> Excel for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Расчет водоснабжения и канализации
BRIGSISA
сообщение 1.9.2011, 18:44
Из: Rivne
Пользователь №: 85352
Ответов (1 - 29)
Skorpion
сообщение 9.9.2011, 20:57
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ по формулам, приведенным в Таблицах А.А.Лукиных и Р.А.Лукиных
Прикрепленный файл  ____._______________.______________________.__._.___________.xls ( 188 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3543
Skorpion
сообщение 9.9.2011, 21:13
Из: Р. Волга
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ по формулам, приведенным в СП 40-102-2000
Прикрепленный файл  WW__________.______.____________40_102_2000.xls ( 104,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2776
Skorpion
сообщение 9.9.2011, 21:24
Из: Р. Волга
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДА
Трубы асбестоцементные напорные
Прикрепленный файл  WW_______________________.xls ( 172 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1386
Skorpion
сообщение 9.9.2011, 21:35
Из: Р. Волга
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДА из стальных труб
Skorpion
сообщение 9.9.2011, 21:43
Из: Р. Волга
Гидравлический расчет водопровода
Трубы чугунные любого сортамента и класса
Прикрепленный файл  WW_______________.xls ( 67,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 872
Dmitry_vk
сообщение 4.6.2012, 14:35
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Отличная табличка!
Есть предложение, если вручную лень перебирать значения наполнения, чтоб приблизиться к требуемому уклону, можно воспользоваться надстройкой "Поиск решения"
Прикрепленный файл  ________________________________________________.JPG ( 436,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1695
В ячейке О32 формула =ABS(B32-N32), оптимизируя ее, Excel подбирает значение наполнения (С32). Времени уходит 1мин 45сек.
Необходимо предварительно загрузить надстройку "Поиск решения", см. справку.
Skorpion
сообщение 28.6.2012, 20:56
Из: Р. Волга
А почему Вы выложили скриншот? Что Вам мешает выложить э/т? Сам я в сущность Вашего предложения не врубаюсь - впервые встречаюсь с надстройкой "Поиск решения", это от недостатка навыков в Excel
Dmitry_vk
сообщение 19.7.2012, 8:45
Из: Липецк
Потому что в скриншоте видно, что и как оптимизировать. Выкладываю Excel с комментариями.
По-хорошему это дело записывается в макрос и запускается с кнопки. Вроде все сделал, но от недостатка навыков работы в Excel не могу устранить ошибку в макросе.
Прикрепленный файл  ________________________________________________________________________________________________________40_102_2000______________.xls ( 266,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 978
fixx
сообщение 28.12.2012, 19:29
Пользователь №: 26810
есть у кого-нибудь расчёт расходов в EXCEL по новому СП? Спасибо!
Skorpion
сообщение 16.1.2013, 22:17
Из: Р. Волга
Гидравлический расход трубопроводов из пластмассовых трубПрикрепленный файл  __________.xls ( 39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3208
Начинающий ВК-к
сообщение 17.1.2013, 9:22
Пользователь №: 176363
Спасибо!
Skorpion
сообщение 31.1.2013, 20:05
Из: Р. Волга
Нижеследующие таблицы позволяют производить расчеты водопроводных сетей как внутренних, так и наружных (тупиковых) из пластмассовых (полиэтиленовых, полипропиленовых, металлопластиковых, ПВХ) труб. Сюда не входит расчет расчетных расходов воды. Они должны быть заранее подсчитаны по другим программам или по нормам и введены в данные таблицы как исходные данные.
Результатом расчета по данным таблицам явл. потери напора, потребный напор в точке подключения, (напр., потребный напор на вводе в здание, напор насоса и т.д.).
Приведено два примера расчета.
Если эта "программа" будет востребована - дайте об этом знать - выложу такую же таблицу для расчета сетей из стальных труб, над которой пока еще я не работал.
Прикрепленный файл  ___________________.________01.2013.xls ( 73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1960
Nefes
сообщение 2.2.2013, 20:16
Пользователь №: 132921
Подскажите пожалуйста, что за графа "Наполнение трубопровода" что в ней нужно писать? и откуда брать?
Skorpion
сообщение 3.2.2013, 15:00
Из: Р. Волга
А нету такой графы. Вы ничего не перепутали?
Skorpion
сообщение 9.2.2013, 18:58
Из: Р. Волга
Нижеследующие таблицы позволяют производить расчеты водопроводных сетей как внутренних, так и наружных (тупиковых) из стальных труб. Сюда не входит расчет расчетных расходов воды. Они должны быть заранее подсчитаны по другим программам или по нормам и введены в данные таблицы как исходные данные.
Приведен пример расчета. Прикрепленный файл  ______________._________._______.xls ( 51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1114
Skorpion
сообщение 9.2.2013, 19:07
Из: Р. Волга
С выходом постов # 13 и # 16 потеряли актуальность таблицы в постах #5 и #11.
Просьба к модераторам удалить посты 5 и 11, а после этого и данный пост.
