> Асбоцементные трубы для дымохода настенного котла в двухэтажном индивидуальном доме.
Гость_scanner_*
сообщение 14.9.2011, 13:17
Господа, подскажите кто встречался с проблемой.
Асбоцементные трубы для дымохода настенного котла в двухэтажном индивидуальном доме - стыковать можно и чем если можно?
Ответов (1 - 5)
Артём 86
сообщение 14.9.2011, 14:15
Из: ижевск
Пользователь №: 114208
Первый раз слышу, что бы асбоцементные трубы для дымохода применялись huh.gif
Гость_scanner_*
сообщение 14.9.2011, 15:14
СП 42-101-2003 Приложение Г (рекомендуемое)
Дымовые и вентиляционные каналы
Г.10 Дымовые каналы следует выполнять из обыкновенного керамического кирпича, глиняного кирпича, жаростойкого бетона, а также стальных и асбестоцементных труб для одноэтажных зданий.
Вопрос - можно стыковать две трубы по 4 метра для двухэтажного дома?
ork
сообщение 14.9.2011, 15:46
Пользователь №: 25266
А/Ц трубы стыкуются а/ц муфтами посмотрите ГОСТ 1839-80 "Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия".
А вообще не изобретайте велосипед, посмотрите серию "5.905-28.08 Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементных труб газифицируемых помещений" там есть весь конструктив.
http://proekt-gaz.ru/load/40-1-0-108
Гость_scanner_*
сообщение 14.9.2011, 18:12
Уважаемый ork.
Спасибо Вам огромное!
GASPAR
сообщение 14.9.2011, 19:18
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
К чему это убожество городить? Дружище, поработай при сборке такого дымохода , а потом скажи доброе слово о нем. Нержавеющая утепленная сталь гораздо проще и долговечнее
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 14:40
