> Проект дождевой канализации на обсуждение, Проект дождевой канализации на обсуждение
hitachi72
сообщение 10.10.2011, 12:51
Пользователь №: 27143
Представляю на обсуждение проект (или рабочий проект) ливневой канализации.
Делаю впервые, так что с большим удовольствием выслушаю критику и замечания.
Насчет наличия общих указаний, это требование заказчика. Сказал совместить проект (для экспертизы), и рабочую (для стройки) документацию
Прикрепленный файл  __________________05.10.2011.dwg ( 924 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1997
Ответов (1 - 13)
ironserg
сообщение 12.10.2011, 16:08
Из: Морква
Пользователь №: 11139
а почему у начальных колодцев глубина заложения 1 метр.
а в остальном для 1-го раза нормально.
hitachi72
сообщение 13.10.2011, 21:07
Дождеприемники на глубине 1 метр для экономии железобетона. Я вообще проектирую сети на северных месторождениях нефти и газа, у нас исторически сложилось дождеприемники 1 метр, или 1,5 (с отстойником). Они же все равно не перемерзнут, лоток гладкий...
Timur_BB
сообщение 13.10.2011, 22:48
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
на некоторых участках непотребные уклоны. нет данных геологических изысканий на профиле. нет проектных технических условий. ну и не существует ныне рабочего проекта. на ПД тянет, на РД нет. нет рабочих узлов, соответственно спецификация сходу под заказ не угодна. для первого проекта норм, далее со строителями опыта добьете
hitachi72
сообщение 15.10.2011, 19:30
Спасибо за замечания.
Это последние варианты, они пойдут в распечатку, затем на экспертизу. Заключения экспертизы выложу позже.
Прикрепленный файл  ________________.doc ( 204,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1411
Прикрепленный файл  __________________05.10.2011.dwg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1754
hitachi72
сообщение 27.6.2014, 15:06
Совсем забыл отписаться: Итого проект прошел экспертизу (местную), были замечания (в устно-электронной форме), на вопросы типа - нет тех условий на сброс в водоотводной канал, ту на пересечения, и согласования отвечал заказчик. В итоге получено положительное заключение экспертизы.
По факту все построено, с небольшими отклонениями (которые заказчик просто подписывал без моего ведома, за что ему спасибо wink.gif). Все сдано в эксплуатацию.
PS: очистные сооружения не поставили.
Администратору: тему можно перемещать в архив/песочницу...
Оленька
сообщение 7.10.2015, 16:18
Из: Россия
Пользователь №: 248111
А проект ООС на ливневую канализацию затребовали?
Юлия152
сообщение 13.1.2016, 14:39
Пользователь №: 285745
А почему очистные не поставили можно спросить?
До нужных концентраций не очистят?
goryachev1
сообщение 5.1.2017, 13:05
Пользователь №: 239676
Может быть я чего то не понимаю, но почему на плане расположение колодцев: смотровой-дождеприемный-смотровой-дождеприемный и т.д. Согл. п.6.5.3 СП 32.13330.2012 "Длина присоединения от дождеприемника до смотрового колодца на коллекторе должна быть не более 40 м, при этом допускается установка не более одного промежуточного дождеприемника." Я так понимаю, дождеприемники должны стоять отдельно, а не на коллекторе. Прошу рассмотреть данный вопрос)
BHBP
сообщение 9.1.2017, 16:42
Пользователь №: 292150
Сто раз обсуждалось. Читайте внимательнее что написано в СП, располагать на коллекторе можно, и даже нужно т.к. это позволяет уменьшить количество колодцев и лишних присоединений.
nagger
сообщение 10.1.2017, 13:31
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Спорно. И в каждом курятнике свои правила.
BHBP
сообщение 10.1.2017, 18:09
Цитата(nagger @ 10.1.2017, 13:31) *
Спорно.
Может быть только по этому
С инженерной точки зрения никакого разумного объяснение делать еще один колодец при нормальном заглублении коллектора, не найдется.
Borchic
сообщение 7.6.2017, 8:27
Пользователь №: 146361
Меня несколько смутил участок 6-3-РК. Если не ошибаюсь СП не допускает углов между входным и выходным трубопроводом менее 90 градусов. По приложенному файлу 86 градусов!
Сообщение отредактировал Borchic - 7.6.2017, 8:29
lukabest
сообщение 24.7.2017, 16:48
Из: Россия
Пользователь №: 325277
Может ли коллектор дождевой канализации идти под под проезжей частью вдоль её или он должен идти под тротуаром ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:13
