> Вечномерзлые грунты Якутия, РМ 73-91
AKS
сообщение 20.10.2011, 8:18
Из: Барнаул
Пользователь №: 33971
Зень добрый в данный момент получил замечания от экспертизы в г. Якутск. Они ссылаются на документ РМ 73-91, кто знает где его найти?
Ответов (1 - 26)
nick2
сообщение 20.10.2011, 19:40
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Вы правильно маркировку указали?
AKS
сообщение 21.10.2011, 7:02
Из: Барнаул
Правильно. Сам уже все перерыл. Это документ регламентирует проетирование канализации наружней в мезлоте. Экспертиза сослалась на этот документ.
nick2
сообщение 21.10.2011, 19:42
Универсал
Из: Россия, Тюмень
в чем суть замечания?
СНиП 2_04_01-85 парагрф 21, пп.21.20-21.25 не прокатит?
беда с этим, ссылок на документ полно, например
Сеть канализации прокладывается по типам прокладки V,VIII,XX (РМ 73-91
Ilia1986
сообщение 7.11.2011, 11:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38009
Якутгражданпроект выпустил свои РМ в 80-х годах! И если вы делали не смотря в РМ то ваш проект будет не правильным! Изложите суть замечаний!
Altelega
сообщение 7.11.2011, 13:44
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
СН 510-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ РАЙОНОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ"
Ilia1986
сообщение 8.11.2011, 5:58
Из: Новосибирск
Да они уже вроде не действуют, но другой нормативной литературы нет которая бы устраивала проектировщиков якутска! Вобщем если хотите чтоб было все ок и проити экспертизу то смотрите РМ!
SANTEXNIK
сообщение 8.11.2011, 6:10
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
щас посмотрел систему "Норма", этот докум. действует
Мария Александро...
сообщение 23.5.2013, 7:41
Пользователь №: 6318
Уважаемые проектировщики, пожалуйста помогите найти РМ 73-91!
locust
сообщение 9.6.2016, 13:14
Пользователь №: 123272
Нашел очень важные документы, которые здесь обсуждаются РМ 73-91 и РМ 74-91. Не могу их загрузить, т.к. весят 106 мб. Если администрация подскажет как, я загружу..
locust
сообщение 9.6.2016, 16:07
https://yadi.sk/i/cTOU5K3fsNkjg - это РМ 73-91
https://yadi.sk/i/2HssRp7bsNnED - это РМ 74-91
Водяной
сообщение 9.6.2016, 18:29
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(locust @ 9.6.2016, 16:07) *
Поклон низкий Вам и вечная благодарность. Очень интересные альбомы.
nagger
сообщение 9.6.2016, 20:13
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Ужатые pdf:
[attachment=109678:rm_73_91.bw.pdf]
[attachment=109679:rm_74_91.bw.pdf]
Belarus36
сообщение 11.12.2019, 13:13
Пользователь №: 324347
Цитата(nagger @ 9.6.2016, 20:13) *
Ужатые pdf:
Спасибо за файлы! ссылки еще живы! может у кого есть в dwg варианты? буду благодарен! spec_vk@mail.ru
там интересные стальные колодцы (для европейской части у нас таких не делают) могу поделиться ВК и НК - для данного региона.
https://yadi.sk/d/pwFmx-adYtm4fw
Льдинка
сообщение 24.3.2023, 14:49
Пользователь №: 19768
Коллеги, добрый день!
Прошу еще раз поделиться альбомами РМ 74-91 и РМ 20-83 (и вообще любыми связанными с прокладкой инженерных сетей в ММГ), если есть.
По ссылкам из старых постов они, к сожалению, уже не доступны.
В интернете я только РМ 73-91 нашла.
Спасибо!
Дружок
сообщение 27.3.2023, 17:07
Пользователь №: 139027
Есть приказ Росстандарта от 02.04.2020 №687 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 6 июля 2022 года)"
Применение полимерных материалов регламентируется СП 399.1325800.2018, в нем есть требования к проектированию в многолетнемерзлых грунтах. К этому своду правил разработаны Методические рекомендации (см. сайт ФАУ ФЦС Минстроя)
Asquaer
сообщение 5.7.2023, 17:07
Пользователь №: 42513
Просьба перезалить куда-нибудь ещё раз
Водяной
сообщение 7.7.2023, 12:49
Копатель
Из: Тула
https://disk.yandex.ru/i/zh83fBVPVdkvwQ
https://disk.yandex.ru/i/q2w-OnT1Pb1Bhg
Asquaer
сообщение 11.7.2023, 17:50
Спасибо!