P.Karlo
сообщение 13.2.2013, 19:09
Пользователь №: 139738
Уважаемый коллега SKORPION! Позвольте небольшой «косметический совет».
Наличие нулей и “Н/Д“ в неактивных ячейках портит внешний вид расчетной таблицы. Я делаю обычно так: =ЕСЛИ(F6=””;””;и далее все остальное. Неактивные ячейки остаются просто пустыми. Попробуйте, может быть, понравится. Здесь (F6) – ячейка с исходным показателем, напр. расход
Skorpion
сообщение 13.2.2013, 20:10
Из: Р. Волга
Уважаемый P.Karlo! Я сделаю так, как Вы советуете. Но хочу дождаться других замечаний. Сейчас есть дефицит времени
Skorpion
сообщение 15.2.2013, 20:10
Из: Р. Волга
Выкладываю расчетные таблицы для пластмассовых труб (вместо # 13) и стальных труб (вместо #16) версии 02/2013г.
(Наведен косметический марафет. Добавлены важные примечания в таблицы для расчета стальных труб. Приведены новые таблицы - для расчета усиленных и легких водогазопроводных труб и др.)
Прикрепленный файл  ___________________.________02.2013.xls ( 75,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1317
Прикрепленный файл  ______________._________._______.xls ( 79,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1246
Skorpion
сообщение 10.3.2013, 9:00
Из: Р. Волга
К сожалению, формулы скрыты. Хотелось бы их посмотреть.
kukuruchel
сообщение 21.3.2013, 10:24
Пользователь №: 52708
Собственно, и я внесу свои две копейки.
Таблицы лукиных по вормуле Павловского.
Зеленым выделены вбиваемые данные, синим полученные!!!Прикрепленный файл  ____________________.xls ( 94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1072
Skorpion
сообщение 12.4.2013, 19:15
Из: Р. Волга
Для чего создана таблица? Предполагаю, что для пользования таблицами вместо книжной таблицы Лукиных?
Как отобразить скрытые столбцы?
Илона
сообщение 26.9.2013, 13:42
Пользователь №: 27982
Здравствуйте, сначала хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Облегчили жизнь очень очень сильноsmile.gif)
Я еще в студенческие годы пыталась делать подобные таблицы, но из-за нехватки времени и, честно говоря, плохого знания excel у меня не получились что-то достаточно хорошее.
В табл для "ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10704-91" толщина стенки не ставится автоматически. Я так поняла, что проблема в названиях ячеек. Для себя исправила простым переносом ячеек со справочными данными чуть дальше по листу (например толщ.стенки со столбца N на P). Надеюсь описала понятно. Исправьте пожалуйста формулу в столбце "толщина стенок" для данной таблицы.
С остальными таблицами такая же проблема, все, что дальше второй вкладки. Ну и в идеале добавить для PN20.
И еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал Илона - 26.9.2013, 13:55
Skorpion
сообщение 26.9.2013, 16:20
Из: Р. Волга
Илона, я в недоумении. Скачал свою таблицу с поста #16. Толщина стенки появляется автоматически после ввода диаметра, никаких проблем.
И не понял:
Илона
сообщение 26.9.2013, 22:57
Я скачала таблицы из поста #20, т.к. "Выкладываю расчетные таблицы для пластмассовых труб (вместо # 13) и стальных труб (вместо #16) версии 02/2013г.". Вот в них и есть ошибка о которой я говорю.
Skorpion
сообщение 27.9.2013, 16:37
Из: Р. Волга
Не могу объяснить, как могли появиться такие ошибки в посте 20. Попробуйте поработать вот в этом:
Прикрепленный файл  ______________.xls ( 79,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1170
Илона
сообщение 30.9.2013, 10:12
Dissembler
сообщение 15.5.2014, 13:29
Пользователь №: 230880
Выкладываю файл с гидравлическим расчетом безнапорных трубопроводов круглого сечения из полимерных материалов по формулам СП 40-102-2000 и СНиП 2.04.03-85. Расчет по СП выполнен как для случая с известным расходом, так и при известном уклоне с подбором скорости. Реализован расчет гидравлического радиуса при любых значениях наполнения, без использования таблиц и интерполяции. Отмечено различие в формулах для расчета эмпирического показателя степени а в СП и таблицах Добромыслова. В каждом листе под таблицами присутствует примечание. На первом листе в строке 85 присутствует описание расчета и инструкция по его использованию, убедительная просьба её прочитать.
Прикрепленный файл  Gidr_raschet.xlsx ( 68,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1071
ti_net
сообщение 20.12.2014, 18:28
Пользователь №: 210115
В продолжение темы: гидравлические таблицы Добромыслова. В канализации можно найти все расчетные уколны трубопровода согласно данного расхода и выбранного диаметра.
Прикрепленный файл  uklonka_01_09.zip ( 469,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 797
Прикрепленный файл  GidraTab_1.05.rar ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 834
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:08
