> Схемы дистанционного управления ИСполнительными устройствами, сх. управления насосами, регулирующими и запорными арматуами
Гость_Васько_*
сообщение 3.8.2006, 14:23
Доброго...
Я конечно делитант по этим вопросам, но поэтому и прошу помочь разобраться.
надо мне 1. классифицировать исполнительные устройства
2. составить стандартные алгоритмы управления этими устройствами (на сколько это возможно)
я проштудировал книжечки нашел информацию на солинойдные клапаны и запорные с электроприводом.
Есл есть какие схемы управления буду благодарен, подазреваю что агрегатов море и алгоритмов управления тоже.
Все кто может чем помочь прошу откликнуться Vasiliy.Migunov@utorus.ru
Ответов (1 - 29)
olg2004
сообщение 3.8.2006, 22:41
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
1. электрические , пневматические , прямого действия
2. 2-х позиционный, 3- х позиционный, пропорциональный (тоеесть с сторого с определенным положением при определенном сигнале например привод 0-10 В)
Гость_ibogush_*
сообщение 3.8.2006, 23:14
olg2004
сообщение 3.8.2006, 23:17
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
3- х позиционный
Ну да :
Больше, меньше иположение при отсутстви импульса - МЭО блин например bleh.gif
Гость_ibogush_*
сообщение 3.8.2006, 23:25
Ну, и тогда Pulse Width Modulation добавить надо
olg2004
сообщение 3.8.2006, 23:26
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
A, Floating point
Гость_ibogush_*
сообщение 3.8.2006, 23:31
А хрен его знает как оно будет по русски. А фанкойл и чиллер - это как? По-русски? sport_boxing.gif
olg2004
сообщение 3.8.2006, 23:32
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Это уже к типу регулятора я так понял относится и вообще частный случай .... причем тут ИМ
Добавлено - 00:34
То же самое что и кондиционер-доводчик и холодильная машина, только так щас НЕ МОДНО... Блин не Россия а Папуа-Новая Гвинея какая-то в СССР такого себе не позволяли...
Гость_ibogush_*
сообщение 3.8.2006, 23:55
Это относится, строго говоря к типу привода и способу управления им. Бинарный выход на контроллере пульсирует, какая частота пульсации - такое и положение привода. Пережиток тех времен, когда аналоговый выход стоил вчетверо дороже бинарного.
А Ваш трехпозиционный так обзывать не корректно. Позиция у него может быть любая.
Если переводить в лоб - Floating point - с плавающей точкой.
olg2004
сообщение 4.8.2006, 0:04
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Круто - в советских приборах не встречал!!! Только в схемах управления ТЭНами - но там другой принцип и частоты и длины импульса регулирование ...
Floating point - с плавающей точкой. - просто перевел не правильно - типа с плавающей десятичной запятой ... Ничего не поделаешь у НИХ точки у НАС запятые, у них зоны пропорциональности у нас коэффициэнты ....
Давайте остановимся на 3-х позиционнике - так будет патриотичней!!! clap.gif
Добавлено - 01:08
Корректно - открыт закрыт и неизвестное положение ....
Гость_ibogush_*
сообщение 4.8.2006, 0:10
А это оно и есть - углубляться в особенности пульсации лень было.
olg2004
сообщение 4.8.2006, 0:13
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
3-х позиционник может и патриотично, но не правильно по cути.
Как правильно????
Гость_ibogush_*
сообщение 4.8.2006, 0:25
А вот не знаю. В премудрости автоматики я уже на другом континенте влез. Российской терминологии на то что в России появиолось после отъезда не знаю. unsure.gif
olg2004
сообщение 4.8.2006, 0:35
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ТОгда я отвечу за вас - есть другой вид сигналов управления - неприрывный 0-10 В и вами описаный. и переодический - для нормальных ИМ (типа МЭО) когда различные по длине и частоте (тоже по разному могут быть и не различные) импульсы подаются переодически и в это время РО меняет свое положение, если импульсов нет - то не меняет (три положение в чистом виде - неизвестное, открыт изакрыт)
Гость_ibogush_*
сообщение 4.8.2006, 0:41
Описанное Вами и есть 3-wire floating point control и по логике вешей длолжно называться трехсигнальным (-0+) но уж никак не трехпозиционным. И в общем-то не такая уж и неизвестная эта третяя позиция. Зная скорость привода можно рассчитать продолжительность импульса. Не точно, уплывает со временем, но...
Какая разница какая конкрето позиция, важно что она правильная для конкретного регулируемого процесса.
Lex
сообщение 4.8.2006, 6:01
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Первый пост olg2004 был самым правильным.
Кратким и правильным.
Сигналы управления приводами именно такие.
А вот алгоритм.... это уже зависит от задачи,
хотя, в-общем их наверное всего два -
поддержание какого-либо параметра
(например, поддержание температуры управлением клапаном 0-10В) и
переключение режимов работы
(например, контур в работе - клапан открыт, контур не в работе - клапан закрыт).
Гость_Васько_*
сообщение 4.8.2006, 7:59
Ошибка с моей стороны, рассматриваются приводы электрические.
А по алгаритмам я имел в виду например есть алгоритм управления задвижкой:
Сигналы отрк., закр. из сх. защит
откр., закр. из сх. автоматики
откр., закр. с ручного управления
сигналы с концевиков, возможно токового реле, моментных муфт.
