> Как рассчитать тариф на тепло, как точно оприделить сумму(руб) за 1 гкал( помимо себестоимости что нужно еще учесть?), тариф на тепло расчет
Гость_gelukas_*
сообщение 27.9.2011, 13:36
Есть какое нибудь учебное пособие как правильно это сделать. Очень нужно рассчитать тариф за одну Гкал, есть котельная правда не новая, нужно рассчитать, обосновать, и утвердить! Помогите кто силен. unsure.gif
Ответов (1 - 12)
CNFHSQ
сообщение 27.9.2011, 13:46
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А экономиста у вас нет? Вы как теплотехник только часть расходов можете дать. Тариф где собираетесь утверждать?
сообщение 27.9.2011, 14:13
А там влево вправо не моги, все давно зазаконено и утверждена методика. Иное другое, неучтенное ФЗ в расчете тарифа сродни автоматическому неутверждению его в РЭКе и потому неправомочному.
Const82
сообщение 27.9.2011, 14:46
Пользователь №: 4724
Это в теории. На практике иное. Специфические игры. В прямую конечно ФЗ противоречить не будут, но если копнуть... По одной и той же методе в разных областях разные люди сильно разные цифры получают. Впрочем то не хитро. Хитро когда в одном и том же РЭК одни и те же люди сильно разное принимают.
То что я встречал: Кроме себестоимости учитывают прибыль и инвестиции.
CNFHSQ
сообщение 27.9.2011, 15:04
Из: г. Изобильный
А вычеркивают текущий и кап. ремонт.
А вообще человек возможно тариф делает для внутреннего потребления . Одна старая котельная, возможно ему и не надо ничего в РЭК утверждать .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.9.2011, 15:04
Гость_gelukas_*
сообщение 27.9.2011, 15:13
__________________________________________________________________________
Это значит, плюс к себестоимости прибавлять и прибыль, и инвестиции, после этого выводить уже тариф.
Делать буду все сама, с нуля, этим не занималась, ни разу.
Хочется найти методику расчета, и какие подтверждающие документы, нужно будет предоставлять в РЭК .
Я так понимаю, к каждой цифре нужно будет иметь обоснование, которое будет подтверждаться тем или иным документом,
так вот хочется знать список подтверждающих документов.
Может есть сайт, где есть этот список, пока к сожалению ничего не нашла, по этому пришла к Вам.
Если есть какая либо информация, где можно это посмотреть, подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо,
Ольга
CNFHSQ
сообщение 27.9.2011, 15:26
Из: г. Изобильный
Цитата(gelukas @ 27.9.2011, 16:13) *
Заранее спасибо,
Ольга
Высылаю в личку заполненные формы, пригодятся, с Вас фото в малиннике rolleyes.gif
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 27.9.2011, 15:32
сообщение 28.9.2011, 19:40
Пользователь №: 8854
Считать нужно по методике того, кто утверждать будет. ФАС или поселковый совет?
сообщение 28.9.2011, 20:10
утверждать будет РЭК субъекта федерации.
А всякая нормативка тут есть:
http://www.fstrf.ru/site/search/?zone=docs...%E5%F0%E3%E8%FE
С всякими решениями об отмене некорректно принятых тарифов и прочем. Среди них надо найти само ПП РФ о методике расчета тарифа. Циферки его не помню. Но прелесть вся не в самой методике, а в признании значимости принятого в методике обоснования. Во тут и кто что сможет и как сможет.
lentyai
сообщение 28.9.2011, 22:20
Пользователь №: 16652
предлагаю заключить договор с энергоаудиторской конторой, попилить и откатить rolleyes.gif
во-во, кажись энергоаудиторы этим и занимаются
сообщение 29.9.2011, 1:03
аудиторы тут не при чем в данном случае, "кто во что горазд" тут совсем другое. Тут кто сумел доказать необходимость и обоснованность, а в том много чего всякого намешано и + адмресурс и прочие "личностно творческие взгляды на разное" , то потому и тарифы исчисляются чуть по разному. Но именно обосновано и утверждаемо и еще Судом может быть опротестовано и денежки взад возвернуты.И еще и ограничение социальное тоже учитываемо.
Гость_carborobot52_*
сообщение 25.10.2011, 20:21
прежде всего для утверждения тарифа в РСТ вам будет необходим раздельный бухучет по ЭСО деятельности.
Расходы на топливо, амортизацию оборудования, текущий ремонт, зарплату производственного персонала положить в тариф обычно легко, если на все есть проведенные по бухгалтерии затраты. А вот насчет "возврата инвестиций" ... ох как все не просто. Вам RAB тогда нужен. А это обычно отдельное соглашение между ФСТ, ЭСО, и субьектом федерации.
http://www.smk.nnov.ru
Dede
сообщение 25.10.2011, 20:55
Пользователь №: 103012
изучите это ПП для начала
http://www.consultant.ru/online/base/?req=...se=LAW;n=112595
кроме экономических расчетов, необходимо будет просчитать нормативные тепловые потери, удельный расход топлива на отпуск тепла. Тут нужен инженер
Сообщение отредактировал Dede - 25.10.2011, 20:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 6:03
