> Большая разница температур
Alex_Rus
сообщение 28.9.2011, 9:29
Пользователь №: 122653
Добрый день всем! Столкнулись с проблемой! На здании отсутствует прибор учета тепловой энергии. Делали расчет фактического потребления тепла. После замеров и расчетов получилось 287,42 Гкал/год, при норме в 76,75 Гкал/год. Удивила большая разница в подающем теплопроводе и в обратном.
прям. - 48-52С. обр. - 38С. Расход прибором - 2,73 м3/ч. На следующий день температура - прям. - 58С, обр. - 39С.
Итого фактический расход согласно методике - 287,42 Гкал/год.
Здание одноэтажное. Разводка верховая двухтрубная горизонтальная.
С чем может быть связана большая разница в подающем и обратном теплопроводе?
Ответов (1 - 21)
alexius_sev
сообщение 28.9.2011, 9:38
Пользователь №: 79559
обратный трубопровод проложен в полу? возможно не теплоизолирован?
fatt
сообщение 28.9.2011, 9:46
Из: Тольятти
Пользователь №: 122483
чего то подача низкая!на какие цели расход тепла идет?и какой регион? автоматика наличествует?
Alex_Rus
сообщение 28.9.2011, 9:55
площадь здания 428 м2. Обратка по полу идет по периметру, но небольшой участок может метра 2-3 под полом. Неужели он даёт такую потрею. автоматики нет. центральное теплоснабжение.
alexius_sev
сообщение 28.9.2011, 10:17
Есть план системы отопления ? Расчет теплопотерь здания имеется?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 28.9.2011, 10:18
Alex_Rus
сообщение 28.9.2011, 10:50
Плана нет.
Q = (2.74*4190*(52-38))*((20-(-4.8)/(20-1))*5736 = 1.203 ГДж или 287,42 Гкал/час.
2.74 - расход теплоносителя м3/ч;
4190 - теплоемкость воды;
52 - темп.прям.;
38 - темп.обр.;
20 - темп. внутри помещений;
-4.8 - ср.темп.нар.воздуха за отопительный период;
1 - темп. на улице в момент измерений;
5736 - отопительный сезон, ч.
Если взять дельту между прям. и обраткой 4-5 градуса, получается близко к нормативу.
fatt
сообщение 28.9.2011, 10:51
Из: Тольятти
схему узла в студию!
Сообщение отредактировал fatt - 28.9.2011, 10:52
Alex_Rus
сообщение 28.9.2011, 10:52
287,42 Гкал/год
fatt
сообщение 28.9.2011, 10:58
Из: Тольятти
Q= G*(T1-T2)/1000=2.74*(58-39)/1000=0.052 Гкал/час! Разве не так? или гоню уже! у самого температура! blink.gif
298,6161 Гкал/ за отопительный период
Сообщение отредактировал fatt - 28.9.2011, 11:00
Alex_Rus
сообщение 28.9.2011, 11:15
В расчетах я не сомневаюсь. К тому же говорю если взять, что
прям.-58, а обр.допустим-54. Получается близко к нормативу порядка - 80 Гкал/год.
Температуру замеряли два дня, прибор поверен и оба раза дельта примерно в 20 градусов.
Просто сам я энергетик по образованию, а пришлось с теплом столкнуться - опыта маловато.
Главный вопрос - было ли у кого на практике такое же???
alexius_sev
сообщение 28.9.2011, 11:19
перометром попробуйте замерит всю систему отопления магистральные учстки, радиаторы и подводки к ним, тогда думаю все станет ясно, скорее всего у вас заниженный расход...
Altelega
сообщение 28.9.2011, 11:42
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
на улице +1 ? а там холодная вода рядом не пробегает?)
Alex_Rus
сообщение 28.9.2011, 11:48
Спасибо за предложение. Обязательно попробуем.
Да +1. Ввод по воде с другого торца здания.
LordN
сообщение 28.9.2011, 12:03
а что вас удивляет? примерно 32кВт на здание в 430кв.м. нормальные цифры, плюс наверно гденить вентиляция включена или завеса...
fatt
сообщение 28.9.2011, 12:23
Из: Тольятти
а вы уверены,что выкупили мощность соответствующую свому зданию? откуда норматив взят?
msi
сообщение 28.9.2011, 12:39
Пользователь №: 85268
А что, собственно, Вас удивляет? Перепад 15 - 19 С? - Стандартный перепад.
Alex_Rus
сообщение 28.9.2011, 12:43
Что то не совсем вопрос про мощность понял?
Норматив посчитан по формулам для определения нормативов потребления по удельным отопительным характеристикам. По нашим расчетам и в договоре с теплоснабжающей организацией примерно одна величина получается.
Alex_Rus
сообщение 28.9.2011, 12:50
Прибора учета нет, замеряли расход ультразвуковым расх.получилось 2,74 м3/ч.
По методике высчитали фактический расход:
Q = (2.74*4190*(52-38))*((20-(-4.8)/(20-1))*5736 = 1.203 ГДж или 287,42 Гкал/(за отопительный сезон).
52 - темп.прям.;
38 - темп.обр.;
Норматив - 75 Гкал/за отопит.период - так в договоре на тепло прописано и у нас также получилось.
trollercon
сообщение 28.9.2011, 13:44
Пользователь №: 89434
А как замеряли расход (по одной трубе или двум)? Большие теплопотери обычно связаны с утечками. Есть там ГВС? Несанкционированные подкючения?
Сообщение отредактировал trollercon - 28.9.2011, 13:47
Altelega
сообщение 28.9.2011, 14:59
Из: ИТП
почему вдруг заниженный расход означает высокое теплопотребление?
внимательно мерили, толщина стенок, труба хорошая?
хорошее предложение!
KGP1
сообщение 2.10.2011, 14:44
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Наверно имелось ввиду подмоченная(х/в) обратка.
blekmor
сообщение 3.10.2011, 9:45
Пользователь №: 76813
А расход по трубе какого диаметра? Перепад вполне у вас нормальный, мог бы и больше быть .А по какаому такому графику Т прям 52 Град при 1 за бортом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 20:27
