> ASV-M/ASV-i, как от них избавится
SOROS
сообщение 19.9.2011, 17:35
Из: Ханты Мансийск
Пользователь №: 120879
Здравствуйте
помогите решить проблему
9 этажный дом
в каждой квартире пара клапанов ASV с импульсной трубкой.
Учитывая их стоимость -просто это ужас
260пар!
можно ли от них избавится
приведенным на рисунке способом
Ответов (1 - 29)
ivan-l-ing
сообщение 19.9.2011, 19:24
техник ОВ
Пользователь №: 7201
260пар!
Не гонялся бы ты поп за дешевизной. Работать то система как будет по проекту?
v-david
сообщение 19.9.2011, 20:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
шаланкор?
thinky
сообщение 20.9.2011, 5:30
Пользователь №: 40870
избавиться можно, но будет ли система работоспособна? ой, не факт. не просто так их проектировщик заложил в проект.
Studentik
сообщение 20.9.2011, 6:38
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Избавиться от них можно только вместе с отопительными приборами (Ужас сколько секций!!!!!!!)
Если по существу: чем вызвано желание избавиться от запорной и регулирующей арматуры? Основной целью которой является стабильная гидравлика ВСЕГО дома.
nedrok
сообщение 20.9.2011, 7:32
Пользователь №: 9862
Поменяйте на аналог от другого производителя - может станет подешевле.
SOROS
сообщение 20.9.2011, 8:43
Из: Ханты Мансийск
Может поставить коллекторы с рег. кранами и регуляторы перепада давления на стояк
Байбула Оглы
сообщение 20.9.2011, 8:45
Пользователь №: 64175
У меня был такой случай, монтажники в целях удешевления, заменили балансную пару ASV-PV/ASV-M на ручные балансировочные клапана от Comap
Решение не фонтан, но хоть будет работать
А совсем уж отказатся от балансировки, это не гут
сообщение 20.9.2011, 22:55
Пользователь №: 8854
А в чем проблема - клапаны уже стоят? Чем они мешают, деньги уже потрачены при строительстве. Их всегда можно поставить вручную в крайнее положение или перевести в режим работы обычного балансировочника. Или Вы денег вернуть хотите чуток от строителей и погулять всем домом? Дык - этот номер не пройдет. Там у Вас похоже теплые полы?
LeftBear
сообщение 21.9.2011, 9:50
Пользователь №: 4871
Если уж избавляться то избавляться от всей лучевой схемы системы и переходить на стояковую..
Kult_Ra
сообщение 21.9.2011, 10:10
Пользователь №: 6446
Ха! А куда ставить поквартирные теплосчетчики!
Застройщика обычно волнуют только деньги. Деньги, которые уже взяты с будущих жильцов=инвесторов.
Проектировщик же пользовался программой (и указаниями возможно от Данфосс). Поставить ASV-M/ASV-i возможно было и не обязательно. Обойтись бы изделиями типа "с ручным приводом" - они дешвле гораздо. Но это уже невыгодно Данфосс.
В итого деньги получат-отдадут все участники, а СО останется без "арматуры- без власти над распределением тепла от источника". И некое ТСЖ с своими "дядями Васями" будет "парит мозг" жильцам. Заурядная действительность today.
LeftBear
сообщение 21.9.2011, 11:54
У нас на бюджетных-социальных домах предусматривают установку счетчиков распределителей на каждый радиатор. В целом выходит дешевле.
SOROS
сообщение 22.9.2011, 8:39
Из: Ханты Мансийск
Нет просто не хватает средств
вот типа того хочу сделать
msi
сообщение 22.9.2011, 9:54
Пользователь №: 85268
"Расея... твою маман" (С)
Один (проектировщик) нагородил черт те что, другой (застройщик) даже не понимает, что делает.
Получается по черномору.
Studentik
сообщение 22.9.2011, 10:22
Из: Оренбург
Нет просто не хватает средств вот типа того хочу сделать
Приборы девятого этажа регулирую только себя,
приборы восьмого этажа себя + девятый этаж
Требую пояснений!!!!
P/S/
Уже придумали как жильцам объяснять будете почему в доме холодно ......
Сообщение отредактировал Studentik - 22.9.2011, 10:23
SOROS
сообщение 22.9.2011, 12:26
Из: Ханты Мансийск
Причем тут первый этаж!!
Пара ASV-M.ASV-p регулируют весь стояк этот щит учета тепла в каждой квартире
разводка в полу звезда
почему неработоспособна
соседний дом работает прекрасно
сообщение 22.9.2011, 12:55
Субъективное мнение.
Система будет работать сносно если стояк завышенного диаметра. Тогда изменения протоков на квартиры не вызывает заметного изменения падения давления на стояке и перепад на вводах в квартиры будет более менее постоянный.
Расчёт вашего стояка производился на принципе повышенного перепада давлений. Это делается для того, чтоб перепад на стояке был больше, чем перепад после балансовой пары. В справочниках должны быть даны минимальные падения dPv, при которых эти регуляторы сохраняют регулирующие качества.