Льдинка
сообщение 16.2.2024, 17:40
Спасибо!
Дружок
сообщение 22.2.2024, 14:03
Удивительно! Есть действующие современные нормативы, но "тяга" к давно морально и физически устаревшим нормативным документам неистребима. Молодость свою студенческую что-ли вспоминают?
Есть СП 527.1325800.2023 "Трубопроводы систем водоснабжения и водоотведения из полимерных предварительно-изолированных труб. Правила проектирования и монтажа".
Вполне применим для природных условий Якутии.
Aerl
сообщение 26.2.2024, 10:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Я не понимаю в чем суть выпада, учитывая, что это разные документы, для разных нужд
alexandrpjatkov
сообщение 26.2.2024, 13:40
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Надо еще смотреть на какую температуру (и прочие местные условия) эти самые полимерные трубопроводы рассчитаны и испытаны, и каковы там местные условия на самом деле. По памяти мне не доводилось встречать полимерные трубопроводы испытанные на температуру окружающей среды ниже минус 40, а вот на севере Якутии мне доводилось делать объект где температура наиболее холодной пятидневки была вроде как минус 46...При низких температурах полимеры хрупкими могут становиться...
Дружок
сообщение 26.2.2024, 14:36
Вот-вот! Именно, что по памяти. А по нормативам нет ограничений на применение современных полиэтиленовых труб при низких темппературах, в условиях Крайнего Севера.
Полиэтиленовые газопроводы применяются в Якутии с 2000-х годов.
И полиэтиленовые трубы с греющим кабелем для воды давно уже не новинка.
Якутскик специалисты давно уже изучают свойства не только полиэтиленовых, но и полипропиленовых и других полимерных труб. И кандидатские диссертации защищают по этой тематике.
РМ 73-91 и современные своды правил регламентируют требования к строительству водопровода и канализации.
alexandrpjatkov
сообщение 26.2.2024, 15:14
Из: Тюмень
По нормативам нет а по паспртам, ГОСТам и прочим документам на конкретные типы труб они зачастую имеются.
Под полимерные трубы (о которых говорится в данном СП) можно кучу разных труб подвести различающихся как по материалам так и по конструкции.
Отрубится электричество на более менее серьезный срок и каюк такому трубопроводу... А в той же Якутии есть достаточно труднодоступные районы... Пока там ремонтники подьедут. Для сравнения сейчас делаю объект (правда не в Якутии но в подобных же условиях) там ближайшая деревня в 70 кэмэ находится а до ближайшего города с населеним 30 тысяч- порядка 250 кэмэ.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.2.2024, 15:17
aminopower
сообщение 27.2.2024, 7:39
Пользователь №: 59079
Так себе причина не использовать электрообогрев, да и не причина вовсе.
alexandrpjatkov
сообщение 27.2.2024, 8:41
Из: Тюмень
Кроме этого против полимерных еще другая причина есть в моих случаях. Транспортные расходы. Стальные трубы у заказчика всегда на складах есть (т.к. используются в большом количестве и во многих разделах кроме моего), а пластик надо везти. Расстояния от населенных пунктов я выше привел (и от проекта к проекту они если и меняются то не сильно-до болижайшей деревни несколько десятков км. а до болижайшего города-200-300 км). Это если дорога всегда имеется и для преодоления этих самых кэмэ не надо фрахтовать вертолет или судно. Например на одном из проектов материалы транспортировались по севморпути и поставки серьезно зависели от навигации. А это все затраты и отнюдь не малые. Вот поэтому еще для многих предпочтительнее стальные трубы-транспортные расходы значительно ниже. А электрообогрев-использую, но со стальными трубами...
Кроме того в документах на многие полимерные трубы доводилось видеть что они испытываются на температуру окружающей среды в мину 40 градусов.
А вот теперь данные по одному из моих проектов (впринципе они аналогичны и для всех остальных): вечная мерзлота (т.е. прокладка сетей в зачастую наружная) и температура наиболее холодной пятидневки- минус 46. Т.е. получается вырубится этот самый электрообогрев и попадет труба в условия на которые даже не испытывалась. Там сталь то не всякую можно применять (желательно 09г2с) а тут полимерные трубы...И кроме того эти самые полимерные трубы они же до применения на объекте где то храниться должны. Зачастую это на открытых площадках бывает. А теперь сопоставьте-минус 46, открытая площадка, трубы естественно без электрообогрева (я не уверен что после такого хранения трубы будут пригодны для применения)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 27.2.2024, 8:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 1:56
