> Вентиляция свинокомплекса
anemotek
сообщение 6.8.2006, 15:17
Пользователь №: 3611
Откликнитесь, кто сталкивался с проектированием животноводческих помещений и свинарников в частности. Речь идет о приточно-вытяжной вентиляции в помещениях для содержания молодняка и свиноматок (400 голов). Комплекс современный, с жидким кормлением, содержание животных на решетках. Высота помещения 2,2м. Общий размер здания 70Х40м Отопление инфракрасными электроизлучателями. Надеюсь мы не первые столкнулись с сельхозтемой.
Ответов (1 - 3)
Гость_IgorIlin_*
сообщение 7.8.2006, 8:46
рекомендую обратить внимание на СНиП 2.10.03-84 ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ, ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ
И ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ
п. 4.11
В помещениях для содержания свиней и птицы следует предусматривать вытяжку из нижней зоны в объеме не менее 50 % минимального воздухообмена. При этом при содержании свиней на решетчатых полах вытяжку в указанном объеме следует организовывать из подполий и каналов.
При проектировании систем воздухораспределения в животноводческих и птицеводческих помещениях необходимо производить расчет распространения воздушных струй. Температура воздуха в рассчитываемом сечении на входе в зону размещения животных и птицы не должна отличаться от расчетной более чем на 2 °С, а скорость движения воздуха должна соответствовать нормам технологического проектирования.
anemotek
сообщение 8.8.2006, 7:55
Спасибо большое за совет. Будет от чего оттолкнуться. А вы не реализовывали что либо подобное? Как должны менятся объемы удаляемого воздуха зимой и летом? Летом же придется ассимилировать излишки тепла, а зимой наоборот его всячески сохранять. Как это получается на практике?
Губкин Андрей 20...
сообщение 8.8.2006, 19:57
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
6.4. Нормы температуры и относительной влажности внутреннего воздуха
помещений для свиней принимают по следующей таблице.
Температура Относительная
воздуха, °С влажность,%
Наименование
помещений опти- макси- мини- макси- мини-
мальная мальная мальная мальная мальная
Помещение для холостых, 16 19 13 75 40
супоросных маток и хряков
Помещения для поросят- 20 22 18 70 40
отъемышей и ремонтного
молодняка
Помещения для откорма 18 20 14 75 40
свиней
Помещения для тяжелосу- 20 22 18 70 40
поросных маток и подсос-
ных маток
6.5. Предельная концентрация углекислоты в воздухе помещений для со-
держания животных 0,2 % (объемных) , аммиака 20 мг/куб.м, сероводорода 10 мг/куб.м.
6.6. Нормы скорости движения воздуха в помещениях для содержания сви-
6.7. Нормативные параметры воздуха обеспечивают в зоне размещения живот-
йых, т. е. в пространстве высотой до 1 м над уровнем пола или площадки, на кото-
рой содержатся свиньи.
6.8. Для обогрева поросят-сосунов в станках для подсосных маток принимают
специальные системы локального обогрева (обогрев пола, лучистый обогрев и др.) .
Площадь обогреваемого пола принимают от 1,0 до 1,5 кв.м на один станок, а
температура поверхности обогреваемого пола ЗОгр.С (±2) с последующим посте-
пенным снижением ее к отъему поросят от маток до 22 гр.С.
Подвижность воздуха, м/с
Наименование помещений холодами и пере- теплый период
ходный периоды года
года
Помещения для холостых, супоросных маток 0,3 1,0
и хряков
Помещения для ремонтного молодняка и по- 0,2 0,6
росят-отъемышей
Помещения для откорма свиней 0,3 1,0
Помещения для тяжелосупоросных маток и 0,15 0,4
подсосных маток с приплодом
6.9. Для обеспечения в свиноводческих зданиях необходимого микроклимата
применяют автоматическое управление системами отопления и вентиляции.
7. Дезинфекционные и дератизационные мероприятия
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2534&st=120
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:58
