> категория помещений
Tamika
сообщение 19.10.2011, 21:42
Пользователь №: 95183
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Очень нужна Ваша помощь)
У меня курсовая работа по строительной теплофизике, дано здание - столовая на 200 мест и спортзал для пристройки к существующим школам.
Для характеристик внутреннего микроклимата и для расчета сопротивлений теплопередаче необходимо определить категорию помещений по классификации ГОСТ 30494-96.
Не могли бы Вы подсказать, какая у меня категория? Ведь у меня и столовая и спортзал, для которых по идее различные параметры микроклимата...
Ответов (1 - 9)
Studentik
сообщение 20.10.2011, 11:31
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Простите, а Вы ГОСТ читали?
Столовая - Помещения 3а категории - помещения с массовым пребыванием людей, в которых люди находятся преимущественно в положении сидя без уличной одежды.
Спортзал - Помещения 4 категории - помещения для занятий подвижными видами спорта.
Tamika
сообщение 20.10.2011, 16:04
а расчет теплопотерь мне вести по наименьшей температуре? или где стены столовой брать параметры для столовой, а где спортзал - для спортзала?
Странная Белка
сообщение 20.10.2011, 16:11
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Считать надо все отдельно. Столовую отдельно, спортзал отдельно, по их параметрам.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 20.10.2011, 16:15
Tamika
сообщение 20.10.2011, 19:59
спасибо большое!
Гость_Капл_*
сообщение 24.10.2011, 0:03
Здравствуйте.
Выполняю ту же работу и опять же проблема с определением категории.
У меня детские ясли-сад. Тоже считать их отдельно,ведь сад и ясли разные по деятельности?
Studentik
сообщение 24.10.2011, 8:16
Из: Оренбург
ГОСТ 30494-96 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ.ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ
Таблица 2
читайте нормативку, все есть в сети. Конкретный вопрос = конкретный ответ.
Вот если у Вас спросят "Мне надо проект вентиляции завода, помогите" Что Вы на это ответите? wink.gif
Прикрепленный файл  _____30494_______________________.doc ( 159 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
zeon
сообщение 3.4.2014, 15:38
Пользователь №: 48296
А где взять определение помещений с массовым пребыванием людей?
Если по СНиП 41-01-2003:
Помещение с массовым пребыванием людей - помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более.
Если по СП5.13130.2009:
Помещение с массовым пребыванием людей - Залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные помещения и другие помещения площадью 50 м 2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2 .
Только вот первый не действует (а в СП 60.13330.2012 это определение убрали), а второй не относится к микроклимату в помещениях, а относится к пожарной безопасности.
Можно ли использовать эти определения (они в целом одинаковы) для определения категории 3а-3в по ГОСТ 30494?
Ksl07
сообщение 5.8.2014, 6:57
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 225973
Здравствуйте! Кто мне подскажет кто расскажет что за категория помещения такая П5 "Б-2" Класс по ПУЭ "П-2А"
С классом то я разобрался, а вот П 5
Сообщение отредактировал Ksl07 - 5.8.2014, 7:01
сообщение 5.8.2014, 7:58
1,Вас обманули, СНиП 41-01-2003 не только пока не отменён, но именно он входит в перечень норм для обязательного применения (правда, обязательность не по всем разделам/пунктам) по ПП РФ №1047-р.
2,Терминология СП5.13130.2009, безусловно, справедлива и для раздела ОВ.
3.Если Вас интересует этот вопрос при проектировании противодымной защиты, то внимательно почитайте п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013
Это классификация электриков (диктует исполнение электроприёмников). Если вы проектировщик ОВ, Вас должна в первую очередь, интересовать категория помещения по взрыво-пожароопасности, но её назначают по своим нормам разработчики разделов ТХ и АР. Требуйте от них задания, они обязаны указывать эти категории в своей документации и в заданиях смежным разделам
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:24