И как должен реагировать привод в заисимости от комбинации сигналов.
Может быть с принудительным уплотнением может без (эти две схемки есть).
Гость_ibogush_*
сообщение 4.8.2006, 8:29
Васько, опять ошибка с вашей стороны. Алгоритм (Логика) управленя зависит от того что вы этим ИМ сделать хотите и вариантов бесконечно много.
AlexSch
сообщение 4.8.2006, 11:11
Участник
Пользователь №: 153
Давайте я вас помирю.
ibogush, то о чем Вы говорите называется "quasy proportional control"
То, о чем говорит olg2004 называется "3-position control" или "3-point control"
для достоверности привожу цитаты из документации:
первый: Electrothermal actuators for on/off control of small valves. For 2-position or quasi-proportional control of terminal units and heating and cooling zones
второй:Electromotoric actuators for modulating or 3-position control of small valves for terminal units and chilled ceilings.
Так что olg2004 перевел правильно.
Гость_Васько_*
сообщение 4.8.2006, 11:19
Как я и говорил я делитант по этим вопросам.
Но соленойдный клапан он открыт или закрыт, другого не дано,
и вариантов управления им не много, как я понимаю.
Ежели по задвижку с электроприводом говорить то там схемы с принудительным уплотнением при открытии или при закрытии или и при закрытии и ипри открытии, или без принудительного уплотнения это что я нашел по запорной арматуре.
при всем многообразии алгоритмов управления наверняка можно выделить общуюю схожуу часть(а индивидуально уже потом достраивать)?
Lex
сообщение 4.8.2006, 12:58
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Возможно, Вы и дИлЕтант...
тогда конкретизируйте вопрос, в частности
в области автоматизации ЧЕГО собираетесь работать,
и с какими исполнительными механизмами(ну, типы или марки или еще что-нибудь).
Хотя на этом форуме собрались далеко не дИлЕтанты,
но я уверен, что 95% из них не знают что такое "принудительное уплотнение" для задвижек.
Просто, в нашей сфере это не применяется.
Гость_ibogush_*
сообщение 4.8.2006, 19:18
Да мы вроде не ссорились. Вообще-то и в литературе бывают огрехи, особенно если она переводная. Поэтому "3-point control"-да "3-position control" - нет. "3х-позиционный" не несет правильной смысловой нагрузки.
olg2004
сообщение 4.8.2006, 23:51
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
А эту смысловую нагрузку кто определяет ? тот кто на англицком шурует - так я вам скажу против советско автоматики они дети ....
Так что забейте и примите просто 3-х позиционный есть - да и небыло другогоЮ как вариант 3-х позиционный с обратной связью ( реостат) , практически аналог 0-10 В только вся электроника в приборах а не в ИМ -ках, у буржуев все наоборот ...
Гость_ibogush_*
сообщение 5.8.2006, 11:07
Похоже Вы все же со мной поссорились. Ну что же, я пошел учить русского языка и мысль думать в каком месте у буржуев электроника. thumbdown.gif
Смысловую нагрузку определяет здравый смысл. Не хотите - как хотите, оставйтесь на своей, третьей, хрен его знает какой патриотичной позиции.
olg2004
сообщение 6.8.2006, 9:46
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
А смысл нашего спора не очем - вы мне про выходной сигнал контроллера, а я вам про вид управления приводом (касаемо его внутренней конструкции) вот и вся разница ...
Alex_
сообщение 6.8.2006, 13:53
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Господи, о чем спор на 2 страницы!
Широко распространенных в тепломеханике механизмов с плавной регулировкой всего два:
1. Общий провод ("ноль") и два сигнальных - "приоткрыть" и "призакрыть". Характеризуется временем полного хода и напряжением питания исполнительного механизма. При достижении крайних положений привод сам отключается. Он же "3- х позиционный", он же "3-wire floating point control", он же " трехсигнальный (-0+)".
2. Общий провод и один "сигнальный". Напяжение, как правило, 0-10в, положение исполнительного механизма однозначно определяется напряжением сигнала. Он же "пропорциональный", он же "непрерывный" и т.п.
Ах да, есть еще on-off исполнительные устройства, типа соленоидных клапанов и теплоэлектроприводов, которые "надеваются" вместо термоголовок. Тогда мы получаем регулирование "quasy proportional", оно же "Pulse width modulation", оно же "2-х позиционное". Оно используется сейчас, пожалуй, только для регулирования совсем малых потребителей тепла, типа радиатора или петли "теплого пола". Регулировать ими серьезные нагрузки, ИМХО, это искать себе проблемы, такие как гидроудары, работа насосов на закрытую линию, неравномерный тепловой режим трубопроводов и т.п...
olg2004
сообщение 6.8.2006, 13:57
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Если к номеру 1 добавить ОС - нпример датчик положения и блок для риведения характеристики клапана к положению эл. привода то получится номер 2 clap.gif
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 6.8.2006, 16:41
Мдяяяя... Имеется информация что нашим форумом заинтересовалась администрация телепроекта "К барьеру!" и Соловьев лично... bleh.gif
Alex_
сообщение 6.8.2006, 23:26
Пользователь №: 596
Верится с трудом, ибо наши проблемы интересны совсем уж узкой аудитории...
сообщение 6.8.2006, 23:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:08
