> Оценка точности ПИД-регулятора, Интересует алгоритм вычисления точности работы ПИД-регулятора
Гость_SuperShurik_*
сообщение 2.8.2006, 16:57
В документациях на ПИД-регуляторы указывается их точность, например 0,25%, 0,1% и д.т. Очевидно точность регулирования будет зависеть от настройки регулятора. Подскажите пожалуйста, каким образом эта точность вычисляется. В частности интересует алгоритм вычисления точности по временным диаграммам работы ПИД-регулятора.
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 9)
olg2004
сообщение 2.8.2006, 17:07
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Заранее спасибо!
Вы путаете два понятия: точность измерения параметра - обычно это класс точости, или погрешность в % от полного диапазона измерения, или единицы измерения + процент от шкалы...
и качественный показатель регулирования, это как раз к ПИД регулятору относится - тут несколько подходов, выделю два:
1. Абсолютная погрешность регулирования важна точность а не время регулирования
2. И площадь отклонения - проще говоря скорость реакции прибора на изменения среды, вернее не прибора а обьекта регулирования в целом - единицы измерения*время...
Гость_SuperShurik_*
сообщение 2.8.2006, 17:26
Спасибо за ответ, но я всё таки не понял.
У меня ситуация следующая. Регулируемый параметр какого-либо объекта находится на уровне уставки. Далее происходит скачкообразное изменение уставки и ПИД-регулятор начинает выводить регулируемый параметр на новый заданный уровень. В итоге, по временным диаграммам работы требуется оценить точность регулятора.
Может быть этот вопрос уже где-то излагался - буду благодарен за ссылку.
olg2004
сообщение 2.8.2006, 17:32
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Опять вы не поняли - точность это к измерителю, качество это к регулятору...
Оценить точность - только с помощью эталона ...
Качество - с помощью специальной методики и графиков показателей качества регулирования, можно взглянуть например в методичке Минмонтажспецстроя НПО Монтажавтоматика - Наладка систем автоматического регулирования ...
Гость_SuperShurik_*
сообщение 2.8.2006, 17:49
Никак не удается найти указанную методичку. Не подскажете ссылку, или, если не сложно, может скинете на мыло: timed_one@mail.ru
olg2004
сообщение 2.8.2006, 18:11
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
И не получится .... Книжка была небольшого тиража и как я сказал только в Монтажавтоматике... Попробуйте найти московское отделение или региональное представительство ... У меня она есть но она не очень удобна в использовании из-за очень плохой типографии ...
Да и ксерить это гемор - если есть желание я узнаю у одного из авторов можно дать попользоваться на недельку .... wink.gif
Гость_S.Andrei_*
сообщение 14.8.2006, 17:21
Да и я бы с удовольствием почитал бы литературу с примерами практических применений/настроек регуляторов bestbook.gif rolleyes.gif
Гость_Гость с Севера_*
сообщение 14.8.2006, 18:01
Посмотрите вот здесь - http://www.umup.narod.ru/
Там есть ссылка на книжку Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования. Под ред.А.С.Клюева.1989. Да и другие книги есть. Вдруг поможет?
olg2004
сообщение 14.8.2006, 22:53
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Гость_SuperShurik_*
сообщение 17.8.2006, 11:55
Спасибо за ссылку, нашел много полезного!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:51
