> Твердотопливные котлы установка ниже отметки 0, Можно ли установить котлы ниже уровня земли, грубо в яме
G.A.V.
сообщение 7.10.2011, 8:37
Из: Украина
Пользователь №: 38086
Товарищи!
Заказчик желает установить котлы на твердом топливе ниже уровня земли (отметка 0). Мощность котлов 1 МВт кол-во 2 шт. для того что бы в ручну подавать дрова в котёл по рольгангу. Сам этот рольганг под углом градуса в 3-5 для того что бы с улицы легче было заталкивать. Схематично в приложении. Даже так не только котлы а всю котельную ниже 0. Так же трубопровод не будет выходить из земли а сразу через стенку в котельную. Вопрос так можно или нет. Если да то на какие документы опираться? Потому как перерыл но так чёткого ответа не нашел. Спасибо за информацию.
Ещё к информации котёл пиролизный. Так что подача воздуха принудительная.
Сообщение отредактировал G.A.V. - 7.10.2011, 8:39
Ответов (1 - 5)
Галиев
сообщение 7.10.2011, 15:54
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
В правилах по надзорным котлам ПБ 10-574-03 такое запрещено, в Вашем случае, могу лишь сделать поправку на здравый смысл, затопит талыми водами вашу твердотопочную весной, объикаетесь вместе с заком.
Вы лучше посмотрите варианты механической топливоподачи, их масса. У меня ДКВр 6,5/13 на березовой щепке был, очень хорошо организовали механизированную топливоподачу, на высоту мертов 5.
Сообщение отредактировал Галиев - 7.10.2011, 15:59
G.A.V.
сообщение 7.10.2011, 16:02
Из: Украина
Доплняем. 1-е это Украина. По этому ПБ 10-574-03 не работает у нас.
2-е фундаменты, проект делает Заказчик, и фундаменты делает сам заказчик. Так что коль зальёт то виноват будет сам заказчик т.к. сам хотел сам получил. Хотя заказчик довольно крутой строяка так что не думаю что так опростоволосится.
Ещё идеи.
Буду весьма признателен если Вы подскажите подачу ДРОВ smile.gif на высоту 2,5 м без элетропривода smile.gif. Вот такая вот замомрочка!
Галиев
сообщение 7.10.2011, 16:45
Из: г.Саранск
1. Выполнить склад дров на отметке 3,0.
2. Нанять негра.
G.A.V.
сообщение 11.10.2011, 10:18
Из: Украина
2. Нанять негра.
Улыбает!
А вот закидальщик дров и так будет!
А если серьёозно? Очень надо.
Галиев
сообщение 11.10.2011, 20:22
Из: г.Саранск
Цитата(G.A.V. @ 11.10.2011, 11:18) *
Улыбает!
А насколько серьёзен Ваш вопрос: - как без электроэнергии поднять дрова?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 7:37
