как рассчитать количество человек в жилом доме?, есть 2,3,4,5 комнатные квартиры |
Гость_Arelina_*
7.8.2006, 16:37
Подскажите как рассчитать количество жильцов дома для расчета нагрузок: есть 2,3,4,5 комнатные квартиры. сколько по нормам берется расчетное количество жильцов?
(1 - 26)
7.8.2006, 16:51
Пользователь №: 3370
Есть нормы площади (жилой) на одного человека. Минимальные. Они в каждом регионе свои. Из них и исходите.
Гость_Arelina_*
7.8.2006, 16:53
а исходя из количества комнат в квартире этого нельзя сделать? дело в Питере - элитный дом...
7.8.2006, 16:56
Если хотите нормально согласовать проект - для Вас есть два авторитета: Сведения о расчетном количестве жильцов, записанные в архитектурной части проекта. Упомянутые мной нормативы. Всё остальное - фантазии, замучаетесь доказывать, что Вы не верблюд.
Гость_Arelina_*
7.8.2006, 17:00
спасибо большое, попытаюсь добыть это архитектурное решение
7.8.2006, 17:02
ГАПа спросите
Гость_LittleTime_*
8.8.2006, 9:17
для расчетов я беру 3,5 человека на квартиру
8.8.2006, 9:24
под эти цифры что подкладываете? Нужно железобетонное основание. Если ГАП под этим официально подписался - хорошо, а нет - требуйте, это его сфера ответственности. А то потом на Вас всех собак повесят, если проблемы будут.
Гость_Дамир_*
8.8.2006, 10:40
Подчас ГАПы этого не знают, а по социальным нормам получается бред, типа в 2-х комнатной квартире (не малогабартной), будут проживать в среднем 4-5 человек. Обычно принимают,если нет данных от архитекторов 3,5 чел/квартира
Гость_Arelina_*
8.8.2006, 16:11
Спасибо всем, мне повезло и ГИП проекта мне это сообщил  ) А ГАП там вообще ненормальный, у него спрашивать ничего нельзя)))
8.8.2006, 16:13
Ура! ГИПы не перевелись ещё нормальные, и то счастье
Гость_AlexReal_*
9.8.2006, 7:55
как вариант - когда нет НИКАКИХ исходных данных: кол-во человек к проживанию в квартире = кол-во комнат + 1
9.8.2006, 9:20
to AlexReal для официоза не пойдёт, лучше социальную норму брать. А для прикидки можно и так.
Гость_AlexReal_*
11.8.2006, 7:42
Цитата(andrey R @ Aug 9 2006, 10:20 ) to AlexReal для официоза не пойдёт, лучше социальную норму брать. А для прикидки можно и так. пока проходило. Оно понятно , что работать надо с нормальными исходными данными, да только не помню таких проектов
Гость_LittleTime_*
11.8.2006, 8:33
лучше расчитывать на максимум - сегодня норма одна, а вот теперь правительство за рождение ребёнка премию даёт, завтра например ещё какое-то решение примут для увеличения демографии - и примутся все дружно детей делать, а водички не хватит... и со временем трубы имеют привычку забиваться, и дома новые строятся-подключаются к сети-давление падает... водщем небольшой запасик по-моему не помешает
11.8.2006, 8:58
to LittleTime Оно, конечно, так, только с экспертизой проще работать опираясь на официоз Они любят бабки экономить, а здравый смысл для них не норматив. to AlexReal у меня тоже проходило, но не всегда. Обидно бывает потом переделывать. А с соц. нормативом - без проблем всегда. Тычешь им норматив, и нет проблем
10.1.2008, 10:59
Из: Львов
Пользователь №: 919
Где есть документ хотябы на соц нормы для жилья.
