> Автоматика котельной, подбор контроллеров
klochkov
сообщение 7.10.2011, 11:19
Пользователь №: 124558
Подскажите пожалуйста кнтроллер для каскадного регулирования котельной на базе 5 котлов ЗИСАБ-100 с горелками WM-GL-10/4
Ответов (1 - 5)
marhan
сообщение 7.10.2011, 13:21
Пользователь №: 30824
Можно использовать Siemens RMK770-4. Потянет каскад до 6 котлов.
Прикрепленный файл  N3132ru_RMK770.pdf ( 945,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
klochkov
сообщение 10.10.2011, 9:27
В базовой документации (3132) на странице 37 говорится: "В контроллере могут использоваться не более 3 модулей расширения. Количест-
во модулей расширения одного типа неограниченно".
То-есть можно запрограмировать 4 и более однотипных блоков расширения ИЛИ НЕТ?
marhan
сообщение 10.10.2011, 10:26
Не совсем так. Имеется ввиду что к контроллеру можно подключить до 3-х однотипных модулей. Перевели видимо не совсем корректно.
То есть: "В контроллере могут использоваться не более 3 модулей расширения. Модули расширения могут быть одного типа".
klochkov
сообщение 10.10.2011, 12:19
Спасибо за консультации!
Созванивался с представителем Siemiens и получил точно такой-же ответ. Только 3 блока расширения при необходимости большего количества выходов 2 контроллер RMK 770 (ещё до 3 блоков расширения).
marhan
сообщение 10.10.2011, 14:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 14:42
