из: г.Владимир
Так и приведите любую схему без насоса в первичном контуре, а мы будем поглядеть, как она будет работать при отсутствии перепада на вводе.
v-david
сообщение 1.9.2011, 18:58
Из: Зеленоград
Есть 2 схемы. 1-я с активной первичной сетью, 2-я с пассивной (см. рисунки) С первой все понятно, на второй буквой G обозначен либо котел, либо гидравлический разделитель: любое устройство с минимальным внутренним гидравлическим сопротивлением. Первая схема нормально работает только при небольшой разнице температур ts и tp (что соответствует незначительным различиям в расходах по первичному и вторичному контурам). Насос первичного контура здесь мешает работе 3-хходового. Особенно плохо, когда входной перепад (dH) меняется - это бывает в системах с переменным расходом при протяженных трубопроводах - поэтому применение такой схемы в качестве смесительного узла ограничено. Вторая схема от этих недостатков свободна. Я применяю ее, например, на выходных коллекторах на узлах подключения потребителей при условии, что сами коллекторы подключены к "стрелке" и есть первичный насосный (котловой) контур. Во большинстве остальных случаев в качестве смесительного предпочитаю узел с 2-хходовым, примерно такой, как на схеме 3.
Схемы взяты из книги "Правильный выбор", Р. Гечко и М. Гуриха, прочтите кстати. И еще. Я не говорю однозначно, что это применять нельзя, а это можно - очень многое зависит от конкретного случая. Но есть общие правила и если данная схема в каком-то применении работает неустойчиво, то зачем ее применять?
Прикрепленный файл  ___________.doc ( 144,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
KGP1
сообщение 2.9.2011, 7:54
Из: г.Владимир
Посмотрел выложенные Вами схемы. 1 и 3 имеют перепад на вводе не равный 0. Их отбрасываем, поскольку они не имеют отношения к вопросу(перепад на вводе равен 0). Схема 2 - стандартная схема, широко используемая в квартальных котельных, где нагрузка С представляет ИТП и удалена от насоса, а также при индивидуальном отоплении где нагрузка представляет отопительные приборы. Т.о. сх.2 и не имеет отношения к ИТП. Жду других схем.
v-david
сообщение 2.9.2011, 12:11
Из: Зеленоград
Вы прямо как строгий учитель: "Т.о. сх.2 и не имеет отношения к ИТП. Жду других схем.". Вообще-то здесь форум и люди пытаются ответить на вопросы, а не засорять тему флудом.
Внимательно прочитав преамбулу (пост1): "В проекте теплового пункта, на узле смешения устанавливаю автоматический регулирующий клапан для качественного регулирования теплоотдачи системы отопления, но вот как его правильно расчитать - увы не знаю." позволю предположить, что речь, все-таки, идет об узле в составе ИТП. И как раз схемы подобных узлов я и привел. Я не понимаю Вас, объясните, о чем Вы?
KGP1
сообщение 2.9.2011, 12:41
Из: г.Владимир
Прошу извинения за некорректный тон. Но мы с Вами обсуждаем Ваше утверждение, что для работы 3-ход РТ необходим минимальный даже =0 напор на ввод. И если Вы считаете, что в состав ИТП, указанный автором,входит котел, то далее без коментариев.
v-david
сообщение 2.9.2011, 18:10
Из: Зеленоград
KGP1! Очень Вас прошу, если Вы ссылаетесь на чьи-то утверждения, то делайте это цитатой. Ваши ссылки на высказывания искажают их смысл: я не утверждал, что "обсуждаем Ваше утверждение, что для работы 3-ход РТ необходим минимальный даже =0 напор на ввод". Я говорил с точностью наоборот: "Для 3-х ходового желательно иметь 0-й входной перепад (от первичной сети с насосом) ну или минимальный, иначе получите нестабильный узел", пост №8. И не нужно приписывать мне то, о чем я не говорю, например о вхождении котла в ИТП. Где? Котел я приводил в качестве примера пассивной гидравлической цепи. Я понимаю Ваше желание как можно скорее поделиться своими знаниями, так делитесь! Ну нельзя же читать через строчку... Я, свою очередь, тоже жду от Вас хоть какой-нибудь конкретной информации по теме, а не обсуждения высказываний других с тенденцией перехода на личности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 10:42