Нашел для всего для инвалидов, для торговли
а для простого и элементарного жилья нет. нашел из расчета спальни или кабинета а общей для квартиры нет
10.1.2008, 11:39
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
Социальную площадь жилья устанавливают областные думы в своих законопроектах вроде бы... это надо на оф сайтах региона наверное смотреть
Для Московской области:
Статья 2. Размер стандарта нормативной площади жилого помещения На территории Московской области устанавливается стандарт нормативной площади жилого помещения в размере 33 кв. метров занимаемой общей площади жилого помещения на одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из двух человек, 18 кв. метров на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Для Новосибирской области
На территории Новосибирской области размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, в пределах которого граждане имеют право на получение компенсаций (субсидий) и мер социальной поддержки, составляет:
18 кв. метров общей площади жилья — на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек;
42 кв. метра общей площади жилья — на семью из двух человек;
33 кв. метра общей площади жилья — на одиноко проживающих граждан.»;
Сообщение отредактировал Ivan84 - 10.1.2008, 11:47
10.1.2008, 12:11
Пользователь №: 14249
Самое главное в данном вопросе заставить ГИПа подписаться в задании на проектирование, так как у архитекторов своя правда (они считают по-своему), у генпланистов своя, у нас своя. А еще с прошлого года как ввели плату за получение техусловий, заказчики пытаются сэкономить. (например, у нас в Екатеринбурге, 1м.куб воды стоит 108тыс.р., а канализации 1 м.куб - 38тыс.р). Вот и получается, сначала по правилам считаешь, потом по данным генплана, потом еще и по требованию заказчика. А что в итоге?? куча переработки, и неясность в конечном результате.... Испытала на собственно опыте, советую, все списать на ГИПа, пусть он разруливает. А за переделки - отдельные деньги брать! Вот.
10.1.2008, 13:23
Пользователь №: 1227
Цитата(MariBel @ 10.1.2008, 12:11) [snapback]208445[/snapback] А еще с прошлого года как ввели плату за получение техусловий MariBel, я правильно Вас поняла - за техусловия деньги с зака берут что ли у вас там до сих пор? А это как же?: ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения " п.9. ...Выдача технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется без взимания платы.
Гость_Киселев_*
10.1.2008, 15:15
Вот они и дают информацию бесплатно.
Гость_McS_*
10.1.2008, 18:02
Выдача ТУ водоканал СПб - бесплатно, регистрация в комитете по энергетике - за деньги, а без регистрации ТУ недействительны. Для Питера это вроде-бы так.
10.1.2008, 22:15
А в Москве за ТУ долевое отменили с лета прошлого года( в сумме за К и В около 50 тыс.руб),но и компенсацию за перекладки коммуникаций городского уровня и не компенсируют теперь. А вот за саму выписку ТУ( за работу по подготовке ТУ) не помню осталась ли плата или нет.
11.1.2008, 7:04
Я видела какое-то письмо у наших заказчиков, там стоят такие цифры. И сейчас объект делаем, надо перезаказывать ТУ, а у них денег нет, все ходят плачутся, давай по старым ТУ. А по ним не получается никак, так что в любом случае денег платить придется. А за подключение к теплосетям вообще просят 8 млн р за 1Гкал. Там отопленцы вообще стреляются. Заказчик переходит на электрообогрев, чтобы сократить затраты. В общем, стреляются все, особенно если заказчик недалекий.
13.1.2008, 10:04
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
В Питере это м.б. ТСН 30-306-2002 Санкт-Петербург РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЗАСТРОЙКА ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИХСЯ РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Дата введения 2002-10-25
6.7 Проекты реконструкции кварталов должны включать определение границ входящих в них земельных участков. В проектах реконструкции количество населения по кварталу в целом и по каждому из участков жилых зданий квартала определяется:
- для строящихся и реконструируемых с расселением зданий - из расчета 24 м на человека, если иное не указано в задании на проектирование;
15.1.2008, 19:59
Пользователь №: 4762
Цитата(AlexReal @ 9.8.2006, 7:55) [snapback]41912[/snapback] как вариант - когда нет НИКАКИХ исходных данных: кол-во человек к проживанию в квартире = кол-во комнат + 1 Наши архитекторы считают так
15.1.2008, 23:12
просто Инженер
Из: Петербург
Когда нет НИКАКИХ исходных данных - нет в т. ч. архитектуры и никто ничего считать не может может только ГАДАТЬ