Поэтому сопротивление вашего стояка будет влиять на перепад давлений на вводах квартир, т.е. этот перепад будет постоянно меняться. Это сбивает стабильность работы радиаторных термостатов в квартирах и снижает точность регулировки. В результате может быть перерасход тепла, что при наличии тепловых счётчиков, существенный недостаток.
SOROS
сообщение 22.9.2011, 15:02
Из: Ханты Мансийск
Спасибо за нормальный понятный ответ
ivan-l-ing
сообщение 22.9.2011, 22:45
техник ОВ
Что-то мне думается, что в рабочке у них дай бог преднастройки стоят... ни нагрузок нишиша, поставят на стоячки они рпд, актиком прикроют, сдадут домик летом, а зимой жильцы пораскручивают термоголовы, тсж снесет рпд-шки по жалобам жильцов, а потом будет новая тема как наладить со.
Гена
сообщение 22.9.2011, 23:12
Пользователь №: 15140
Вдогонку. При установке одного регулятора перепада давления на весь стояк с квартирными теплосчётчиками:
- у кого то радиаторные терморегуляторы прикрылись по какой-либо причине (более низкая уставка, наплыв гостей, раньше солнце в окна начинает светить...) - теплоноситель перераспределился к соседу, вызывая перегрев, пока спустя какое то время, зависящее от инерционности термоголовки, не среагируют на это терморегуляторы соседа. Нужны ли соседу эти перетопы, регистрируемые его теплосчётчиком?
- Ухудшается авторитет радиаторного терморегулятора - в циркуляционный контур каждого отопительного прибора при такой установке регулятора перепада давления входят сетчатый фильтр и теплосчётчик, на которых теряется большая часть располагаемого перепада.
SOROS
сообщение 23.9.2011, 7:01
Из: Ханты Мансийск
СОГЛАСЕН
но что посоветуйте тогда
msi
сообщение 23.9.2011, 10:29
1. Выбрасываете все ASV.
2. На каждый квартирный контур ставите балансировочник.
3. На стояки - тоже только балансировочник+фильтр.
Единственная проблема - надо считать преднастройки.
Все дешевле выйдет.
Возражение - при закрытии клапанов в одной квартире возрастет нагрузка на другую.
Ответ на возражение - сопротивление балансировочника зависит от расхода квадратично.
ivan-l-ing
сообщение 23.9.2011, 11:26
техник ОВ
Типа поумничал. Делаешь статичную систему, тогда снимай термоголовки будет стабильная работа стояка а перетоп и недотоп нихай жильцы решают сами меняя теплосъем с приборов форточками.
И еще подумай о том, что это застройщик который взял тендер не рассчитав и теперь строит хреновую систему вместо той что по проекту.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 23.9.2011, 11:28
msi
сообщение 23.9.2011, 11:40
Друг мой, свое мнение о я уже высказал выше.
Я предложил способ удешевления с минимальными негативными последствиями.
Для возражения по существу Вы должны были бы привести хотя бы % удорожание для соседей в том случае, когда их же опять-таки соседи любят попрохладнее.
ivan-l-ing
сообщение 23.9.2011, 12:13
техник ОВ
Удешевление это если система система не изменит своих свойств и способностей т.е. более дешевые аналоги такой же функциональности, а это не удешевление, а изменение системы требующее ее полного перерасчета. Вот допустим работает стояк на перепаде в метр значит нижние термостаты работают на перепаде в 0,8, а верхние на перепаде в 0,2 и чтобы преднастройкой не убить ход термоголовы полностью надо глушить нижние балансирами в подаче, тогда хоть толк от голов останется, а чем больше ход штока тем больший расколбас головы устроят в стояке, если не стабилизировать перепады в стояке то колбасить будет всю систему. Если стояк будет прыгать по пропуску в пределах 200литров в час это еще ниче, а на ветке небось стояков 5 есть уже тонна и что будет с располагаемым давлением на близлежащих стояках к итп
"1. Выбрасываете все ASV." хотя я только за, эт значит работы в ближайшем будущем не убавится)))
msi
сообщение 23.9.2011, 12:26
Das ist fantastisch!
сообщение 23.9.2011, 12:52
В ИТП насос с частотником на dP=const; магистрали и стояки больших диаметров чтоб изменение падения давления на них при колебаниях расхода было бы менее 10% и тогда никаких балансовых..... biggrin.gif
msi
сообщение 23.9.2011, 13:12
На стояках!
А поквартирные балансировочники таки нужны. Просто потому, что квартиры разные.
Сообщение отредактировал msi - 23.9.2011, 13:13
ivan-l-ing
сообщение 23.9.2011, 13:25
техник ОВ
Цитата(msi @ 23.9.2011, 13:26) *
Вы видать ваще не поняли что я написал
И отопить регистрами
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 23.9.2011, 13:26
msi
сообщение 23.9.2011, 13:55
Я-то все понял. А то, что Вы напуржили - Das ist fantastisch!
Представил себе одновременное хлопание всех головок на всех приборах пяти стояков... За исключением самого первого smile.gif Ну-ну. Да здравствует Данфосс!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 12:12
