> ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВО ВНУТРЕННЕМ КОНТУРЕ
Гость_КОНАВАЛЬЧИК_*
сообщение 20.9.2011, 5:28
1-й контур-теплосеть, 2-й контур-внутр. система. Постепенно во 2-м контуре повышается давление с 3 до 6кг.
Думаю 1-й контур передавливает 2-й, через пластинчатый теплообменник( опрессовка прошла нормально), или есть ещё причины, подскажите пожалуйста?
Ответов (1 - 5)
thinky
сообщение 20.9.2011, 5:33
Пользователь №: 40870
тепловое расширение? неисправная система подпитки?
теплообменник - прибор для гидравлической развязки контуров и если вы по нему кислоту концентрированную не гоняли, то и проблем с ним быть не должно.
схэмку бы желательно.
P.S. капсом писать - признак плохого тона.
Сообщение отредактировал thinky - 20.9.2011, 5:41
tiptop
сообщение 20.9.2011, 6:08
Давайте будем внутр. контур считать первым.
Машинист
сообщение 20.9.2011, 8:57
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Если при нагреве постепенно давит - так это расширительный бак так работает. Давление при этом не должно достигнуть максимального, при котором сработают ПК. Если достигает давление максимума - либо бак перекачан, либо его объем для вашей системы недостаточен.
Если давит независимо от нагрева - то это линия подпитки "балуется", пропускает из теплосети в вашу систему лишнего - негерметичен клапан, или регулятор, что там стоит.
Какие параметры в сети, и что происходит после достижения 6 кгс/см2 в вашей системе ?
Сообщение отредактировал Машинист - 20.9.2011, 9:00
ЭNergy
сообщение 20.9.2011, 15:19
Пользователь №: 14226
Согласен с Машинист-ом.
А еще проверьте не перетянули ли теплообменник молодцы-слесари и как обстоит дело с уплотнительными прокладками.
Гость_КОНАВАЛЬЧИК_*
сообщение 20.9.2011, 20:25
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:47
