> Организация нормальной работы подмеса обратки в линию на выходе из котла, Работа линии подмеса
AS65
сообщение 17.9.2011, 21:34
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 122129
Неудовлетворительно работает линия подмеса предназначенная для работы - регулирования температуры на выходе из котла в зависимости от температурного графика и окружающего воздуха. Котёл жаротрубный, выход из него в общую сеть(есть ещё два других автономных выхода от других источников теплоснабжения), сетевая насосная группа для всех трёх источников - общая.
Проблема заключается в том, что сетевая вода (подающая линия)проходя через жаротрубный котёл "запирает" подмес недавая ему войти в общую линию. Обратная линия берёт своё начало проходя через экономайзер, далее идёт в регулятор, затем - всё... - стопорится перед общей линией.... Коллеги сталкивались с подобной проблемкой? Как решали?
Ответов (1 - 7)
tiptop
сообщение 18.9.2011, 10:00
Схема "советская" с подмесом и перепуском ?
Галиев
сообщение 18.9.2011, 11:54
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Что бы понять причину и затем устранить, Вам необходимо установить манометры на каждую трубу перед узлом смешения. У Вас гидравлика нарушена.
Нечто похожее было на котельной с двумя КВГ-6,5 и НКУ-90, летом работали на ГВС и котельную на ночь глушили, однажды утром НКУ перестал подавать воду на вход в котел. Слесаря бились над ним всё лето, а оказалось, что шибко рукастый оператор придавил задвижку на выходе из котла, сопротивление в котле стало больше, чем напор НКУ-90 и насос не мог подать воду на вход в котел. А манометров не было.
ruben
сообщение 18.9.2011, 13:29
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Чтобы обратная вода подмеса попала в подающий коллектор, необходимо учитывая все падения давлений от обратного коллектора до точки подмеса точно подобрать регулятор, который обеспечит необходимый перепад давлений при требуемом расходе. Тут особо Америку открывать не нужно. Если вода не попадает, значит нет перепада. Решайте этот вопрос.
Сообщение отредактировал ruben - 18.9.2011, 13:31
AS65
сообщение 18.9.2011, 18:40
Почти.. Линия перепуска организована несколько по другому(не в линию, что перед сетевыми насосами, а в линию, что перед котлом)
tiptop
сообщение 18.9.2011, 20:15
Кто понял, о чём идёт речь, подскажите.
Неужели так :
tiptop
сообщение 18.9.2011, 21:04
Или так ?
Машинист
сообщение 18.9.2011, 21:08
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Уж сколько раз твердили миру: задавая такие вопросы, нужно прикладывать схему! и чем лучше - тем лучше! Ну не занимаемся мы тут лечением наболевших проблем "по телефону", как бы нам этого не хотелось - это пустая трата времени.
Линию перепуска надо взять прямо с напорного коллектора сетевых насосов, и безо всяких экономайзеров, и прочих разных, загнать в подающий коллектор. Всё.
Сообщение отредактировал Машинист - 18.9.2011, 21:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 21:00
